    Россия, Белгород
    По умолчанию не менял масло 35000км
    Вот такая ситуация. Забираю б5+ 2004 AWM 170л.с. америкос в Финляндии. Пробег 22000 мили(35000км). На холостом нормальная работа. Еду выше 2000 оборотов сразу загораеться лампа давление масла. Открываю крышку горловины и в шок- в двигателе масло старое уже в осадок выпало как песчинки в масле. Снимаем поддон чистим маслоприёмник. меняем масло 2 раза. и шду 15000 км. масло ужло на сантиметр по щупу. Приехал почистил наглухо забитую вентиляцию картера заливаю масло 5w-30. такое ощущение что стало ещё больше жрать. 500 км проехал и опять сантим ушёл. Пока ехал загорелась chek. приехал потушил он опять загорелся. Мастера развели руками. Куда лездь? Что в такой ситуации скорее накроеться? Что масло берёт? Голова? Блок? Турбина?
    VW B5+, 2004, 1.8T
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    это логично
    какая ошибка ?
    Куда лездь?
    я бы сначало залил 5w-50 и посмотрел за динамикой расхода
    Россия, Москва, ЗАО
    Меряли давление???
    5w-30
    Я бы лил 5W-50 или 0W-40.
    Возможно из-за бензина, и может из-за того, что сгорает масло в котлах.А может кату уже кирдык пришел.
    Сними патрубок и глянь есть ли там масло?Если стекает каплями то турбине видимо писец.
    Компрессию мерял?
    Свечи в масле?
    Выхлоп синий?
    Масло на 1,8Т менять через 7-8тык, а не через 15!
    Россия, Архангельск
    замерь компрессию, посмотри патрубки турбины
    ОФФ
    Ну и подарочег
    Сантим на щупе - грамм 300.
    Россия, Москва, ЗАО
    От мин до мах 1л ровно.
    Я думаю больше чем 300гр.
    Украина, Харьков
    наверное маслонасосу по ходу кирдык .....меряй давления масла...
    надо было когда чистил маслоприемник и сетку тогда и насос смотреть ,мерять давление до и после.....
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    и шду 15000 км.
    Оптимист, Масло надо бы менять с пробегом в половину меньше.
    Перешёл в стан к ипонцам
    дмиттрий
    пошагово уже бессмысленно тебе отвечать...
    это совсем нехорошо...
    ездить - вообще НЕЛЬЗЯ! - нужно срочно мерять давление масла...
    если низкое - менять насос...потом менять масло хотя бы раз в пару тысяч км, и так - несколько раз...пока всю грязь не вымоет...
    номер ОШИБКИ какой????? тушить его бестолку...
    в такой ситуации накрыться может весь мотор...
    твоя машина сейчас - реальный претендент на капремонт...
    нужно проверять ВСЁ - и турбину, и валы и вкладыши и тд и тп...
    Почему -то никто не обратил внимания на пробег. Уж больно маловат. За 3 года 35 тыщ км. Машина с таким пробегом из Америки в нормальном состоянии должна здесь выходить на сумму где-то 22 тыщи килобаксов. То есть не факт что масло не меняли 35 тыщ. Мож и больше.
    Россия, Москва, ЗАО
    Не раз слышал, что большинство америкосов к машинам своим относятся крайне хреново, в частности не меняют масло в процессе эксплуатации, они там все живут "в кредит", а машины берут новые на год-два, потом в "ломбард", доплачивают, остаток кредита переносится...
    там уже небось солидол вместо масла
    Россия, Белгород
    Пробег очень похоже что реальный. Машина была куплена в 2005 и владел ей этот нехороший янки 1 год 11 мес. По другим коственным признакам пробег реальный. Кар факс подтвердил. Компрессия 14-14-14-13.5. Давление масла не мерял. вВ центре сказали что ошибка была из-за наглухо забитого фоздушного фильтра. Номер не сказали какой. Поменяли и фильтр и сбросили ошибку. Она опять горит.
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    Я ошибся. Не шду 15000 км а еду 1500 км. Вот и масло на сантим ушло.
    VW B5+, 2004, 1.8T
    ОФФ дмиттрий, карфаксу на 100% нельзя верить [-X
    там же наших уже полно
    а вот это ни есть гуд, попробуй залить другое масло как выше ужо сказали, замерить давление масла, и выложить сюда номер ошибки, тогда и будет о чем говорить
    Россия, Москва, ЗАО
    во-во и фильтра не меняют, им это не надо, знают, что машину через год отдадут и забудут!
    дмиттрий
    Все признаки, что пробег гораздо больше, чем 35 000 км,
    хотя если хорошо постараться, то наверное можно угробить машину
    и за этот пробег
    Россия, Белгород
    Не знаю. За такой пробег не должен был мотор убиться даже если масло не менять. Может правда попробывать кастрюля 0W-40 залить. Ещё грят раскоксавку нада сделать колец. Может помоч. Что то сомнительно. Кто-нить делал? Как и чем? Обычным лавриком попробывать?
    Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
    Давление масла на каких оборотах мерять? И при какой температуре?
    VW B5+, 2004, 1.8T
    давление меряется на полностью прогретой машине при температуре МАСЛА минимум 80 град.С
    манометр вкручивается вместо датчика давления масла..
    данные :
    на ХХ давление НЕ регламентируется...но по опыту - должно быть не менее 1.5 бара...а вообще нормально - когда 1.7...
    на 2000 оборотах : 2.5 - 4.5 бара
    на больших оборотах (5-6.000) - не более 7 бар...
    мерять надо минут 15...меньшие из намерянных значений будут самыми правильными...
    Да что вы Америкосы, Америкосы технически не грамотные , масло не меняют. И у нас таких кадров полно. У меня один мужик на даче масло менял раз в год, а не по пробегу. А пробег был тыщ 30 в год. Спрашиваю : за что?
    Он: Сказал мне кто-то, что раз в год менять , вот я и меняю.
    Как А?
    А масло через щуп заливают? Ето не баян! Сам видел!!!
    Россия, Красногорск
    Народ, а мне кажется или компрессия не для 1.8Т???
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Народ, мне кажется или комрпессия не для 1.8Т??? - Компрессия 14-14-14-13.5.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 08:23
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 21:32
  3. Менял масло ,вот что обнаружил
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:30
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:42
  5. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 16:27
