    По умолчанию Откуда вода(водяной пар) в глушителе?(техническая загадка)
    Подобную неисправность на страницах форума вроде бы не встречал, поэтому мне показалось целесообразным поделиться с вами. Из глушителя валит белый дым(не антифриз и не масло), двигатель 1.8Т, при прогазовке просто льётся вода. Пока подсказки кончились. Путь попадания воды в глушитель состоит минимум из 4-х ступеней.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    А как долго это наблюдается?
    Россия, Москва, ЗАО
    А в какую погоду это наблюдается??????
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    CYXOB
    скорее всего конденсат, особенно если после ночной стоянки.
    Во всем виновата разница t, кмк !
    Очень много хотите знать! Машина приехала на эвакуаторе с жалобой на какие-то звуки в двигателе, но последнее к проблеме не относится, скорее всего. Почему-то был не натянут ремень ГРМ, хотя можно и это привязать как последствие.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Неправильный ход мыслей. Но болячка типично-пассатовская.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    CYXOB
    У меня тоже в такую погоду "дымит" паром и льет из глушака, при подъеме переда и прогазовках.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Другие машины рядом не дымят, а у этой просто клубы пара валят, как у нашей классики с масложором.
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    CYXOB
    Колись, не томи
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    CYXOB
    Да, видел я такие моменты в пробках. Вольва не парит, хоп ТАЗ парит, ага, конченнай, а вот и нет, мерс или биэмдаблю парят, а машины совсем новые.
    Нам, наверное, MUXa ответит с профессиональной точностью.
    Думаю, завтра народ быстро решит эту загадку, а пока - спать.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    конденсат, должно быть....
    СУХОВ Молоток , порадовал +1 Думайте дорогие мои ,все ключи уже есть И это не конденсат
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Турбина сопливит(масло, ож)? Вода в СВВ?
    04/AWT/GFY
    Это просто
    А вот здесь надо включить мозг....
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    При сгорании топлива образуется CO2 и H2O (в идеале).
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,440
    Отправлено: 917
    lw
    +1
    Еще следует немного расссказать про относительную и абсолютную влажность воздуха. Пар наблюдается при невысоких температурах, +10 и ниже и при относительной влажности близкой к 100%. Все просто. Влажный воздух попадает в дрыгатель, там нагревается (в цилиндрах) и за счет этого он может удерживать больше влаги (абсолютная влажность воздуха при разных температурах, физика), сюда добавляется конденсат + влага из воздуха + влага при сгорании (H2O+ CO2). Когда машина холодная, то горячий влажный воздух проходя по выхлопной трубе через холодные резонатор и глушитель, остывает, его способность держать влагу снижается (уменьшается относительная влажность), и лишняя влага оседает в виде конденсата на стенках глушителя, после чего стекает вниз и выбрасывается из выхлопной трубы. Когда резонатор и глушак горячие, то воздух там не остывает, влага не конденсируется, а вместе с горячим воздухом выходит наружу. Попадая в холодную атмосферу, влага резко конденсируется в туман (также образуются облака) и мы видим как парит движок. И чем ниже температура, тем больше пара мы видим (т.к. разница температур больше и больше влаги конденсируется в туман). А если масложер то выходит не пар а белый дым, который не рассеивается быстро, а тянется шлейфом далеко-далеко, это уже совершенно иное природное явление
    Т.е. ИМХО пар это абсолютно нормальное явление. И если один движок парит сильно а другой не очень то скорее всего 2-ю машину просто недавно завели и она еще не успела прогреться... Также еще турбина наверняка гонит больше воздуха, и за счет этого пар получается больше.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Вода в СВВ?
    Я тоже об этом подумал сразу.
    Кроме конденсата, это единственная штатная дырка для подачи воды в выхлоп. Нештатные дыры в гофрах и прочее не рассматриваем.
    Только, товарищ CYXOB, не у всех 1,8Т сия приблуда (СВВ)имеется
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Бензин хреновый, напополам с ослиной мочой. Под воздействием высоких температур в камере сгорания ослиная моча распадается на воду и присадки, присадки прогорают, вода выходит наружу через выхлоп.
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    CYXOB
    Машинка не на газу ездиет?
    неразборчиво
    Не томите.Где правильный ответ.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:07
  2. Вода в салене - откуда течет и как лечить?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 17:35
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 23:29
  4. Откуда вода в салоне ?
    от TIP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 18:30
  5. откуда вода?
    от grigorjeff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 11:26
