    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Клапан воздушный, что с ним?
    На днях обнаружил над коробкой воздушного фильтра, что воздушный клапан вот в таком состоянии (см. фото).
    Пытался выяснить что это такое вообще В итоге узнал только то, что это воздушный клапан.
    От сюда вопросы:
    Что это за клапан, на что влияет его работа и почему трубка которая должна быть по идеи в нем находится рядом - чем это черевато?
    В месте крепления данной трубки имеются следы клея!
    Passat Аватар для montana
    Клапа абсорбера N80.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Клапан продувки адсорбера (система вентиляции бака). В случае дырки будут проблемы со смесью.
    Менять на новый или исправный б/у имхо
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо! Понял. как раз недавно на трассе были проблемы со смесью при резком нажатии на газ машинка тупила потом рывок потом опять стопор и т.д. думаю из-за этого клапана т.к. прошло именно после того как поправил эту трубку!
    Россия, Самара
    У меня тоже отломалась трубка от корпуса, деваться было не куда приклеял холодной сваркой. Держится нормально, в поведении машины изменений не заметил. И забыл про это. А сейчас вот прочитал и вспомнил. Теперь вот думаю может стоит поменять? Кто что думает по этому поводу?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Serg_si
    Если герметичность соединения в норме, то можно и так оставить...Но клапан не мешает проверить.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Аналогично, и менять не планирую пока
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Самара
    Mex@n!K
    А как проверить, сам датчик склеян намертво пропусков воздуха нет.
    Какую роль он выполняет?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Serg_si
    Это не датчик а электромагнитный клапан - есть питание-открыт, нет-закрыт.
    04/AWT/GFY
    Такие сообщения успокаивают относительно собственной трудоустроенности Глубоко пока еще не копают , и очень хорошо , а то расстроитесь....
    Россия, Пенза
    а разве ошибки не должно быть, в случае неисправности клапана?
    sawer Только при диагностике электрической части, набор стандартный
    Россия, Курск
    Есть ошибка: снижение пропускной способности вентиляции топливного бака.
    Куда копать? ОН щелкает как обычно, по утру слышал с открытым капотом.
    Alexey46 Щелкает к сожалению не значит что работает , нужно снять шланг от бака и запустить двигатель ,когда прогрееться должно создаваться разрежение со стороны снятого шланга на входе в клапан ,трубка в бак должна продуваться свободно , система обратных клапанов далее по ходу должна быть исправна... на первый раз хватит
  1. Что это за девайс, и что с ним делают?
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 16:31
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 11:05
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:07
  4. Телефон в машине! И что с ним делать? =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 01:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 17:37
