И снова про ДМРВ - нужны советы.
    По умолчанию И снова про ДМРВ - нужны советы.
    Почитал FAQ решил проверить свой ДМРВ и...
    Теперь Вопрсы
    Проверял на холостом 840-3.2 , 5000-23 , 6000- 31 и Всее!
    понимаю без нагрузки не очень корректно но исходя из этих показаний -это есть плохо?
    Для пробы снял фишку с ДМРВ -холостые начали гулять, появился небольшой стук клапанов, с места трогаться Плёхо, лямда ушла в -33.
    Бортовой (показания расхода) то связан с работой ДМРВ - но он у меня показывает расход ну мах на 10% больше реального.
    Да вчера снял - помыл - результат - 0.
    Что присоветуете. радикальные меры или...?
    Съебёж, Эта Страна
    Grigory
    Измерь под нагрузкой, а потом посмотрим...Ну на краиний случай можно так поступить:
    Из за чего выходят из строя и как можно проверить расходомер типа HFM?
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров: "Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации. В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт."
    ©http://volkswagen.msk.ru/
    04/AWT/GFY
    Кирилл - а с Вашей практики разница, без нагрузки и с нагрузкой существенна?
    Съебёж, Эта Страна
    Grigory
    Безусловно существенна! Ведь чем больше мотор нагружен, тем больше он потребляет топлива и воздуха...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    При педали в пол стоя на месте получал выше 90 при 6000 об/мин
    Получено: 13
    Grigory
    мерять ДМРВ без нагрузки - нет смысла...показать может "погоду на Луне"...
    Спасибо за разъяснения - комплексно проверю, отпишусь, тем не менее спасибо - успокоили хоть на пока
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Для АРТ выкладываю свои замеры 211 и 1 групп. Тоже интересно что намеряешь, выложи лог указанных групп (на графике красный-расчетное значение расхода, желтый - фактическое (почему-то больше на больших оборотах, тоже не могу понять)
    ПС Измерения под нагрузкой!
    Жду
  1. Снова про ДМРВ
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 19:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04
  3. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:41
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
