    Получено: 9
    По умолчанию Сгорел ноут HP NC6400. САМ!
    Блин, супруга в шоке.
    Есть такой ноутбук - очень стильный сам по себе - HP nc6400. Лично я завидую жене белой завистью - 3 часа работы от батареи запросто.
    Так вот. Угасила она его перед уходом (через Hibernate), он выключился, она его положила в сумку и уехала домой. Дома достает - а там красотища - ноут горячий, и в районе клавиши включения питания корпус просто опалвился. Разумеется, ноутбук не включается.
    Млин, что делать? Это какая-то эпидемия блин. Вообще - клавиша включения в ноуте сделана дебильно - она выпуклая и легко нажимается. Думается мне, что когда она его клала в сумку клавиша каким-то образом нажалась. На днях поеду отдавать ноут в ремонт - он гарантийный, но чувствую, что делать его буду платно. А этого ой как не хочется. Как думаете, стоит побороться в сервисе, упирая на самопроизвольное включение оборудования?
    Spaze
    Известная проблема с ноутбуками, только на моем личном опыте была проблема с 4-5 ноутбуками (кстати разных производителей).
    В общем, это действительно не вина пользователя ноутбука, просто в ноутбуке произошел аппаратный сбой. Ноутбук должен выключаться сам даже без нажатия на клавишу вкл./выкл., а просто после закрытия крышки. Думаю там (в сервисцентрах) эта проблема известная и не кто упираться в отказе от гарантийного ремонта или замены не будет, но на всякий случай имейте в виду что вы в этом не виноваты, будут отрицать, пусть пишут обоснованный отказ в письменной форме.
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 392
    Отправлено: 626
    Filipp
    фигню ты написал, какой аппаратный сбой, и почему он должен отключаться, как настроишь так и будет, понятно что, в сумке вентиляции никакой, но всё равно, чтобы оплавился , он же просто загрузился и через какое-то время в спящий режим перешёл, отчего ему плавиться, у меня старый бук при перегреве отключался, правда там amd стоял.
    Вообщем, вины Spaze тоже в этом не вижу, надо насаивать на гарантийном ремонте.
    german
    Я написал, что все мои слова основываются на моем личном опыте.
    Да и кстати не срабатывание любой из функций, не зависящей от программного обеспечения и есть аппаратная ошибка.
    Я не в курсе, какой ноутбук именно у вас, я имел дело с ноутбуками следующих производителей: Acer; IRU; Sony; HP; Toshiba.
    Считать мои слова чушью или нет, это дело каждого, я свое мнение никому не навязываю и не говорю что чужое мнение не верное, поэтому впредь прошу комментировать ваше мнение, а не бросаться словами.
    Спасибо за понимание !
    Получено: 9
    german
    Filipp
    Не ссорьтесь
    Правы оба. в Винде настраивается действие, которое надо делать при закрытии крышки. Максимум что делает сам ноут - это гасит дисплей при закрытии, и то не сразу и не везде.
    Тут же наличествует обычный глюк предустановленной винды - она начинает засыпать, вешает баннер "preparing to hibernate" и - повисает. Ничо не делает, ничо не гасит. Надо сносить ее нах и ставить самому и заново.
    Тут же собвершенно другое. Супруга, зная об этой беде, погасила его на док-станции, дождалась пока он совсем погаснет, и только после этого положила в сумку. Если посмотрите на этот ноут, там кнопка питания находится прямо над процессором, в левом верхнем углу. Кнопка оплавилась, деформировалась, также деформировалось отражающее покрытие под матрицей, клавиша escape, F1, ё, словом все по кругу вокруг проца.
    Я не понимаю, почему аппаратура не сработала и не загасила проц, или же не выключила оборудование, т.к. там явно выше 80 градусов было, в сумке-то...
    Словом, надо брать ноут в охапку и идти ругацо в сервис-центр. Ибо думаю, что замена матрицы, корпуса с кнопкой питания и клавиатуры - это как минимум светит машинке....
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Ну, может быть температурный датчик не сработал, или автоматика отключения проца не сработала.
    Правильно, надо в СЦ идти, но не ругаться, а требовать ремонта или замены ноута.
  1. Сделай сам
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:29
  2. Рычаг перестал скрипеть сам по себе
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:18
  3. Какой ноут выбрать?
    от Сергей_Р в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 14:49
  4. Сам себе диагност
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 10:24
  5. Расскажи про ноут =))
    от Drive в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 22:25
