1. #101
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    К сожалению рисовать нет времени, расскажу как подключать:
    берем обычное 4-х контактное реле (для птф например), 85-й контакт подключаем на постоянный плюс, 87-й контакт минус, на 30 -й контакт подключаем провод с сигнализации (отрицательный выход на управление концевиками), 86-й контакт подключаем к концевику на авто (либо слева в ногах или в стойке слева). Все подключения без диодов.Будут вопросы, обращайся.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  2. #102
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Вот объясните темному человеку. Если машина обарудуется автозапуском, то ключ уже как таковой не нужен? Т.е. вы встав утречком дистанционно завели машину на прогрев и спокойно пошли принимать душь и пить кокау, а в это время к машине может подойти любой алкаш, открыть ее при помощи кирпича по стеклу, сесть и спокойно уехать?
  3. #103
    Получено: 9
    Vlad-VWB5,
    ну в теории практически так, НО в момент автозапуска авто находится под охраной, есть альтернативные способы защиты, например замок на кпп. Ну и ключ в любом случае нужен, т.к. без ключа ты всеравно не уедешь)
  4. #104
    Получено: 9
    Вчера подключил автозапуск на Б5+, на 50-м контакте замка зажигания нет провода, оказалось все намного проще. Реально проводка отличается от Б5. Все работает на ура, зарядка идет, ламка акб тухнет. Сигнал пока кинул на форсунку, определяет отлично. Подскажите кто уже подключал, где и к каким проводам можно подцепиться к тормозному сигналу (педаль тормоза), сигнал состояния системы (либо управляющий провод на форсы или таходатчик), концевики капота и багажника приходят ли к БК?
    смотрю схемы....вообщем что понял:
    зеленый разъем приборки, можно ли взять сигнал тормоза с 19-го пина или брать с ручника 13-й контакт....хотя машина с автоматом,ручник не катит. Сигнал состояния системы, 11-й пин синего разъема - таходатчик, форсы можно выципить с разъема ЭБУ 121-пиновый разъем ножки 96,89,97,88.
    Вопрос с концевиками капота и багажника и сигналом тормоза остался открытым...
    и еще вопрос, при программировании импульсов на закрытие ЦЗ, ставлю все под управление БК и получается так, что в момент закрытия окна закрываются, в момент открытия авто все окна опускаются. По инструкции, программируется только импульс на закрытие.....где ошибся????Сига старлайн А8
  5. #105
    Москва/Мордовия
    теоретически да НО без педали тормоза автомат не включеш ( с ручкой надо снять с ручника) при этом авто глохнет и срабатывает сигнализация
    kalian2
    спасибо завтра буду "маньячеть" надо еще сгонять штатку выкл.
    kalian2
    я тоже сначала так-же подключил но буду пере подключать синий пр. с сигналки через диод или через реле( не помню как он управляется + или - ) и кину на закрытие дверей , а сигнал брал с педали тормоза
    Последний раз редактировалось elov10; 19.11.2010 в 16:09.
  6. #106
    Lupo Аватар для shurik4595
    Ребята,подскажите как забраться под торпеду?Менял лампу в поворотнике при открытой двери,лампа оказалось моргала в этот момент,видимо коротнул и скорее всего на сигналке сгорел предохранитель(если он конечно есть).Сам блок стоит под торпедой слева,но туда еле рука пролезает.Че то не могу туда залезсть,помогите.....
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
  7. #107
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    shurik4595,
    если поворотники вообще не работают, то посмотри предохранитель № 2
  8. #108
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Снятие отсека для хранения на стороне водителя
    – Поддеть и извлечь заглушку -1-.
    – Выкрутить винты -2- и -3-.
    – Расклипсовать из накладки на порог и снять нижнюю накладку стойки A на стороне водителя -4-.
    – Разблокировать фиксаторы и снять крышку -1-.
    – Выкрутить винты -стрелки-.
    – Снять отсек для мелочей на стороне водителя -2-.
    – Снять штекерные разъемы выключателя освещения -3- и корректора фар -4-.
  9. #109
    откуда можно скачать такие картинки
  10. #110
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    из Elsa http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3225753
  11. #111
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    блин, читал, читал... но так и непонял как сделать чтоб штатная сигналка не орала когда происходит автозапуск?
  12. #112
    По умолчанию конфликт сигналок
    как ни странно я тоже не понял,как сделать что бы при атозапуске не орала штатная сигналка,или панацеи нет???????????????будте добры помогите в данном вопросе
  13. #113
    Сколько стоят микрики, и где их можно купить?
  14. #114
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    И как их поменять???
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  15. #115
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    какие микрики? Замка двери?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141667
  16. #116
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Доброе утро !!!
    Вот ещё назрела мысль... -Поясню... -Писал что при работе турботаймера и постановку на охрану и при авто запуске богажник при таймере остаётся открытым а при запуске открывается...
    При обычной постановке на охрану всё работает отлично... Понимаю что нужно тянуть доп канал в багажник ... Но тут думал ,думал,... Крутил схемы,крутил...
    Не ругайте если глупость спрошу ... Через кнопку открытия багажника на вод двери ничего нельзя сделать??? Может кто сталкивался ...
    В смысле доп канал управляющий багажником подключить через эту кнопку...
  17. #117
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Конечно можно. На выход сигналки вешаешь реле, его контактами эмулируешь нажатие кнопки.
  18. #118
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    TheTERMINATOR, подожди ,,,не пойму ... Это получится для открытия я кнопку эмулирую...
    Так я понял???
  19. #119
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    valek, а тебе что надо?
  20. #120
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    TheTERMINATOR, Тут такая фишка получается у меня -в общем подробно:
    Вытащил ключ - машина продолжает работать(таймер),вышел,ставлю на охранку -всё закрывается но багажник остаётся открытым!!! Таймер своё оттикал - машина заглохла ... А багажник - открыт... Машина при этом на охранке и если открыть багажник то орёт!!!
    Теперь утро- Завёл с окна машину - машина завелась но при этом багажник открывается!!! Не как с кнопки дверной а сам замок !!!
    Если ставлю на охранку при выключенной машине (заглушенной)- бк не видит заведёного двигла и заперается ВСЁ!!! -в штатном режиме!!!
    Поначалу хотел снять тягу с замка багажника (под обшивкой в смысле) и пользоватся только кнопкой с двери( с брелка родного багажник не открывает) но потом всё же решил тянуть доп канал в багажник...
    Вот думаю это всё можно кнопкой двери упростить или глупость спросил и тянуть канал в любом случае??? С сигналкой столкнулся первый раз...
    Получается -я приехал,вышел поднялся домой , за это время таймер потух и я с квартиры открыл - закрыл и тогда машина закрыта вся... Это ладно за время того как поднялся и если вдруг откроют (хотя в своём дворе уверен что такого не произойдёт) сигналка заорёт и тут же спущусь...
    Но когда с работы выхожу-автозапуск завёл а чё там на стоянке и кто рядом -х.з.
    Там хоть в багажнике то и брать нечего а сааб не сразу и вынешь но всё равно-хотелось чтоб всё уж как у людей!!!
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ставим сами круиз-контроль на AZX
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 09:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 21:13
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Памажите, сами мы не местные...
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:01
  5. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 09:10
