    По умолчанию Еще раз про жор масла AHL
    При замене прокладки головки блока на двигателе AHL 1,6 заменил заодно маслосъемные колпачки с притиркой клапанов, поставил неоригинал, не помню какая фирма. После этого проехал 500 км., уровень масла был в норме. Это я доехал до моря, машина стояла 10 дней без движения пока отдыхал.Вернулся обратно – т.е. все те же 500 км., и не нашел масла на щупе!!! Поехал к Мастеру, который менял МСК, выкрутили свечи, они были черновато-мокроватые, вскрыл он опять клапанную крышку, снял колпачки, показал мне-внутренний диаметр типа «разбух», где-то до 8 мм.. Достал свои колпачки, говорит твои-изначально плохие, мои-хорошие, всем их ставлю (у него-тоже не оригинал). Поставил их, я поехал домой, 2000 км.. проехал-1,5 литра масла долил. Сейчас езжу по трассе, 500 км-0,5 литра…В городе вроде не жрет, или если жрет то немного.Вот сижу и думаю- надо б оригинал МСК поставить, ведь до замены колпачков у меня машина жрала литра полтора за 15 тысяч, и то если зажигать по трассе. На дубовых , зато родных колпачках!! Ведь больше то и никуда не лез, ничего не делал.
    Да, вчера залез в вентиляцию картера-чисто, немного замаслены(следы масла) стенки чистым маслицем.
    Что посоветуете? Махнуть колпачки еще раз на оригинал? Опыт есть не снимая головы их поменять? поделитесь…Мастер второй раз голову не снимал, но я не видел сам процесс..
    Еще, расход бензина в норме, тянет мотор отлично,масло ниоткуда не течет, с трубы не дымит.
    Масло использовал 5W50 Мобил, сейчас залил Еsso 10W40 для эксперимента, может думал его меньше будет жрать..
    Добавлено спустя 1 час 52 минуты 55 секунд:
    нету советов? Тогда заказываю колпачки оригинал
    Северный Полюс
    у меня дело было в кольцах колпачки не помогли
    Влад-мир
    Если больше с мотором кроме замены МСК ничего не делали то канечно меняй на оригинал.
    У тебя расход масла токой, как будто колпачков нет совсем
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    shurken
    До замены МСК все было в норме.(со слов Влад-мир)
    Северный Полюс
    Влад-мир машина дымит?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    это кольца.судя по тому,как мало помогает замена колпачков..
    нет, абсолютно чисто сзади
    не только не помогает, а и хуже стало намного.Поэтому и сомневаюсь...
    Северный Полюс
    Влад-мир просто у меня была ситуация когда мне поменяли головку все ремни колпачки все притерли вообщем все сделали что можно было поменять при снятой головке забираю машину уезжаю проезжаю 2 км и как будто прорвало как машина задымила не по децки я обратно машину отвез вскрывают думали может че не так проверяют все в норме собирают опять я забираю машину и опять 25 дымит вообщем опять все вскрыли и решили проверить кольца как оказалось залегли маслосьемные
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Меняй не меняй, хоть двигатель перебири AHL все равно будит жрать масло
    Ford explorer V limited
    так вот, заморочился, блин, хотел как лучше сделать.не надо было трогать, до "ремонта" терпимо было..
    Получено: 49
    сколько уж копьев поломали..либо ездить на нем спокойнее,а не крутить,либо делать по совести,а не кроить.и не будет он жрать..
    Влад-мир
    ничего,починишь.несложный там ремонт и относительно недорогой.
    Ты же ведь из СПб-ищи мой отчет по решению этой проблемы-я все подробно расписал.с адресами,явками и пр
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Влад-мир
    У меня тоже поджерает, раньше все переживал, потом много об этом прочитал, поговорил с владельцами AHL. Все что они не делали, так и несправились с его жором, и МСК меняли и кольца и растачивали, все равно через некоторое время двигатель начинал жрать. Я лично по этому поводу заморачиватся не стал, померил компрессию, она в норме, ну и на этом закончилось. Мой жрет только тогда, когда обороты двигателя превышают 4 000. А так все в норме, не дымит, не стучит. Единственное что напрягает в пассате это лампочка уровня масла, загорается зараза когда двигателю уже писец , поэтому приходится по чаще заглядывать под капот. А так хороший и экономичный двигатель
    Россия, Иваново
    Привет! Это с большой вероятностью залегли маслосъемные кольца, и большое кол-во грязи внутри двигателя. Замена поможет, и на масле не экономь. Сейчас езжу после замены колец (более 10000 км) на Liqui Moly Moligen 5w50- совсем нет расхода масла, как не едь, хоть 2000 оболротов хоть 4500-5000 на трассе. До ремонта порол литр на тысячу прбега, вне зависимости от режима, дыма сзади не было. просто в моем случае в Германии масло меняли два раза за 100000 км Движек по пригону авто внутри был весь в гуталине.
    Северный Полюс
    striker
    [-X после ремонта ни капли жора масло крутил до 5,6 тысяч
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    shurken
    а сколько ты на нем проехал после переборки?
    Северный Полюс
    striker тыщь 40
  1. Еще раз про холодный пуск AHL
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:18
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
