    Россия, Мытищи
    По умолчанию Разгоняется с рывками
    Машина разгоняется с рывками (подозрение на бензонасос), автотех центр Виана ничем не помог, может у кого есть какие предположения, логи прилагаются
    Таджикистан
    приветствую!
    Хотя у меня движок совсем другой, но были такие проблемы
    и тоже грешили на насос. Насос был заменен, но проблема осталась
    После на очереди оказались замена ВВ проводов и свечей, проблемы сразу исчезли
    На AWM если не ошибаюсь ВВ провода отсутствуют и проследить стреляют они или нет сложно
    Предлагаю с рабочего движка просто перекинуть для проверки и уже копать дальше если конечно не вних проблема
    Я бы снял одновременно группы 115 и 211 - нагляднее будет смотреть имхо.
    Ну и глянуть чего в 032 написано сейчас (два поля, писать лог не нужно.
    Россия, Мытищи
    Сниму вечером
    115 и 211
    и 032 отдельно
    Было у меня тоже самое,розганяешся машина дергается,подключил ноутбук,была ошибка пропуски зажигания во втором целиндре,думал катушка,поменял местами со второго на третий вместе со свечей,ошибка появилась по третему целиндру,поменял сечу и все встало на свои места
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    AndreyR10
    если не особо сильные рывки, сними и хорошо почисть дроссельную заслонку, с этого дешевого способа можно начать... когда снимешь трубу с нее, посмотри, если налет есть коксовый, надо чистить
    Москва без москвичей
    Получено: 682
    Отправлено: 75
    Вполне возможен , но для начала надо продиагностировать телегу , потом проверить сисстему топливоподачи ( рабочее давление) по схеме в базе знаний . Если ничего не поможет - очень вероятен бензонасос . Можно ,конечно, начать и с его замены , но деталь не дешевая , хотя можно взять в аренду у VictorM б/у . Если будет значительное улучшение , то можно и оставить сразу себе , это не новый по цене .
    Кстати , а топливный фильтр давно менял ?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    AndreyR10
    Просмотрел лог под нагрузкой. Не понарвилось две вещи - показания ДМРВ и угол опережения зажигания. О чем это говорит? О том что ДМРВ показывает заниженные значения, смесь идет обедненная, идет детонация, которая сравнивается (пытается) повышением угла опредения зажигания.
    ДМРВ, imho, дохлый.
    неразборчиво
    Получено: 682
    Отправлено: 75
    Тогда уже понижением Зажигание будет сдвигаться в сторону более позднего . УОЗ становится меньше
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    rummi
    Но цифра же становится больше?
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    ОК.
    Почищу ДЗ, у меня есть второй ДМРВ, китайский но новый (могу его поставить, а стоит ?), при разгоне в самом деле чуствуется детонация.
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    Топливник менял тыс 15 назад.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    AndreyR10
    Поставь кетайский и лог сними, посмотри. Если до 130 г/с доходит при 5 т.о. - хорошо.
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    Кстати, иногда проскакивает ошибка система подачи вторичного воздуха снижение пропускной способности (визуально трубки целы) отсюда вопрос, сколько стоит купить все новые клапана и трубки.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    AndreyR10
    Забей пока на СВВ, не заморачивайся. Вот когда чинить нечего будет - тогда займешься СВВ
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    Логи с 115-211
    по 032 -0.2 0.8
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Кхе-кхе, а КПП то какая?
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    КПП механника
    По смеси проблем вроде нет.
    Лично меня смущает наддув 1690 мбар - имхо многовато для AWT.
    При передуве будут именно пинки "под зад"
    Я б еще пару раз померил макс. наддув (115), если будет повторяться, проверил бы для начала N75, ну и вообще все остальное по управлению наддувом.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Наддув хороший! Предел - 1750 mBar, я в логе криминального вообще ничего не увидел...
    04/AWT/GFY
    Для AWT? Ну тады ой
    Может правда проблема в зажигании (катушки/свечи), но я эту тему еще не копал)
    Кстати, для AWM тогда какой макс. наддув?
    Я был уверен, что 1,7 (при 170 лс и макс. расходе 150 г/сек).
    По логике у AWT (150 лс) наддув должен быть меньше, разве нет?;)
  1. Не разгоняется....
    от Miroshnikov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:30
  2. Разгон рывками и передув
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 22:35
  4. Не разгоняется что делать!!!!!!
    от JanCZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 12:01
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
