    Молдова
    По умолчанию Трактористы - ПОМОГИТЕ !!!
    Суть проблемы-плохой старт.Крутить можнл очень-очень долго, прежде чем двигатель подхватит. По форуму искал- возможная причина ДТОЖ- поменял на новый оригинал......Ничего........Старт такой-же проблемный. Углы проверял, компрессию,- вроде все в норме....Старт возможен только с отключенным ДТОЖ, да и то со второго раза........
    Помогите в чем может быть проблема. К компу не могу подключится самостоятельно ( не имею девайса, если кто вышлет схему для школьников-сделаю) , а в сервис по нескольку раз ездить-накладно...
    Также ряд вопросов:
    -Может ли быть такой плохой старт из-за пробитого интеркулера
    -Может ли быть такой плохой старт из-за слабой батареи
    -Может ли оставшаяся ошибка в ЭБУ мешать нормальной работе нового
    датчика....
    -И что может означать большое облако черного дыма при старте с отключенным ДТОЖ........
    Помогите кто чем может.........по форуму лазил но конкретики не нашел......
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    проверять свечи (по нормальному), реле, проводку
    нет
    да
    датчика....
    скорее всего нет
    что работает по "обходной" программе - увеличенная подача топлива !
    Россия, Майкоп
    свечи включаются при +9 или +7 и меньше
    ну а в чем проблема поменяй датчик, сотри ошибку
    Россия, Архангельск
    неплохо бы цифры увидеть...а то норма-понятие относительное
    Получено: 35
    90% - дело в насосе
    Молдова
    У другана отец моторист-дизельщик, думаю подьехать к нему !
    Вопрос- а что могло приключится с топливной аппаратурой, и
    как это лечится (замена-ремонт, сколько попадаю)..........
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Цитата Сообщение от Viktor M
    90% - дело в насосе
    Почему с датчиком заводится хуже чем без него.........С датчиком могу и минут 5 крутить............
    посмотри около топливного фильтра не мокро и проверь сам фильтр на закруч и патрубки см хамуты
    Молдова
    Все смотрел-там сухо..............
    Фильтр недавно менял-в норме...........
    Россия, Москва, ЗАО
    Много топлива в смеси при старте.
    Залог успешного запуска TDI:хорошая компрессия, хороший АКБ, хорая солряка и исправый мотор.ОТ АКБ тоже зависит, у дизеля степень сжатия бешенная на слабом АКБ крутить будет медленно.
    Не зависит, динамика бы упала, но на запус роли не играет.Хотя не учтенный воздух при запуске...
    С соляркой как у вас?Если залил г****, то плунжера могут не давать давления, и посему плохой впрыск топлива.
    Вообще идеально бы комп подключить.Стало бы все более ясно.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Sphinxxx
    Вообще из-за неработающего ДТОЖ может быть черный дым из трубы.
    Молдова
    Вообще АКБ-слабовата но не мертва-крутит вполне лихо!
    Но не думаю что из-за АКБ будет такая зависимость при старте
    по каналу ДТОЖ........(всмысле подключен-неподключен)........
    Динамика вроде не хромает (правда после 120-слабеет но до 180 разгонял- больше дороги не позволяет)......
    Компрессия вроде в норме - это сколько? Если со отключенным ДТОЖ машина всё-таки заводится, т.е. с прогревом свечей, то ищи компресисию. Если ниже 22 - то ремонта ГБЦ или ЦПГ не избежать. Но сначала попробуй завести машину на заведомо свежезаряженном аккумуляторе - это исключит возможные лжедиагнозы.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Архангельск
    Sphinxxx
    подсос воздуха на всякий случай проверь....
    Sphinxxx, отпиши Dick в ЛС
  1. хэлп,трактористы помогите
    от zombi attack в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:40
  2. Трактористы помогите с вакуумом!!!
    от abv--1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 22:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 06:22
  4. Трактористы, Помогите что делать.
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 01:06
  5. Господа трактористы помогите
    от roman0577 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 20:37
