    Беларусь
    По умолчанию Скрип в передней подвеске
    Ситуевина такая... Купил пасю в мае. Спереди слева постукивал рычаг, а справа что-то слегка и иногда редко поскрипывало. Поездил 4 месяца, стук усилился, особенно на ямках слышно было. В сервисе заехал поменяли левый верхний передний рычаг от Феби и колодки Ремса. Скрипа не было. Ничего больше не трогали. Через пару дней появился скрип спереди справа когда на неровностях . Потом и слева. А вчера заметил скрип при работе рулем на месте. На сервисе (не Фольсвагеновском) послушали, подергали, покачали. Сказали, что не ясно что это, но похоже на шаровые, хотя сказали, что люфта нет. Залили (или как это сказать) где-то туда полусинтетики какой-то фигней похожей на большой шприц с трубочкой. Помогло на километров 10 и опять тож самое. Сказали, что графиткой нужно попробовать смазать. Что скажете?
    Была такая фигня по весне.
    На двух сервисах смотрели, подвеска в идеале.
    В третьем мужичек, взял просто шприц толстый, загнал туда ЛИТОЛ помоему, тонкой отверткой проковырял по две маленькие дырочки на пыльниках нижних задних рычагов (или кривых, не помню точно), и захреначил это туда, довольно много, пока из другой дырочки не полезло + обнаружилось еще разрывы небольшие в этих пыльниках.. с тех пор езжу все ОК.
    Короче есть на нижних задних рычагах в резинках незаметные разрывы, в этом была причина.
    з.ы. а скрипело жуть как, на неровностях - когда машина покачивается плавно и когда на месте руль крутишь...
    Цитата Сообщение от ShAV
    Что скажете?
    рычаги меняй....
    Беларусь
    Что скажете?
    рычаги меняй....
    сказали, что рычаги в порядке
    Что скажете?
    рычаги меняй....
    вот и у меня также 1 в 1
    с тех пор проехал более 20000 км, недавно смотрели подвеску в сервисе , сказали все ок...
    нафик рычаги то менять сразу, сначала лучше уж так попробовать
    Беларусь
    Продолжение темы. Сегодня с утра был на СТО. Закатали туда тормозную жидкость. Ничего не скрипит не пищит. Машинка катится очччень приятно
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Она наберёт влаги, влага приведёт в возникновению ржавчины ...
    Далее со всеми остановками.
    Итог будет один - замена рычагов.
    Одно хорошо - ты теперь знаешь на что грешить.
    если опять заскрипит, можно, как у меня литол (или типа того) захреначить туда... тоже шприцем...
    езжу с апреля так, ничего не скрипит, недавно делал диагностику подвески - придраться некчему...
    Беларусь
    На следующей неделе будем литол туда запихивать. Тормозуха временно чтоб поездить пару дней - предстоит поздка на километров 300. Сегодня шприца подходящего не нашли.
    "любовь придумали русские, шоб денег не платить" (с)...
    хозяин-барин...рычаги от этого целее не стали....
    ShAV. У меня скрипы в рычагах были двух типов: Отслаивался сайлентблок на верхнем рычаге. При влаге скрипы пропадали, а
    второй случай, когда заскрипела опора нижнего рычага. Смазка устранила скрип, но рычаг все равно долго не проходил. Однозначно
    замена рычагов в обеих случаях. ПАЛЫЧ.
    VW Passat Variant B5 1,6 ADP 1997г. МКПП, синий.
    Беларусь
    У меня та же фигня - когда влажно - не скрипит, когда подсыхает - скрип есть. Подвеска в норме.
    Кто-нибудь скажет однозначно, лить смазку в них или тупо дожидаться пока сдохнут?
    Александр Мелешко
    Однозначно смазку закачивай.. литол лучше наверное..
    рычаги поменять всегда успеешь...
    я уже год езжу, все - ОК...
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 49
    Отправлено: 83
    от себя добавлю: кроилово ведет к попадалову (с)
    а потом как в анекдоте про медведя: "и зачем я то туда полез? я ведь и читать то не умею "
    зы лучше поменять все скопом на оригинал один раз и забыть на долго
    ну.. у богатых свои причуды..
    если все равно надо подвеску всю скопом менять, то почему бы и не попробовать сначала смазку? Если поможет, то можно ездить пока рычаги еще живые...
    Мой пример довольно показателен..
    ГОД назад, когда заскрипело тоже сначала хотел поменять подвеску..
    умные люди отговорили, предложили закатать сначала смазку...
    так я за этот год проехал тыщ 35 наверное.. в январе подвеску смотрели в сервисе, сказали все в норме.. ничего не скрипит, не стучит..уверен пройдет еще 35 тыщ...
    Даже если завтра вся подвеска у меня навернется, я поставлю новую оригинал, у нее уже будет сэкономленная прибавка к ресурсу 35 000 километров.. а если еще тыщ 20 пройдет так вообще половина срока..
    Россия, Ростов-на-Дону
    когда будешь новую подвеску ставить все таки, сразу с новья поврезай масленки - потом залез со шприцом,промазал усе - и в путь.. вечная будет..
    Россия, Москва, ЗАО
    я себе положил графитки и скрипы пропали вот уже 20 000 км без скрипов, а если есть лишние деньги - можно поменять сами рычаги (но только на VAGовские)
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    это как?
    кстати, могут аморты скрипеть и (или) их опоры.
    Цитата Сообщение от itpb
    это как?
    как на Волге,ЗиЛ,ГАЗ,Уаз.... маленьнькие такие масленки.. сверлишь отверстие,нарезаешь резьбу,вкручиваешь масленку. Заскрипело - шприц в зубы и вперед!
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    отверстие в чем сверлить? в пыльнике шаровой?
  1. Скрип в передней подвеске!
    от CrazyPilot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:41
  2. Скрип в передней подвеске.
    от Короед в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 18:54
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 16:56
  4. Скрип в задней подвеске - что????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:25
  5. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 13:29
