    По умолчанию Замена свечей на AWM
    Решил впервые поменять свечи. По Эльзе вроде все просто - выдернуть катушки вместе с коннектором свечи и выкручивать свечи. Только вот вся эта конструкция очень плотно сидит. При среднем усилии даже на мм не двигается. Может быть есть какой-нибудь секрет? Как их правильно тянуть: вертикально вверх, поручивать или что-нибудь иное? М.б. инструмент какой-нибудь использовать?
    Заранее благодарен за ответы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Просто тяни посильнее, никаких там секретов и хитростей нету
    Всё так и есть! Не забудь что высокая головка на 16 должна иметь внутри резиновое кольцо, чтобы проще было извлекать свечи из колодца. И аккуратнее, ничего не урони в цилиндр.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    CYXOB
    гы
    vadimy
    вообще, по инструкции ежели делать, нужен спец инструмент, даже 2, если не считать свечника хорошего и трещетки... а если по человечески, то дел там на 5 минут от силы...я б еще посоветовал нанести чуть чуть спец смазки на резьбы свечей, чтоб не прикипали, ну и зазор проверь перед тем как новые вкручивать...
    У всех, кто первый раз снимает,есть такой мандраж.Лично я пользуюсь силовой отвёрткой,в качестве рычага.
    Всем спасибо за ответы!
    Россия, Москва, САО
    Ребята, подскажите! Свечник от ТАЗ 2110 16кл. подойдет для AWM?
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    Ребят, подскажите какие свечи лучше ставить на AWM.
    Прочитав кучу тем, решил платиновые NGK не брать. Какие именно из боша для моего движка так и не понял (F7LTCR ?). Хотелось бы услышать ответ из личного опыта, а не основываясь только на спецификациях BOSCH.
    Спасибо!
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    RuddeR
    Брать только оригинал (в оригинале NGK).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва без москвичей
    Получено: 669
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от енот
    RuddeR
    NGK PFR6Q и не в оригинале прекрасно работают, если они не поддельные .
    У Bosch на этот мотор тоже есть двойная платина 0 242 235 740 или (альтернативное обозначение) FR 7 DPP 33 (оба обозначения по каталогу Бош)
    F7LTCR на турбомоторах 1.8t со встроенным в катушки коммутатором лучше не использовать , особенно если двигатель работает достаточно часто в зоне высоких оборотов или чипован .
    Момент затяжки новых свечей - 30 Нм . Смеяться не надо - свечи надо затягивать с правильным и равномерным моментом, что у нас встречается крайне редко и приводит зачастую к проблемам из-за этого .
    Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
    Вот номер VW на двойную платину от Bosch (которая 0 242 235 740 или FR 7 DPP 33 )
    101 000 063 AA (по каталогу VW )
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    rummi
    Огромное спасибо, предельно ясный ответ.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от RuddeR
    rummi
    Особенно по свечам после чип-тюнинга!
    +5
    Россия, Ростов-на-Дону
    подойдет еще как.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 669
    Отправлено: 74
    Только один момент - платиновые свечи на нашем бензине очень редко ходят больше 20 000 км . Так что замену их я от себя рекомендовал бы не позднее 25 000 .
    У меня они ходили 18-20 тысяч , потом начиналась неустойчивая работа двигателя во время холодных пусков и в режиме малых и частичных нагрузок - проще говоря - пропуски зажигания . Cвечи PFR6Q оригинал , двигатель 1.8t с внешним коммутатором (чип с избытком в пике 1.3 бара, 98 бензин без железосодержащих присадок)
    В случае использования бензина с ферроценами или марганцем - срок жизни свечей может еще больше сократиться - искра будет "мазать", как и из-за ,например, бедной смеси - происходит выгорание тонкого центрального электрода, особенно в режиме высоких нагрузок
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    Поменял сегодня свечи, старые выставляю на обзор.
    Ребят, что можете сказать по внешнему виду?
    PS: Кстати, стояли NGK BKR6EGP, что за свечки такие и можно ли было их ставить на AWM?
    Спасибо.
    по фото - все в порядке...больше сказать нечего - слишком мелко - не видно центральный электрод и тд...
    формально - нельзя..
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Любитель я посмотрю всего оригинального
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    формально нельзя именно ngk или именно bkr6?
    у меня на авм тоже стояли именно они
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Получено: 16
    Можно было ещё поюзать!
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Всем привет, с наступающей весной!
    Ребят, придерживаясь ваших многочисленных мыслей по поводу
    свечей зажигания на AWM, для себя пришёл к выводу брать оригинал,
    приехал, купил NGK PFR 6Q (101000063АА), тем более,что такие стояли до замены,
    но меня смутила цена=590р. за штуку. Это много ? Мало ? И почему то на свечах,
    кроме всех номеров и обозначений надпись JAPAN. Разве не GERMANY должно быть?
    Покупал в Питере, в Атланте на ул.Ленсовета.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    это нормально брал прошлой весной стоило также....
    фиг его знает, у меня точно также было написано тоже оригинал...
  1. Замена свечей зажигания
    от Михаил2007 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:04
  2. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:17
  3. Замена свечей APU?
    от Scar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 13:14
  4. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:44
  5. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:17
