    Россия, Уфа
    По умолчанию Датчик холосттого хода
    Всем пассатоводам доброй ночи!есть такой вопрос: машина работает не очень устойчиво, подключил компьютер две ошибки вылезли
    17972 контроллер управления заслонкой холостого хода и 17967 контроллер управления клапоном холостого хода. кто знает подскажите как их устранить и на что еще это может влиять?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Где ты такие расшифровки нашел? Вроде так должно:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    Для начала нужно почистить и сделать адаптацию ДЗ
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    tecro
    +1 однозначно
    tecro
    +1
    Rust1k
    чистим и адаптируем ДЗ (проверяем АКБ, чтобы была нормальная)
    если после этого ошибки останутся или снова пропишутся - менять ДЗ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Rust1k
    Когда будешь адаптировать, мотор пройгрей до 80-90С.
    Россия, Уфа
    Кто знает научите как адаптировать ДЗ. расшифровки ошибки VAGTOOLS давал
    Россия, Москва, ЗАО
    Rust1k
    Качай VAG-СOM.Запускаешь и увидишь блоки:выбираешь Двигатель.Справа будет адаптация(07 канал).Заходишь в адаптацию и там вводишь 098 канал.Адаптация начинаеться автоматически, справа будет написано, ошибка, адаптация ОК или адаптация идет.
    Когда будет адаптация ОК, выходишь.
    Только сначала ДЗ почисти, и мотор прогрей до рабочей температуры.
    Россия, Уфа
    все понял спасибо
  1. Продам датчик заднего хода на b5 новый оригинал
    от passatius в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 22:39
  2. Датчик холостого хода.
    от slavgan77 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:14
  3. датчик заднего хода
    от seaman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 11:11
  4. Датчик холостого хода
    от Надюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:53
  5. Датчик заднего хода
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 10:15
