    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Диагностическое оборудование для Passat B5.5, америкос.
    Подумал вот, что наверное стоит себе самому взять адаптер для тестирования Паси, и желательно и программирования чего-то нужного.
    Пока что от этого совсем далёк. Вот например, что скажете по поводу этого:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Inte ... enameZWDVW
    Стоит копейки, но это USB. Это нормально, или имеет какие-то ограничения по сравнению с СОМ?
    И ещё вот ссылка:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-CARS ... dZViewItem
    Эту штуку взял мой знакомый. Как думаете, при наличии соответствующего софта можно ею тестировать Пассат, или там другие контакты задействованы? Разъём, который снизу под рулём, подходит.
    Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Тоха
    Тебе нужен первый вариант! Его хватает с лихвой...Второй не подойдет по причине заточенности под BWM (Carsoft 6.5)
    04/AWT/GFY
    Первый очень радует ценой.
    А скажите, какие он имеет недостатки, и что с его помощью нельзя делать, что можно делать, например, на СОМовском варианте?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Тоха
    Недостатков практически нет (вроде на FT выполнен), а по поводу COM vs USB...
    USB не работает под DOS, посему использование прог типа VDS_PRO и VAG_VDO окажется невозможным...Но это вообщем то и не нужно.
    04/AWT/GFY
    Это здорово!
    Скажите, а с помощью этого адаптера можно посмотреть ошибки, перевести панель в километры, чиповать в конце концов? Чиповать не собираюсь правда, но любопытно. :-)
    Что ж никто не ответит.. :'(
    Вот мне ещё интересно, можно ли через этот адаптер отключить тот датчик, который за экологию отвечает, чтобы чек энджин не горел...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да, а также параметры с датчиков и не только
    Да, можно.
    Это нет.
    Таких датчиков не существует Если имеется ввиду 2 Lamda зонд - то нет, для этого требуется другое об-ие.
    04/AWT/GFY
    Спасибо за ответ! А как выглядит это оборудование, и дорогое ли оно? А то если нет, то может лучше сразу такое взять, мало ли что...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Тоха
    Скажу так - просто забудьте об этом...
    04/AWT/GFY
    Убедили. :-)
    Спасибо ещё раз за ответы, куплю себе тот шнурок на всякий случай.
    Вот ещё из любопытства:
    http://cgi.ebay.com/VAG-Commander-Diagn ... dZViewItem
    Это такой же прибор, как и тот дешёвый, или этот умеет больше?
    Наберите Ross-Tech.com
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    А я в Украине купил, летом этим, - приперло. Универсальный KL адаптер. Доволен до нельзя. Внешним видом напоминает конечный продукт из "саги". Только вместо прикуривателя - 2 крокодила на аккумулятор. В комплекте еще диск дали с кучей софта и инфы. Ну и шнурок COMовый. Все удовольствие с доставкой туда, где я был (под Одессой) обошлось в 175 гривен - 875 рублей наших. Если надо кому - могу координаты сообщить.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Конечно надо! Сообщите пожалуйста, буду благодарен!
    И что с помощью этого адаптера можно делать?
    Мне бы нужно лампочку проверки двигателя отключить, чтобы он на плохой бензин не реагировал.
    адаптер здесь
    что можно делать: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=10
    Спасибо за ответ, а если не сложно, можно ткнуть носом, где про это читать? Что-то не нашёл про такие адаптеры там.
    Скажите пожалуйста, по поводу того кабеля, что я давал ссылку в первом посте - там написано, что работает на Passat MK3, MK4, и вроде как не работает на MK5 и MK6. А что это за обозначения? Пассат В 5.5 как обозначается? Будет ли тот кабель работать на 5.5?
  1. Мультимедия 2DIN (Родная для Passat) TV(Seсam)/DVD/MP3/VCD,
    от Маклаут в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 21:47
  2. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  3. Много ли 170т. пробега для Passat b5
    от Evgeny в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 14:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:17
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 21:44
