    По умолчанию 1-ая и 2-ая скорость эл.вентилятора
    Всем привет!
    Скажите при каких температурах происходит включение 2-ой скорости эл.вентилятора кондёра?
    При включенном кондёре на ходу эл.вентилятор выключаеться?
    Россия, Нижний Новгород
    мне кажется бред..
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    нет. Точнее, слезает со второй скорости. А вообще, при включенном кондиционере, электровентилятор работает постоянно.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    pavel
    Ну вот и хорошо, а то я начал волноваться.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    [code]2nd stage on 99...105 °C, off 91...98 °C[/code]
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Не это.
    Это я и сам знаю, а вот ты когда кондёр включаешь и на улице, например +10С, то вентилятор работает на 1-ой скорости, а если на улице +35 то работает на 2-ой скорости.Температура мотора при этом остаеться почти одинаковой(87-88 град).
    Вот при каких температура на улице включаеться 2-ая скорость?
    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
    А кто его перемыкает на первую скорость?Как он знает, что машина поехала?
    а у меня седня первый раз кондер глюкнул не знаю что случилось. короче ситуевина следущая.. стоял в прорбке на месте где то час...
    ну кондей понятно ожлаждал салон.. потом вдруг резко пошел горячий воздух ставил авто , не авто не помогало.. сначала подумал что фрион кончился.. но когда выключил машину и попытался завести кондей стал противно мигать всеми кнопочками и не включаться... после этого я добрался до офиса.. где то пол часика покурил.. а когда снова поехал он включился при заводе и больше не пишал.. и продолжил нормально работать... кто что думает в чем могла быть проблема ?? может в пробке перегрелся??
    седня по ваг кому попробую логи ошибок посмотреть но все равно в чем причина может быть?? есть идея что у меня забит радиатор кондея и основной потому как его никто не чистил может мне его помыть ?? и это поможет или причина не в этом??
    Призрак
    Выключился кондер от сильного давления в контуре(возможно), а произошло это из-за плохого охлаждения конденсатора(радиатора) кондеиционера.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Владик
    Тогда правильнее спросить не при какой температуре, а при каком давлении хладагента. Включается при 16 бар, выключается при 12.5 Бар
    04/AWT/GFY
    Владик
    Mex@n!K
    ребят спасибо
    думаю именно из за этого
    так что в выходные попробую помыть оба радиатора...
    путь ясен фаю уже почитал..
  1. 2-я скорость вентилятора кондиционера
    от Blondwest в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:38
  2. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:08
  3. Скорость
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:13
  4. Скорость
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 06:46
  5. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 12:36
