    По умолчанию Обогрев заднего стекла. Проблема. Лето?
    Машина audi a6.
    Кнопка обогрева стекла и зеркал импульсная, в блоке климатконтроля.
    Сабж: нажимаешь кнопку, держишь - лампочка горит, отпускаешь тухнет, хотя должна гореть. подогрев естессно не работает...
    предохранитель не смотрел, но мне кажется что дело не в нем...
    Что скажете?
    Получено: 2,220
    Отправлено: 1,329
    Цитата Сообщение от Boo
    Что скажете?
    Boo
    А по моему у тебя обогрев зависит от наружной Т.
    И обогрев врубится если Т окружающего воздуха холоднее +5 градусов.
    Где то эту инфу слышал, но не утверждаю
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Boo
    Я бы диагностику БУ климата сделал
    04/AWT/GFY
    ЕЩЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
    Сейчас попробовал:
    Если при заглушенном двигателе и включенном зажигании включить обогрев - то он включается (срабатывает релюха в блоке климата) и работает - зеркала жарят (заднее стекло не смотрел). Если с включенным обогревом завести двигатель, то он продолжает работать. А вот если его выключить при заведенном двигателе, то обратно он уже не включится (будет вести себя так как описано в первом посте - релешка не срабатывает).
    О! Чтобы это значило?
    Mex@n!K, не могу сейчас...
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Axl, а как быть во влажную погоду?
    Boo, а зимой чего было?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Boo
    Инструкцию то хоть читал?
    04/AWT/GFY
    Archi, зимой все фурыкало. но я когда музыку ставил конкретно все разбирал (пол поднимал, сам блок климата туда сюда по 50 раз втыкал-вытыкал...)...
    Mex@n!K, инструкцию не читал. мы пионеры дети рабочих!
    ?: где найти холодильник большой
    Что скажете по второму посту? почему при заведенном двигателе перестает включаться?
    Добавлено спустя 2 часа 50 секунд:
    heeelp/
    Добавлено спустя 55 минут 25 секунд:
    heelp....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Мож проще в ауди клуб спросить?
    04/AWT/GFY
    У них тормозной регистратор. Я час назад зарегился мне до сих пор не пришло конфирм на почту...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Boo
    На зеркалах термодатчики стоят, поэтому во влажную погоду притирать рукой
    Релюха скорее всего не в блоке климата..., попробуй найти ее и проверить
    LORD69, релюха по звуку в блоке как-раз...
    да и она ж работает. только при заглушенном моторе и включенном зажигании.
    ХОТЯ если завести машину, а потом заглушить (но оставить зажигание) то подогрев не включится. такое ощущение что с заводкой двигателя считываются показатели какого-то датчика, который запрещает включать подогрев...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Boo
    Я вот подумал... она ведь (кнопка) при выкл. зажигания "отлипает" сама в исправном варианте.. может что-то ей подсказывает что зажигание выкл?
    а у меня вроде не слышно... блоки должны быть одинаковые...
    там где релюхи стоят не слушал?
    Датчика запрещающего включать быть вроде не должно, у меня включается в жару
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Boo
    Сигнал нагрузки с генератора?
    А вообще: IMHO все правильно работает, у нас питание на подогреватель идет тупо через кнопку, у тебя же интеллектуально через весь блок климатической установки, она уж сама решит как правильно поступить...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    опрошу вечером блок климы...
    Опросил ошибки - разрыв цепи обогрева заднего стекла 0975...
    Почему же этот гад иногда включается?
    И что делать? провод из стекла выходит самого? там если разъем есть можно прозвонить...
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Чушь какая-то не должно такого быть... Может я блок климы снимал и косу какуюнить не посадил на место до конца...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Boo
    для начала нити стекле прозвони, это навеное проще, если обрыва там нет, тогда уже дальше лезь...
    Так я и хочу найти где разъем на стекле, чтобы цепь в обес стороны прозвонить: стекло и все что до стекла...
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Где на пассате разъем?
    Добавлено спустя 39 минут 18 секунд:
    Други, ну скажите хоть по какой стороне идет проводка обогрева стекла по левой или по правой?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Boo
    Да откуда нам знать? Базы AUDI у нас есть только у версии 2.5, но там инфа до 2002 года...Щас в ней гляну.
    Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
    Boo
    Вот на A6 2002 года разъем F расположен в блоке климатики E87. Вытащи блок управления климатикой - разъем будет ближе стороне переднего пассажира, двухконтактный. Проверь его крепление, а также осмотри проводку. При снятом разъеме и вкл. зажигании на контактах разъема должно быть 12В. Ток потребления Z1 - обогрева заднего стекла примерно 25А (!)
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, Кирилл, правильно я понимаю, что скорее всего я, вынимая климу кучу раз, скорее всего плохо разъем посадил? Особенно учитывая то что он включался несколько раз у меня (контакт появлялся). И врятли что-то с самой проводкой по машине?
    Обнадежь меня, а то щас пойду на офисной стоянке климу сниму
  1. Покраска бампера и обогрев заднего стекла
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 22:08
  2. Обогрев заднего стекла
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 15:12
  3. Обогрев заднего стекла и зеркал
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:26
  4. Обогрев заднего стекла
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 17:04
  5. Пропал обогрев заднего стекла
    от Ambience в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 16:44
