    По умолчанию Датчик холла G40 - нет сигнала
    сказали сегодня на диагностике
    Однозначно менять его? Дело в том что проблемы появились после замены МСК, при которой снимали распредвал со звездочкой всборе.Поломали?не могли, аккуратно тащили... может что поставили не так? Запустилась машина после ремонта со второго раза, и сейчас заводится плохо,раньше заводилась с пол-тычка...
    зажигание проверил стробоскопом, точно на ВМТ сверкает..
    ещё как могли...
    проверяй подключение, проводку...потом проверяй сам датчик со шторкой...(могли просто банально "замять", криво вставить и тд...)
    а звездочку надо снимать распредвала?ремень?
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    в форуме нашел:
    Есть причина и есть следствие , часто при замене ремня ГРМ (или проверки меток)датчик Холла следствие , а звезда (с считывающим кольцом)- причина.
    что там можно накосячить с считывающим кольцом?
    Добавлено спустя 45 минут 36 секунд:
    а может быть всё это из-за плохо натянутого ремня? метки типа гуляют....
    Влад-мир
    Вполне может быть, натяжку ремня можешь и сам проверить.
    я на один зуб переставлял после ремонта, руками ничего не откручивая поднял ролик, снял ремень, провернул звездочку и на место все поставил..так и должно быть?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    ничего не понял...
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    после сборки движка переставлял ремень ГРМ на 1 зуб на звездочке распредвала.
    совместил метку на шкиву коленвала. Метка на распредвале при этом не совместилать на ширину 1 зуба.
    Ролик оттянул вручную вверх, ослабив ремень
    снял ремень с звездочки распредвала
    провернул звездочку распредвала до совпадения метки
    одел ремень обратно
    всё, ролик не трогал, гайку ролика не отпускал-не зажимал
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    он там вроде гайкой затягивается
    могли просто банально "замять", криво вставить и тд...)[/quote]
    так и случилось, та половинка что с магнитиком, оторвалась и прелипилась рядом со звездочкой. Склеил, собрал, завел-как часики работает...
    Спасибо всем!!
  1. датчик холла G40 - проблема
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 22:23
  2. Не заводится, датчик холла G40
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:02
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 17:09
  4. Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    от Cyberkudar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:04
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:01
