    По умолчанию Сколько стоит работа по замене радиатора печки? ПарИт
    из всех дефлекторов - аж жуть На дорогу смотрю, как из бойницы танка
    Собсно, еще нужно определиться с местом возможного ремонта. Буду благодарен, если порекомендуете хороших мастеров.
    Спасибо.
    HomerS работа встанит 10-12тр ибо придется разбирать всю торпеду+сам радиатор отопитель еще 3тр примерно, где-то в FAQ была схема самостоятельной замены!!! Удачи!
    И ещё фреон спускать надо, так что ещё заправку фреоном плюсуй.
    ..и еще не знаешь как поставили тебе музыку и сигналку , а то по времени увеличатся работы по демонтажу\монтажу. Как себя ведут заслонки ,желательно сразу поменять сервопривод заслонки рециркуляции , хорошо -бы что -бы после установки торпеда не скрипела ну и т.п. ,т.д
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня было - потели окна так что вытераешь а они моментально запотевают, и когда уже пар вылить из решёток начал поехал на ремонт.
    Менял в декабре прошлого года. Цена вопроса 4 500 рублей в Ростове-на-Дону и не самая дешёвая мастерская (1500 радиатор отопителя) + замена антифриза в моём случае (цену не помню). Фреон не спускали а антифриз менял... я так понял снимали панель приборов (торпедо). Времени потратили полдня.
    Россия, Петрозаводск
    Хм.
    Еду сегодня с выключенным климатом. Включаю в какой-то момент. Из дефлекторов валит белый пар. Сначала не пронюхал, подумал горю - выскочил из авто и хотел тушить Теперь каждый раз при включении климата идет пар из центральных дефлекторов. Секунд 5-10. Потом пропадает.
    Поискал на форуме - пишут радиатор под замену.
    Вопрос: Что еще (кроме сервопривода заслонки рециркуляции) можно и нужно поменять, раз уж будет разбираться торпеда?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 199
    Отправлено: 209
    Scrudge! Попробуй для начала помыть оба радиатора с разведением! Между радиаторами обычно скапливается много грязи, соответственно КПД радиатора кондея нулевая, вот и валит белый пар из дефлекторов - аварийный выброс фриона из-за повышенного давления!
    Получено: 9
    designer, пар-то откуда попадает? из моторного отсека засасывается?
    Автору - понюхай пар и попробуй на вкус. Если сладкий - то антифриз, а если просто пар - то хз
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 241
    Сорри! А у нас разве аварийно фрион стравливается?Мне кажеться в системе стоит датчик давление который просто останавливает компрессор! А фрион при этом остается в системе! Дорого его стравливать. да и экологи не позволят!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Сегодня всё ок, пара нет. Думаю на повышенную влажность (дело перед грозой было). Хотя каким образом это связывается не представляю.
    designer, где искать эти радиаторы? Или точное их название, скажи, пожалуйста.
    Получено: 35
    Scrudge, дренажи почисти, в т.ч. и дренаж слива конденсата из отопителя.
    ЗЫ: менять любой из салонных радиаторов - гимор редкостный, и не зря так дорого стоит
  1. Сколько стоит забрать из Котки?
    от Tango в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 17:46
  2. Сколько стоит поставить на Passat B5 АКПП?
    от Bober в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 00:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 17:26
  4. Сколько стоит обслуживание Bora V5.
    от АлексейMD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 20:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:21
