    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    По умолчанию "Плывут" холостые на холодную, дизель
    Парни, подскажите, что может быть -
    с недавнего времени при заводке на холодную стали "плавать" холостые 800-900 об/мин, при этом идет двигатель трясет прилично.
    Продолжается около минуты, потом все ровненько. Грешил на ДТОЖ.
    Поменял - эффекта нет. Ошибок по VAG-COM нет.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    обычно так бывает зимой пока не все цилиндры врубаются!! у вас там как с погодой??
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Да такая же как и Москве - всего 250км от нее, Москвы, родимой.
    Добавлю, что частота колебаний - примерно 1-1,5 раза в секунду.
    ну хз может гуру чего дельного подскажут! у меня такая ботва только в морозы!!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Надо посмотреть работу форсунок, в тот момент, когда трясет. Блок измеряемых величин, подгруппа 013.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    vr305
    +1
    Тоже плавают обороты 800-850, пока чуток не прогреется. Было с самого начала, как купил. Правда двигатель особо не трясет, а потому забил на это.
    После прогрева все в норме.
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    В ближайшее время посмотрю, выложу результаты.
    У меня недавно, где-то с месяц назад, началось. Раньше такого не было.
    Получено: 9
    +1 к посту Илья63.
    Вкратце принцип действия "Idle cycle smoothing" таков: к маховику прекреплена зубчатка, и датчик, который считывает момент прохождения каждого зуба. ЭБУ знает, когда начинается рабочий ход в каждом цилиндре, и по изменению скорости прохождения зубов мимо датчика определяет эффективность сгорания топлива. В зависимости от этого изменяет угол начала впрыска и количество впрыскиваемого топлива для каждого цилиндра, добиваясь равномерности сгорания топлива во всех цилиндрах. Именно эту дельту и можно видеть в 13 группе. По ней косвенно можно судить и о эффективности работы форсунок и о состоянии ЦПГ.
    Поцепляйся Ваг-комом на ХХ и смотри на значения в процессе ХХ. Обычно скачут в небольших пределах, ну совсем в небольших. Т.е. у каждой НФ блок устанавливает какое-то базовое значение и от него чуток корректирует.
    Сними лог на ХХ, как скачут эти значения и выложи сюда, мы посмотрим.
    И вообще, за статью медальку бы...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    vr305
    +1 про разброс по форсункам
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    илья63
    Spaze
    толстый
    В самое ближайшее время проделаю измерения.
    Спасибо.
    Лена, не уподобались бы некоторым! Скромность, сами знаете, украшает!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    CYXOB
    Я самовольничаю... Он ещене видел
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    илья63
    Spaze
    толстый
    Сегодня снял лог, правда на горячем двигателе.
    Что-то мне не нравятся цифры по первому цилиндру относительно 2-4.
    Что можете сказать по этому поводу?
    Двигатель работает ровненько, х.х. - 800 как вкопанные.
    На холодную, когда расколбас идет, лог сниму в выходные.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Пока ничего страшного не видно. Ждем выходных.
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Прошу всех прощения, что забросил эту тему. Все как-то само собой разрешилось. Обороты в норме. Может быть топливо такое попалось...
    Тему можно закрыть.
    vr305, таже хрень, периодически появляется, потом пропадает
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
