    Таджикистан
    По умолчанию Где находятся микрики дверей??
    после разборка-сборки обшивки задней пассажирской двери, дверь не закрывается с ключа и после закрывания не бибкает штатный центрзамок.... помогите где копать??
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Может забыли что подсоединить из электрики?
    Микрики находятся внутри замка.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Пиф
    Только недавно господин lw вещал с тещиной дачи про микрики и замки. Пройдись поиском.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    pavel
    Наверное его (замок) надо разбирать, чтобы изх найти, в моем внутри все прогнило и проржавело, пришлось поменять на б/у, промучался с книжкой пол-дня, но поставил таки его, теперь закрывается как надо, а то раньше, если из салона нажимаешь на центральный замок, то замок задней левой двери сам опять разблокировался. И так как стоит закрываение дверей при 10 км/ч, то он постоянно и щелкал. Но чтобы достать до замка, обшивку снять мало. надо снимать и всю металическую панель на которой крепится замок, электропривод стеклоподъемника и динамик.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Ух,ты!!! Так много.
    Россия, Москва, ЗАО
    И для кого я отчет писал....
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36052
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    kirycha
    И это ты мен объясняешь?
    Я сам с этой канителью провозился полдня.
    Россия, Нижний Тагил
    Ух, заё....т пассатижников эти замки Неужели у всех подряд гнилые замки? У меня, вот например, все микрики и пропайка в порядке (1997гв, замок родной ) Проблема-в контактах фишки замка-так и не смог их расшевелить и заставить работать(разбирал 4 раза). Теперь поступил "по-колхозному" - разломал кожух у контактов - припаял новые провода с обычными разъемами, "откусил" фишку - припаял ответные контакты с соблюдением маркировки. Все работает!(во первых) А во-вторых и третьих- контакты теперь в более удобном месте и легко обслуживаются. Могу и фотки прислать (прямо из колхоза )...
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    OLD-SNAKE
    Присылай, интересно будет посмотреть
    pavel
    да нет не учу, мы тогда с тобой говорили, про то , что можно не менять, а где-то пропаять...
    Sorry, за долгое отсутствие.... А фотки - вот они - пожалуйста:
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    OLD-SNAKE
    Нижний тагил ОТЖИГАЕТ!
    А так и не понял, зачем колодку то удалил
    Что же все таки произошло с контактами в разъеме замка?
    Ирония тут малоуместна [-X Замок начинал работать только если эту самую колодку пошевелить: пошевелил - заработало - проверил раз 10 - собрал дверь - работать перестало. Подгибание и очистка контактов результата не приносила (в смысле результат был - см.выше). Или, по-Вашему, надо было новую колодку перепаивать? - тот же х....., только ещё геморнее....
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    OLD-SNAKE
    А я без иронии писал, поверь. Подгибать и чистить контакты, это немного не то, что надо было делать.
    Достаточно было пропаять разъем к плате и все заработало бы. Здесь многие так делают. Просто в процессе эксплуатации в местах пайки образуется "холодная" пайка, вот и все. На форуме это уже раз сто обсуждалось.
    Нет, ты совсем не правильно понял.... Контакты на плате БЫЛИ В ПОРЯДКЕ (проверено)!!!! А плохой контакт был в самом соединении разъема! Поэтому провода припаяны даже не к плате а к "ножам" разъема замка... Думаю все таки я поступил хоть и "по-колхозному", но правильно и надежно!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Как именно проверяли? С лупой смотрели?
    Просто, именно такая неисправность, как неконтакт ножек в двери - редкое дело.
    Другое дело, в подкапотном разьеме мозгов двигателя на который грязь и вода попадает. Есть такая бедя на Джипах, даже штатная гидроизоляция разьема не помогает.
    Тo TheTERMINATOR:
    В том-то и дело, что с лупой!!! И прозванивал все что только можно!!! И самое главное - после этого "тюниха" ВСЁ РАБОТАЕТ (уже как месяц)!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    OLD-SNAKE
    Исключение.
    Бывает...
  1. ГДЕ поменять МИКРИКИ в замках дверей!!
    от Артемио в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 12:55
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 07:40
  3. Где находятся микрики дверей??
    от Пиф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 13:23
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 19:26
  5. Где находятся номера кузова на Б5.
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 17:09
