    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Логин Блока SRS Passat B-5
    В Passat B-5 2001г.в. vin WVWZZZ3BZ1P054592 сгорел блок управления подушек безопасности. Какой логин ввести в б/у блок и какой код? Помогите.
    Россия, Москва, САО
    dens1
    Для кодировки блока подушек безопасности никакой логин не нужен. Если у тебя новый блок, его кодировка 00000, и он кодируется в соответствии с его номером, который соответствует твоей комплектации. Либо блок уже может быть закодирован, но его надо по-новой закодировать тем-же кодом.
    say
    А если код б/у блока не совпадает с кодом сгоревшего?
    По номерам блоки полностью совпадают, а коды и комплектации разные.
    Россия, Москва, САО
    Последние три знака совпадают (например 1C0909605B 00A)?
    say
    Да совпадают. В комплектации старого нет выключателей ремней, а в установленном есть. 6Q0 909 605 C
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    dens1
    Что за выключатели ремней? Они с блоком Airbag никак не связвны.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    dens1
    В конце номера, который ты написал должны быть ещё 3 знака (смотри приведённый пример выше). На самом блоке они обычно не пишутся, но их можно посмотреть прибором. Эти 3 знака определяют комплектацию. Этот блок может быть со следующими обозначениями: 002, 003, 005, 007, 008, 009, 00А, 00В. Кстати этот блок уже не выпускается, он поменялся на 1С0959605С. И судя по комплектации твоей машины, окончательный номер будет такой: 1С0959605С 008.
    say
    Брал блок у Виктора М в сентябре поеду в Москву возьму свой старый,он говорил что мой можно перешить.
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    Mex@n!K
    Выходят две ошибки забыл номера они какбы говорят что ремни должны быть пристегнуты,а встаром блоке таково небыло.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    dens1
    На B5 нету связи с ремнями...Блок стоял видимо еще где-то Надо coding просто изменить думаю...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    dens1
    Кодировка твоего блока должна быть 12344.
    say
    на старом если не ошибаюсь 12344,а на втором последняя цифра 5
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    Mex@n!K
    сканер по фольсквагену появится через пару дней будем чтото думать.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А! Облом, кодинг можно менять только на новом ЭБУПБ. Надо как-то кодинг очищать...Если это вообще возможно, ибо ресеттеры удаляют вроде только Crash ошибку
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Был в отпуке заезжал к дилерам они мне тоже сказали что нужен другой блок им я сильно недоверяю,мне кажется там диагносты проходят курс молодого бойца,затем толковые начинат работать на себя.
    Паникёр,через -07.
    Россия, Москва, САО
    dens1
    У тебя блок 6Q0909605C 009 для североамериканского рынка.
    Кодировать блок можно в любой момент, просто если кодировка не подходит для него, то он её не примет, либо появятся лишние ошибки.
  1. Адаптация блока SRS
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 13:25
  2. Требуется помощь в прописке блока SRS
    от Игорь RLV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 09:11
  4. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 23:18
  5. Перепрошивка блока SRS
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:00
