    По умолчанию Датчики положения кузова
    Здраствуйте всем, я тут новенький, забрел к вам с соседнего клуба, принимайте
    Сразу вопрос, у меня чего то лагает электрокорректор штатного ксенона на Б5+, светит всевремя в пол.
    Вот, может кто знает где расположены датчики положения кузова, с которых он берет инфу. Хочу проверить, может просто гденить чтонить отвалилось
    спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Демид
    В поиск...
    04/AWT/GFY
    нашел по фоткам где передний крепиться, а вот про задний нифига не понятно
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Работу датчиков можно проверить Vag-comом
    APT, 1,8 универсал
    задний - так же , только сзади слева под пластиком защиты подвески...
    (и напиши КАКАЯ машина...одного "В5+" - маловато для точных ответов...) [-X
    сходил снял оба левых колеса поочереди, передний нашел, чуть поправил его, задний в упор не видел. нет его, гыгы
    Phaeton Аватар для xedin
    Демид
    он просто под локером спрятан
    бабло победит зло .
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Демид
    Ответная часть разъёма на заднем есть? Без одного из двух датчиков работы корректора не будет. Очевидно фары заняли аварийное положение вниз Надо восстанавливать
    APT, 1,8 универсал
    однако - он должен быть...если его "умельцы" до тебя не оторвали...
    нашел фотку, чтобы увидеть задний датчик надо под машину залезть, вроде так, да?
    а про диагностику Вагком,
    на форуме нашел что 55 группу проверять надо, да?
    или ошибка при общей диагностике тоже должна вылезти?
    да..
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Только, если читаешь ошибки по 55 группе
    APT, 1,8 универсал
    ок, спасибо, проверю тогда задний датчик, если все впорядке, продиагностирую тогда вагкомом.
    А если датчики исправны и ошибок нет...
    поехать к дилеру и отрегулировать свет...
    Залезал на эстакаду, задний датчик не нашел, хз где он потом еще раз посмотрю.
    Сделали диагностику.
    По адресу 55 вылезла ошибка (вроде было написано спорадическая) о переднем датчике. Ее потерли, проехались, ничего не появилось.
    В блоке измеряемых величин во второй группе на первом месте "Voltage level sensor front" значение 4.51в
    На втором месте "Voltage level sensor rear" значение сначало было 1,31в потом при повторном измерении после вкл выкл ближнего света изменилось на 1,41в.
    Да и еще нашли 2 ошибки, прокомментируйте их пожалуйста если не сложно :
    - 01039 ДТОЖ G2 (спорадическая)
    (30-10) обрыв цепи короткое замыкание на плюс
    - 01336 шина данных - комфорт
    (80-00) в однопроводном режиме
    спасибо
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,441
    Отправлено: 920
    Про фары. Там сверху крутилки есть. Под 6-гранник Встань перед стенкой и отрегулируй фары как тебе надо на пустой машине. А корректор будет автоматом держать этот уровень. Делов на 5 минут... Неоднократно уже обсасывалось тута...
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    да, вроде есть, спасибо, так просто дело в том что он держал нормальный уровень пока что то не накрылось
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Собственно датчик температуры ОЖ смотреть и его проводку..
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Вот тут посмотри... http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33092
    нате вам вид попы с датчиком - стоим спиной к морде http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/lwr_hinten-04.jpg
    Россия, Ижевск
    Чего-то многовато... А машинка на домкрате стояла или как? Если в нормальном положении, то не должно много так быть...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Выравнивание положения кузова
    от andru108 в разделе Тюнинг
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 21:28
  2. Датчики положения кузова
    от Демид в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 12:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 19:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:13
  5. оживление датчиков положения кузова
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 09:04
