    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    Гениальный сервис
    А чего им еще сказать когда не знают чего делать?
    Россия, Мурманск
    если из мурманчан никто не откликнется чтоб дать наколку куда можно обратиться по диагностики топливной магистрали, то начну с модернизации реле для предварительной подкачки, очень уж не хочется влетать на весь насос из-за клапана, по всем симптомам на него грешу. Уверен, что сам насос давление даёт, так-как при езде проблем не наблюдаю, только при запуске после простоя. Предполагаю клапан стравливает, так-что подкачка возможно и решит проблему...
    Россия, Москва, ЗАО
    Silent
    Сооруди манометр в топливную магистраль. Окупится при первой проверке. Методика тестирования в базе знаний есть.
    А то понимаешь:
    с электроникой дружишь говоришь, а давление не померяешь. Ты хоть проверил есть ли подкачка при включении зажигания прежде чем колхозить? Лампочку сложно что ли подключить под лючком бензонасоса?
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    Ну не хочешь лючок снимать, с предохранителя возьми.
    Колхозом, боюсь, только усугубишь проблему в дальнейшем.
    Россия, Мурманск
    соорудить манометр, как ты это представляешь, без инструмента и гаража? с плоскогубцами на улице под дождём людей смешить?
    повторяю, подкачки нет, много раз перепроверено разными способами, а также тестером от преда...
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    На топливный фильтр больше всего грешу.
    Обрати внимание на направленность его установки , ни раз встречал , когда в некоторых гениальных сервисах его по направлению подачи ставили (там стрелочка на корпусе есть)
    Россия, Москва, ЗАО
    По схеме у тебя сигнал на реле насоса идет только с мозгов. Типа AEB не использует подкачку до старта?
    Россия, Мурманск
    да верно, по схеме прям с мозгов
    а вот использует ли подкачку или нет, я это с начала темы пытаюсь выяснить...
    у меня её нет
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Ага , особенно если качать нечего или усилие требуется неимоверное для этого
    Россия, Мурманск
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Я про элктроимпульс на насос. Есть он при включении зажигания?
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Silent
    Я тебе по секрету скажу, что в Мурманске есть ГУРУ pavel1, который себе мерял давление топлива. И манометр с трубками у него есть...
    Свяжись с ним. Где-то есть его тема.
    (Паша, "выходи! Нас прЕдали..." )
    Но мне кажется, что проблема твоя в плохой вентиляции бака (раз шипит при открывании крышки). Попробуй копнуть в эту сторону.
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    А тут и копать нечего : надо просто его с утра открыть и попробовать завести
  13. #33
    Россия, Мурманск
    какой ещё элктроимпульс? нет там никакого импульса и быть не может,
    на насос подходит постоянка 12в непосредственно при запуске...
    пробовал, давление есть когда движок глушу, через полчаса давление спадает, а с утра его и подавно нет...
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Silent
    Тады подробнее, мож криво написал...
    Сигнал отрицательный идет на реле, от замка +12В. Командуют сигналом только мозги - когда скажут тогда и насос заработает.
  15. #35
    Россия, Мурманск
    у меня ещё одна проблема выскочила, для полного букета...
    в момент пуска стартер провернёт 1-2 оборота двигателя, потом чегото там срывает, как будто из зацепления выходит и жужжит в холостую. Всё это происходит как на холодную так и на горячую. Мужики подскажите, что это может быть, с чего начать. Блин, невезуха пошла...
  16. #36
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Втягивающее реле , бендикс (в стартере)
    А напряжение аккумулятора нормальное ?
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Silent
    Похоже венец маховика подизношен...
    А где схему смотрел?
    04/AWT/GFY
  18. #38
    Россия, Мурманск
    rummi
    Втягивающее реле, бендикс (в стартере)
    у меня тоже к этому мысли... только этого не хватало
    думаю да, замерять не замерял, но когда стартер движок крутит, то достаточно весело, не напрягаеться
    Mex@n!K
    во, теперь ещё веселее
    какую именно? реле?
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Silent
    Ну да, просто не верю что бы насос не поднимал давление в рампе перед пуском
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Россия, Мурманск
    книгу купил, там схема цветная подробная
    давление действительно не подымает, только во время пуска
    пол часа назад принудительную подкачку сделал на реле, пару дней позавожусь, посмотрю как будет...
  1. Гудит бензонасос
    от vovan1985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 12:45
  2. Гудит бензонасос в жару!
    от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 14:00
  3. гудит бензонасос!!!
    от IVAN_TV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 23:14
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
