    Россия, Киров
    По умолчанию Запах гари в салоне
    Подскажите, может у кого было. На режиме экон, в салоне пахнет толи картерными толи выхлопными газами, при включеном кондиционере запах пропадает. Под капотом пахнет аналогично.
    Вроде нигде не сечет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По выхлопу не сечет, шпильки выпускного коллектора проверь и прокладки стыков выпуска.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    если 1.8т, проверь патрубки, особенно тот который сзади на клапанной крышке
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня тоже выхлопом пахло в пассате когда придавишь посильнее
    но только когда стекло двери приоткрыто.
    Если закрыто совсем то нет запаха если открыть совсем то тоже только чуть чуть.
    А вот приоткроешь стекло и из багажника начинает тянуть выхлопом заметно на заднем сидении начинает поддувать из мест где установлены замки ремней безопасности.
    Зимой когда окна постоянно закрыты проблему вообще забыл а летом опять пахло
    Решил проблему продажей машины
    Россия, Самара
    надо еще патрубок ВКГ посмотреть, может треснул где..
    Россия, Киров
    Где такой патрубок?
    офф ... Штирлиц почуал запах гари
    Поттер - подумал Штирлиц.
    Беларусь, Минск
    CTAC, а двигатель чистый? У моего "затягивает"
    гарь от грязного движка.
    Россия, Киров
    Чистейший!!!
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    CTAC
    Движок-то какой?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Киров
    ADR
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    CTAC
    Посмотри прокладку натяжителя цепи и вообще движок сзади. Не течёт ли масло из-под неё.
    Был случай, когда масло из-под прокладки попадало на выхлопную трубу. Тоже воняло в салоне.
    Россия, Киров
    Течь масла была заменил прокладку клапанной крышки и натяжителя, всёравно пахнет. При открытом капоте заводишь и сразу начинает пахнуть картерными газами. Интересно то, что при режиме ECON пахнет в салоне а при включенном кондиционере не пахнет.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    CTAC
    Выпускной коллектор проверь на трещины...
    04/AWT/GFY
    Россия, Киров
    Вроде нет трещин.
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от CTAC
    Где такой патрубок?
    под впускным колектором пластмассовенький, изогнутый...."рог", у меня в нем трещина было, так летом тоже пахло в салоне гарью, а зимой почему-то нет...поменял-перестало..
    Россия, Киров
    Спасибо за совет! Проверю
    смотри ещё раз прокладку крышки клапанов я у себя тоже прокладку новую поставил а всё равно взади мотора потихоньку масло капает на колектор но в салоне этого запаха нету
    Россия, Киров
    Я посмотрел, у меня патрубок ВКГ треснул
    Россия, Самара
    Ну вот, а ты боялся...;-)
  1. Запах гари в салоне
    от andreim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 19:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 13:28
  3. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 18:45
  4. Запах масла в салоне
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 20:20
  5. Запах сырости в салоне после дождей
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 11:18
