    По умолчанию HELP нужен совет
    Загорелась масленка,отдал сегодня пасю в ТМ,заменили масленный насос.В движке полно шоколада,говорят из-за мобил 0W-40,предложили перейти на 5W-40.Ковырялись до 9 вечера,давление,то есть то нет.Предложение ТМ:1)завтра почистят клапан,если давление стабилизируется,то выгонять постепенно всю шнягу заменой масла через 1000-2000 км. 2)переборка двигателя (по цене сорентировать не могут,я их понимаю в этом плане)У кого такое было?Нужны советы!
    _________________
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    чем аргументируют?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Котяра
    тем,что двигатель засранный и может полумерами не получиться.
    Что засранный,видел сам,что творилось под клапанной крышкой и натяжитель цепи весь покрытый толстым слоем [/i]
    Россия, Наро-Фоминск
    То что двигатель засранный, вовсе не показание к переборке, а вот если вкладыши поизносились, тогда да, попандос. А всю грязь можно убрать либо промывкой для двигателя, либо действительно, частой заменой масла, причём, заливать качественное.
    если только это был "левый" Мобил...
    правильно говорят...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    1967s
    если сильно закоксовалось, меняй масло хоть каждые 100км, не поможет, промывать конкретно надо
    если сильно - тогда да....не поможет...и промывка - не особо...
    тогда - как раз разборка мотора...
    Предложение скорректировано , просто ребята не знают КАК надо подходить к моторам в таком состоянии. Клапан не причем , помогает многоратная промывка НА МЕСТЕ ,со снятием поддона и очередной очистки маслоприемника ... Dima77 Это далеко не тот "шоколад" который был на моих фото ,это намного хуже многослойный "подгоревший корж"
    Сл. замена масла через 1000-1500 км максимум !!! И ОБЯЗАТЕЛЬНО с замером давления , если нужно будет ЕЩЕ раз придеться снимать поддон и очищать сетку маслоприемник то это надо сделать, иначе надо разбирать мотор чистить масляные каналы в ручную - это не капиталка в полном смысле слова ,но трудоемкая работа....
    Получено: 35
    1967s
    уже писал где-то, VW новый бюллютень выпустил о промвывке движка, там целый агрегат вместо маслянного фильтра устанавливается, заливается спец состав пополам с маслом, клянусь, дико закоксовавшийся движок вымывает начисто, сам не поверил первый раз когда делал, даже сетку масляного насоса в большинстве случаев менять не надо, могу выложить, если интересно, но на английском
    MOSRespect
    Канечно выкладывай, кто нибудь переведет.
    Получил из ТМ пасю,судя по отчету,они промывали 8 раз и конечно на финише снимали паддон.Пока тьфу-тьфу все нормуль,но выше 3000 двигло не кручу,стремно,скоро поеду менять масло,проверять давление.Итого попадос на 27580 рыы.Заменили масленный насос,клапан,гидронатяжитель(покупал сам).
    Новый билютень можно разместить,так для общего развития,все равно эту операцию в Москве не делают.
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    У меня то же самое,ТМ даже фотку делали себе на память,я просто неточно выразился.Они как раз и делали все то о чем ты написал.
    Да забыл сказать,заменили вкладыши,они потемнели,заменили трубку турбины.Сказали морально и материально готовиться к замене турбины.
    Но самое главное я не уверен,что все позади,каждый день напрягаюсь,когда еду.
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    Может и левый ,не исключено,до меня владелец обслуживал в Ганзе,а я купил и махнул масло в автомагазине Русь,не отъездил и 5000
    Получено: 2,014
    Отправлено: 1,376
    Так он и есть они
    Цитата Сообщение от СергейМ
    Так он и есть они
    Опа,а я и не знал
    как понять?он там,не работает больше что-ли?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    не у всех столько опыта при работе с шоколадными двигателями как у Дениса, кмк...
    толстый
    Спасибо,буду знать.
    А вобще может надо сделать раздел,кто к кому и с какой проблемой можно обращаться?
    Получено: 35
    размер файла превышает допустимый... могу в мыло кинуть, ресурса запостить нет
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MOSRespect
    Дим кинь и мне Bitte!
    vwmexanik [ at ] gmail.com
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    получиться перевод,выкладывай,думаю всем интересно будет
    Получено: 35
    Mex@n!K
    смотри мыло, отправил
    Получено: 35
    Если кому интересно, поройтесь в архивах конца 2005 - начала 2006 годов, там было несколько тем, типа "мыть или не мыть". Там я достаточно подробно расписывал способы очистки масляной системы, проверенные нашим опытом.
    По прошествии двух лет могу добавить только то, что при наличии сильного загрязнения МС, а так же жгучего желания всё привести в порядок, начинать надо с установки полноценного манометра в торпеду, дабы всегда "держать руку на пульсе". Дальше вопрос терпения и внимания: отмыть можно пратически всё, что угодно, только никогда заранее не известно, сколько это займет времени и средств.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
