    Россия, Красногорск
    По умолчанию Замена форсунок омывателя фар
    Потекла у меня левая форсунка омывателя фар. Собираюсь менять. Посмотрел нашу Базу знани - там замена только на гольфе...
    Народ, прошу скинуть картинку из этки или т.п. по ремонту (замены указанной детали)... Кто пойдет на встречу, скину в личку электронку...
    Спасибо...
    Россия, Москва, ЗАО
    Снятие и установка подъемного цилиндра форсунок (автомобили ► 09.00)
    Снятие:
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Извлечь форсунки с крышкой -1- из кожуха бампера.
    – Расклипсовать крышку -1- с опор -стрелки- на держателе форсунок.
    – Снять кожух переднего бампера
    [pic]5806[/pic]
    – Держать стопорные клипсы -стрелка- в нажатом положении и снять патрубок шланга -1- с подъемного цилиндра.
    – Выкрутить крепежный болт -3-.
    Установка:
    Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Затянуть соединения с предписанными моментами затяжки → Глава.
    – Отрегулировать форсунки омывателя → Глава.
    – После завершения монтажа удалить воздух из системы фароочистки → Глава.
    [pic]5807[/pic]
    Вот вроде.
    Россия, Красногорск
    Pir@t Спасибо...
    А как подобраться к самому крепежу к бамперу?
    Снимать соответствующий подкрылок или весь бампер???
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Евгенич
    Снимать бампер полностью. В БЗ есть статья с фотографиями. Ищи по теме приведения морды в сервисное положение.
    Россия, Красногорск
    Небольшой отчетец...
    Снял подкрылок, приподнял на домкрате авто... Увидел, что насос крепится на одной гайке!!! К сожалению, подобраться снизу не удалось, буду снимать бампер.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Евгенич
    Какой насос?
    Насос - в бачке, вставлен через резиновую втулку.
    Беларусь, Минск
    НЕ НАДО НИЧЕГО СНИМАТЬ!!!!!!!!! [-X [-X [-X Достань фару. Цилиндр под ней. У меня вся процедура заняла 10 мин (снятие+установка). Я правда покупал новую форсунку.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    ЕРУНДА!!
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Вот именно!!!!! А эта гайка находится ПОД ФАРОЙ!!!!!!!! Фара крепится 3 болтами. И всё!!!!
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Евгенич
    zmeelov прав полностью, ничего не набо снимать,
    форсунка под фарой как на ладони!
    Россия, Красногорск
    Спасибо, попробую...
    Беларусь, Минск
    Евгенич
    Удачи!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    zmeelov
    Значит, на более молодых машинах крепление форсунок изменили.
    У меня кроме самого бампера еще и направляющую снять надо, иначе форсунка на вынется.
    Беларусь, Минск
    Честно говоря не знаю...
    Россия, Красногорск
    И так, в выходные была осуществлена замена насоса-помпы левого фароомывателя на б/у.
    Вся процедура состоит в следующих операциях:
    1. Снимаем левый поворотник.
    2. Снимаем блок-фару (открутить два винта сверху, один с торца).
    3. Снимаем декоративную крышку фароомывателя (над бампером) для чего необходимо его аккуратненько поддеть и вытянуть на себя, далее снять указанную крышку (две защелки с торцов у форсунки).
    4. Откручиваем крепление насоса-помпы (ВНИМАНИЕ! у меня B5 2000 г.в, крепление насоса состояло из одного болта, т.е. не как на приведенном выше рисунке!)
    5. Аккуратно вытаскиваем всю конструкцию из держателя, прикрепленного к бамперу, и отсоединяем шланг подачи воды.
    6. Снимаем саму форсунку с насоса (показано на первой картинке в топике) (ВНИМАНИЕ на новый насос не устанавливаем!)
    7. Подсоединяем шланг к новому насосу, устанавливаем его на место (в обратном порядке).
    8. Далее на форсунку (она у вас еще в руках) прикрепляем декоративную крышку фароомывателя и все это вставляем в насос (там самозащелкивающаяся система) до выравнивания крышки с бампером.
    9. Собираем фару и поворотник в обратной последовательности.
    Усе.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 10:52
  2. Подключение омывателя фар
    от VLD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 11:41
  3. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 23:24
  4. Потеряна заглушка омывателя фар...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 02:41
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
