    Россия, Псков
    По умолчанию Джеки Чан на B5.5 AWT
    Есть подозрение, что отключена лампочка (светодиод?) на чекэнджин на приборной панели.
    Вопрос: принятие решения о зажигании этой лампы принимает панель или блок управления двигателя? Сам посмотреть не могу - схем нет электрических
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Keks--
    Конечно ЭБУД! С чего ты взял что она отключена? Сигнал подается через CAN шину...Ошибки читал?
    04/AWT/GFY
    При включении зажигания лампа должна загореться - для контроля исправности. После запуска двигателя должна погаснуть (если конечно нет причины гореть). Если не загорается при включении зажигания - либо лампочка, либо цепь неисправна.
    Keks--
    а она вообще ЕСТЬ в твоей машине? эта лампочка?
    Россия, Псков
    2 Mex@n!K
    я это и имел ввиду - сигнал чек энджин от эбу идет в аналоге - тогда можно натйи где он идет и тупо его прозвонить етсь-нет и где обрывает.
    елси идт в цифре - и сигнал на поджигание лампы дает панель приборов - тогда диагностировать работоспособность этой лампы можно тока на разобраной и при этом подключеной панеле.
    по поводу ошибок - ехал на 3х катушках зажигания, потом попалил еще 2. в ошибках это тоже было. лампа не моргала и не горела.
    2 1967s
    есть, по приложенной к пассату книжке - лампа №21 на панелди приборов - примерно справа от цифры 20 на спидометре.
    2 sayonara
    при включении зажигания не зажигается чекэнджин.
    2 алл
    чекэнджин - лампа или светодиод? впаян или в панельке стоит?
    на снятой панеле к лампе не подобраться из за трафарета с цифрами-символами. без снятия стрелок вроде как не обойтись. как эти стрелки снимать - хз.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    инструкции как правило универсальные, к примеру, у меня и про круиз написано, но это не означает, что он есть
    при чем тут книжка...в этой книжке написано не про ТВОЮ машину конкретно - а вообще про Пассат - каким он есть в максимуме вариаций...
    так что повторю - в ТВОЕЙ конкретно машине есть эта лампочка?
    (потому что она есть далеко не во всех Пассатах!!!)
    и вот в твоем (1.8 т 2003 г.)по бОльшей части её как раз НЕ бывает...особенно если твоя машина сделана для РФ...
    Беларусь
    Как вообще монжно узнать какие лампочки должны быть? По VIN это возможно?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ShAV
    Можно, у тебя лампы K83(выхлоп) и K132(электронное управление мощностью) - отсутствуют.
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    ShAV
    А с рисунком можно?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ShAV
    Можно
    K132(электронное управление мощностью) - №1
    K83(выхлоп) - №2
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    Mex@n!K
    Если не достал я тебя - какие должны быть и где? Дело в том, что на всех рисунках, которые я видел нарисовано расположение лампочек не так как у меня.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ShAV
    У тебя обоих лампочек нет и не должно быть...
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    ShAV
    Я спросил какие вообще должны то быть. Или вообще никаких???
    худо-бедно за ПОЛДНЯ! все-таки пришли к результату...
    все, что и у других, за исключением индикаторов конкретной комплектации конкретного автомобиля...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ShAV
    В инструкции посмотри...
    Вот для примера:
    [pic]1283[/pic]
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    А сам лучше?
    Я УЖЕ писал, что на всех рисунках, которые я видел нарисовано расположение лампочек не так как у меня. По Вину можно определить какие и где лампочки в моей машине должны гореть? Если можно с рисунком.
    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
    ShAV
    Вот для примера:
    [pic]1283[/pic]
    Епт..., как у меня! Спасибо, Mex@n!K.
    Тока что это за зеленая лампочка слева вверху? У меня нет такой.
    Россия, Псков
    2 Mex@n!K и 2 1967s
    т.е. возможна ситуация когда ЕРС етсь а джекичана нет?
    и как тогда без лампочки понять обычному пользователию (без шнурка компа и инернета) что у него с машиной чтото не так?
    а что может сказать мой VIN про лампочки на приборной панели:
    WVWZZZ3BZ4E111078 ?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Keks--
    Конечно! В твоем примере так и есть в авто для РФ лампы K83 нет...
    Если с машиной что-то не так, загорится EPC, а лампа K83 существует лишь для того чтобы оповестить водителя, что у авто увеличился выброс ОГ...А что, адаптера у тебя нет?
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    ShAV
    Зеленая лампочка - индикатор работы Круиз-Контроля.
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    У меня круиз контроль не всегда включается с первого тыка.Но когда включается лампочка эта не горит. Перегорела?
  1. загорелся джеки чан и потух-во блин
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:38
  2. не горит "джеки чан"
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 18:29
  3. Не загорается Джеки Чан
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:03
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 21:53
  5. На В5+ 2.8 загорелся "Джеки Чан"...
    от Dimetrio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:42
