    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Проблемы с наддувом!!
    Вообщем поменяли ГРМ...выехал с сервиса и чувствую что машину на разгоне как будто кто-то держит сзади..вообщем тупить начала..прошел месяц...ткприть стала все хуже и хуже...при этом во вермя "тупления" показывает страшные цифры по расходу, рычит громче и слышен свист под капотом...сегодня вообще заглохла на ходу сама по себе ((...
    метки проверили ГРМ
    показвает ошибку "клапан наддува открыт"
    была ошибка "неадаптированая смесь"
    бло проверено:
    возд. фильтр - заменен
    расохдомер воздуха - ок
    калпан N75 - ок...продываетсья как нанано..щелкает и т.п. но..на него не подаеться напряг года машину завожу..(проверяли лампочкой в разврыв, мот так и должно..незнаю..)
    катализатор удален - вварена временно труба (ну и запах выхлопа - как у батиной васьмеры )
    клапан ( незнаю как его назвать ) который выкидывает изб воздух из турбы или типо того..проверен вакумный механиз..все ок открывает закрывает..проверяли насосом ))
    на диагностике сказалио типа катализатор забит..дышит машину...мастер подсставил руку к выхлопу..на 4к оборотах выходит только теплый воздух (если резко в пол) если постепенно то выхлоп норма
    на стенде СО в выхлопе o2 кислорода вообще мало..даже минус показывает...капец....вообщем
    СО превышено ( и до удаления ката) на оборотах до 4%..
    проверено большинство вакумных шланжиков и т.п. вроде все вв норме
    уже незнаю что делать..езжу как инвалид )) обогать толком никого не могу ((
    подскажите что может быть....неужели турбе ппц?? ( хотя свистит вроде
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Какой год, код двигателя, коды ошибок, давление наддува...
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Витебск
    год 99 движок AGU 110kW
    коды не скажу точно но 2 дык чтоно помню
    1.Неадаптированая смесь - превышен предел адаптации или типа того
    2.Клапан наддува - открыт
    ну там еще были ошибки но они исчези вроде...
    оно ж там одно за одно цепляетсья просто.я считаю что это основные ошибки.....2 ошибка тз-за недостачи воздуха наверно..вот и заливает свечи..которые черные как негр ))
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    golf gti
    Подозреваю, что:
    [code]01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая[/code]
    Если да, то N75 - на замену.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    golf gti
    Подозреваю, что:
    да именно эьа ошибка..а что обязательно это клапан менять?? мне местер сказал что он работает.....хз пля
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    golf gti
    Хех, при такой ошибке и будет казаться что он работает...На самом деле - нет.
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36894
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37382
    Такая же беда. Сейчас думаю либо 75 либо помпа...
    правда у меня ошибок нет... Подстава с этими турбомоторами
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    penguin83
    Во первых у тебя дизель, во вторых никаких подстав нет...Нет грамотных специалистов.
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    какая разница дизель или бензин? Наддув то одинаковый...почти...
    мне кажется просто всем лень нормально продиагностировать. Ведь за 600-900 рублей мало кому охота получить геморрой на полдня
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    penguin83
    Ну да...почти
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Витебск
    пля дык шо клапан у мя или что?? еси б у нас была норм диагностика .г ыг ы...так нету...
    Россия, Мытищи
    может дырка после турбины?
    в некоторых моментах - весьма существенная...
    ты бы все-таки писАл бы более по-русски, что ли...
    если ошибка 01262, то да - менять клапан 75...
    ну и дырки поищи все-таки...
    Есть клапан 75 всего за 900рублей
    Россия, Мытищи
    nickart
    это левый? У меня у самого такой на хомутах болтается
    Продам за 850
    если оригинальный то давай мне
    оригинальный в коробке с небольшим пробегом.
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Проверяй проводку к N75 и на самой фишке - разъеме , либо неисправен сам клапан ,может,кстати, ошибка быть плавающая , не постоянная ,совсем недавно боролся с подобным у нашего одноклубника , последний вариант - блок управления - 1 из 1000 .
    Беларусь, Витебск
    ну блок врядли...апосмарю еще все трубки и патрубки..мот насамом деле дырка..если все ок..посморим калапан....если уже не калпан посморим турбу...
    вот ошибки какие...но половина их ник исчезла.....
    18010 16519 16514 00561 01249-50-51-52 а так же 01247 01262 00561 и 00544
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    golf gti
    Беларусь, Витебск
    тут вот вопрос на клапан напряжение не подаеться ни на холостых ни на оборотах..так нанано или это не правильно??? проверяли лампочкой..хз мот нана не лампочкой??
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
