    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Подшипники генератора!
    Народ, подскажите, если кто знает, размер подшипников генератора. Может кто менял? В магазинах спрашиваю-нужен образец, а так никто ничего сказать не может. Дело в том, что появился гул впереди, со стороны мотора. Раньше не замечал такого, хотя подшипник генератора уже давно подсвистывал.
    И ещё вопрос, недавно поменял комплект ГРМ, но там помимо двух роликов, есть ещё шкив промежуточного вала, что это за вал такой?
    Может это он гудит?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    ЛЁХА
    Езжай в ремонт стартеров-генераторов, у них есть всякие подшипники.
    Россия, Майкоп
    ЛЁХАу тебя какой генератор?
    я свой тоже хочу снять и поменять подшипники, нужно снять ,разобрать, а потом по образцу покупать.
    igorjek
    У меня на 90 Ампер, кажется. Я его уже снимал, но не разобрал, смысла не было,так как подшипников небыло. Уверен, ничего сложного в замене подшипников нет. Нати-бы эти самые подшипники...
    ЛЁХА
    Сними генератор и отвези в спец сервис. Там проверят -заменят все необходимое с гарантией. С генератором на этих двигателях шутить нельзя. Обычное явление-проблемы со шкивом-муфтой, подшипниками. Как результат-дергающийся натяжитель, затем обрыв ремня генератора и его попадание под ремень ГРМ и пи......
    Россия, Москва, САО
    [-X [-X [-X
    Если у тебя генератор Бош-проще, если Валео-читай здесь.
    В любом случае лучше отдать генератор специалистам.
    Cartuning
    Генератор у меня Бош.
    Вообщем, я понял так, надо доехать к спецам и у них проконсультироваться, что они скажут. А потом уже думать, что делать.
    А подшипники сам искал или в сервисе были ?
    Измйловское шоссе13 там продают и заменяют подшипники.
    Россия, Москва, САО
    ЛЁХА
    Подшипники были в сервисе, равно как и все остальные запчасти. Глядя на то, как они [cenzored] с моим генератором-я бы сам не взялся это повторить.
  1. Фолькс LT 28-подшипники генератора.
    от Jonson в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 14:15
  2. Подшипники генератора Bosch
    от TankWarrior в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:02
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 12:36
  4. Подшипники генератора????
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 11:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:44
