    По умолчанию стук!кпп или привод?
    с недавнего времени стал замечать следующее:при медленном движении(например в заторе),если отпустить педаль газа а затем снова нажать слышен глухой и негромкий ''тук"(слышится примерно так же как и читается)толчка вроде бы нет но я этот "тук"ощущаю.на скорости такой проблемы нет.откуда идет звук точно определить не могу.(примерно в районе между ручкой кпп и задней осью)происходит это не всегда но частенько и только после того как на авто поездеешь некоторое время.
    помогите!
    p.s.может быть причина в 4motion?
    может...
    а ещё может быть в изношенной опоре двигателя или коробки...и тд...
    чего гадать зря - проверь для начала "железо"...
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    согласен,а может еще и шрусы внутренние
    Pajero III 3.2 DID
    у меня тоже что-то похожее, мне приговорили все рычаги и стойки стабилизатора!!! а я грешил на шруза! надо смотреть.
    Получено: 35
    Маховик
    Phaeton Аватар для xedin
    если есть посторонние звуки при глушении мотора , то да
    с какого вдруг перепуга ?
    стойки стабилизатора , либо резинки которые его посередине держат .
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Маховик
    ээээээээээээээээ
    а как он может стучать при разгоне ???? а при переключении не скрипит ? не стучит ? сам про маховик не знаю , поэтому и спрашиваю ...
    бабло победит зло .
  1. проблема в кпп или что-то ещё
    от kandela в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:45
  2. Стук пальцев или клапанов
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 14:07
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:51
  4. КПП или нет????
    от VOVAN2X в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 17:22
  5. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:46
