    Россия, Владимир
    По умолчанию Проблема с оборотами дв., машина заводится через раз.
    SOS! обороты подскакивают до 3000 при езде и зависают на этой отметке, далее если заглушить мотор, то сразу не заводится, т.е стартер крутит, а не заводится. И еще одна проблемка на холодном двигателе заводится с полоборота, на горячем тоже, а стоит немного постоять минут 20-30 и проблемы пуска дв.Иногда обороты плавают на ХХ 800-1200 но диагностика показывает все в норме. Подсккажите пожалуйста в чем причина.Заранее спасибо.
    Olegin
    проверь ДЗ...проверь ДТОЖ...
    странная диагностика...
    при таких симптомах нормальный диагност должен найти причину сразу...
    Форсунки ультразвуком мыли? Если да,то поздровляю ,с высококачественной работой.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Скорее, ошибок просто нет
    Хорошо бы проверить топливную систему (держит ли давление при отключении насоса?) ДЗ мыли? Подсосы?
    +1
    Надо смотреть обогащение смеси, имхо
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Возможно, форсунки не держат давление и стравливают топливо в цилиндры. Попробуй сделать один экперимент: На горячей машине после остановки двигателя, удали РДТ, по истечении 20-30 минут установи его на место и попробуй запустить двигатель. Если запустится без проблем, то все ясно, если нет, копать в сторону заслонки, ДМРВ, и тд. и тп по списку.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    pavel1
    +1
    Скорее всего обогощенная смесь, возможно накрылся ДРМВ,имхо
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    А может датчик положения коленвала глючит?
    неразборчиво
    TimB
    +1 у меня вот тоже подозрения в его сторону имеются
    Хотя тогда по идее должны быть ошибки...
    Россия, Пенза
    Я при таких же симптомах менял на AHL одноклубнику ДПКВ. ошибка через раз лезла.
    Сербия, Белград
    С запуском у меня такое было когда накрился рег.давления теплива, сломалась пружинка.
  1. 1.9 TDI AHU не заводится через час-два
    от dmitry_stas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 20:20
  2. офф, шкода, проблема с оборотами ДВС
    от Vital 86 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 16:10
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Проблема с оборотами на A6 2003 год
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 06:19
  5. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:38
