    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от Sergey64
    Ruby
    Если будешь менять сам то старый вынимай очень осторожно чтоб не поцарапать сам шток. Если на сервисе, то тоже обрати внимание.
    Спасиба. Менять буду не сам. А номерок я уже нашёл. Так что ужо не нада.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Zig-Zag
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    При ближайшей встрече расскажу много интересного про эту контору
    _________________
    МЗСА
    Вам че делать нечего?Пол клуба помешались на замене масла в типтронике, а теперь еще в механике менять?Вы чего?
    Какое масло менять в механике?Если в типтронике на весь срок залито, то уж про механику молчу.
    Нафига менять масло в коробке?Чем больше будете лазить тем быстрее сломаеться.
    Там залито хорошее, а вы его выльете и зальете какого-то говна.Да пофиг, что там написано Мотюл или ВАГ...ВАГ тоже кетайский бывает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Масло не менять только если ремонтировать будешь. коробока надежная не жалуюсь прошла 250000 без ремонта (стук по дереву) даже соплей и потения нет зачем джина тревожить. Удачи
    Passat Аватар для vovik
    Еду завтра в Дилижанс, на замену этого сальника, а вот менять масло или нет еще не решил
    mixa Спасибо за тему, как это у нас с тобой симтомы совпали
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    О!Как, тема развернулась!Всем менять масло в МКПП!
    А у кого есть звездочка в Питере под сливную пробку коробки?
    Москва без москвичей
    Получено: 685
    Отправлено: 75
    Вот именно , на пенсию уже давно пора джину , ибо разложился он там ,бедолага, уже по большей части
    Принцип : не тронь го*но - не завоняет , не всегда справедлив . Зачем ты тогда в двигателе масло меняешь ? А ты знаешь какая температура на зубьях шестерен в моменты переключения ,особенно моменты езды в спортивном стиле с нагружЕнием коробки, и какая вообще там температура самого масла при такой езде ? А какая рабочая температура в автомате ?
    А ты говоришь , что не надо менять . Да , ради Бога . Дело добровольное .
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    проблема в том, что в МКПП нет никаких фильтров как в АКПП и поэтому вся металлическая стружка от выработки шестерен попадает в масло и действует как абразив.
    меняйте как сказал rummi
    Получено: 685
    Отправлено: 75
    Получено: 18
    [тут был дабл пост. какая-то фигня со связью или форумом]
    Получено: 685
    Отправлено: 75
    Я его заменил
    Еще раз подтвердили, что масло в КПП меняем через 60 тыс.км
    Вроде mixa говорил что у него есть.
    1.6 AHL - был
  13. #33
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Поменял масло в коробке, сразу почувствовал разницу, стали мягче включаться передачи. Залил Castrol TAF-X. Супер, всем советую поменять у кого пробег под 200. Раньше было залито заводское, отходило 200ккм и 9 лет.
    Кстати кому нужен ключик обращайтесь или можно купить в кемпе http://www.kemp103.ru/ru/15/card/283576013, только у них по одному номеру идут два вида с дыркой и без дырки, нужно с дыркой.
    P.S. Прикольно а заливная и сливная пробки пластиковые, потому и ключ хитрый.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #34
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 200
    Отправлено: 211
    witnessx +1 Недавно менял масло в коробке! Купил Castrol! Переключения лучше и мягче! От замены масла коробке хуже не станет, если сделать все качественно!
  15. #35
    Россия, Апатиты
    .....менял масло в коробке буквально неделю назад....всё операция прошла штатно, да и собственно,что там может быть нештатно,если есть бита для отворачивания сливной пробки,а заливную отвернул высокой гайкой на "17", берёшь её головкой и таже бита получается. Предварительно погрел коробку поездкой с частыми перключениями...
    масла в коробке 2,25 литра (по букварю). Заливал оригинал,кстати расфасовка есть его как по литру,так и по политра , мало-ли,на доливочку осталось. Заливал на относительно ровном полу гаража, ушло 2,35 литра, пока масло не показалось с отверстия заливной пробки.
    А теперь вопрос:
    Цитата Сообщение от rummi
    я еще чуть-чуть поддамкрачивал авто с одной стороны и загонял 150 грамм сверху
    а с какой целью?
  1. замена масла в МКПП
    от DeN!Sk@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 23:31
  2. Замена масла в МКПП.
    от Mat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 19:27
  3. Замена масла МКПП
    от FES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:19
  4. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:42
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 01:02
