    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию В движении при повороте руля в право\лево имеется хруст...?
    Добрый День Всем! Проблема такова, в движении, при чем на любой скорости при резком повороте руля(хоть в право, хоть в лево) появляется ощутимый хруст, где то в районе рейки\рулевой колонки-не понятно . Сразу оговорюсь-не ШРУС. Рейка сухая-масло из бачка ГУР ни когда не уходило, скрипов, тресков при повороте руля нет , даже в самом крайнем положении.Подскажите что может быть. Из поиска понял лишь только про нечто-кардан рулевой колонки, а именно интересует-рейка ли это-лечиться или замена?. Подвеска в норме, делал диагностику на выходных, к рекомендациям кстати -Замена Рулевой Рейки-нашли какие то стуки-хотя стуков не слышу-только хруст при резком повороте руля-одиночный хруст, и если стоять на ХХ-то ни стуков, ни люфтов-ничего подобного нет.( в смысле когда рулем крутишь на ХХ) Подскажите ПЛИЗ Друзья!
    Что типа никто не знает?
    Беларусь, Минск
    по идее карданчик на колонке.
    А насчет знает - не знает, вообще то люди по ночам еще и спят.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    карданчик обычно на ямках стучит.. а чтоб хрустел ..вроде такого тут не было
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Если хруст появляется при повороте руля только в движении, на рейку вроде это непохоже .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    вот и поиск мне примерно тоже самое сказал...
    Беларусь, Минск
    МарКас
    Откуда полная уверенность что не шрусы? Было в движении при повороте руля раздвался похожий звук .. потом выяснилось что был ШРУС .. хотя чего тока уже не думали ...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    +1 Хрустел левый наружный
    APT, 1,8 универсал
    Вариантов три,по интернету не определиш.
    МарКас
    Почему не ШРУС:
    1. Нет цикличных щелчков
    2 Знаю как хрустит шрус
    3 У меня одиночный хруст(тоесть только один раз)
    4 И в право и в лево когда поворачиваешь есть ОДИНОЧНЫЙ хруст
    5 Хруст есть и на нейтральной передаче
    ШРУС отпадает однозначно-похоже на стук в рейке\колонке...еще где то?
    Muxa
    Какие варианты????можно конкретней-понятно что по иненту не определишь-но форум для этого вроде как и нужен...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Muxa
    Какие варианты????
    Плати-узнаешь
    APT, 1,8 универсал
    МарКас
    Готов поспорить что при отключении привода все звуки пропадали....
    А у меня нет, не зависимо, как катится авто, через приводы или накатом на нейтрале...только при резком повороте в любую сторону звучит единыжды что-то????
    Phaeton Аватар для xedin
    подумай о тяге поперечной устойчивости , - это труба , посередине крепится к подрамнику , по бокам через серьги к переднему нижнему рычагам !
    возможно что нужно поменять сайлентблоки , с пом которых стабилизатор крепится к подрамнику ,на экзисте эти сайлент блоки стоют по 50 р
    я поменял , хруст исчез !
    поменять можно самому , понадобится только накидной на 13 , я поменял за пол часа с перекурами и снятием защиты .
    бабло победит зло .
    Спасибо-дельный совет, а симптомы такие же были???
    да , проверить так : выворачиваешь руль до предела , и тапку в пол и крутиться , руль не отпускать , если похрустит и перестанет , то оно , если будет постоянно хрустеть , то не оно , кстати для начала попробуй все болты нижних рычагов протянуть .
    Добавлено спустя 38 секунд:
    симптомы такиеже были .
    бабло победит зло .
    По идее в этом случае хруст (щелчки) должен присутствовать и при езде по неровной дороге, т.к. стабилизатор поперечной устойчивости работает на скручивание. Прислушайся.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Хруст при движении задним при повороте руля
    от vladislavry в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 21:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 11:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
