    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Увод руля с нулевого положения
    Трабл такой: 2 раза делал сход-развал.... сналала 2-3 недели нормально...а потом руль начинает уходить в сторону (влево) от положения на "12 часов" .....хотя при этом машину с прямой не уводит (если отпустить руль)
    Сх-разв. один раз делал в ПРОСТО сервисе, другой у официалов
    А стоящий криво руль - бесит
    banderassss
    ничего сверхестественного тут нет...
    проверь как следует подвеску...где-то изношена и неисправна...
    либо стенды на которых тебе делали РУУК - плохо откалиброваны и настроены...
    Phaeton Аватар для xedin
    как вариант потек амморт.
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, САО
    Не....исключено.... т.к. первый раз это было на старой подвеске.. с пробегом 50 тык.... а второй на новой подвеске.... с пробегом 15 тык
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    Цитата Сообщение от 1967s
    banderassss
    а может такая фигня быть от сайлента переднего рычага??
    Кстати дальше больше... присутствует некий металлический одноразовый стук (хруст) при движении в натяг при вывернутых колесьях НЕ всегда...то есть то нет...(стук уже год присутствует:изначально редкий был....потом участился) Стук этот слышал Rummi... да и мне кажется что на ШРУС это не похоже...
    Кстати менял тут недавно подрамник с задней опорой ( на камень наехал) по страховке.... Стук этот пропал на 2 недели.... потом снова появился..... визуально все смотрят (много где был) все в порядке по подвеске.... ну акромя сайлента левого рычага..
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Это вариант один.
    Далее.. Развальщики двигали подрамник когда копошились? И раз уж делал у официалов, то загони машинку к ним, объясни проблему. Пусть посмотрят и подвеску и подрамник. Вместо резюме:
    1. Сход/развал все-таки не сделан как надо.
    2. При сход-развале "забыли" о подрамнике, а тебе не сказали. Или просто что-то не прикрутили.
    3. Смотреть подвеску надо не визуально, а брать монтировку и все шатать там.
    Но начало лежит в проверке сход-развала и выяснении причин ухода руля.
  1. Адаптация датчика положения руля
    от Goshab в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 22:46
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 12:14
  3. Как прописать датчик положения руля....
    от leo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 02:13
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
