    По умолчанию Датчик дитонации+проблема с запуском двигателя.
    Каждое утро авто заводится только с третьего раза и потом с пуском проблем нет.При первых двух попытках набирает примерно 500об. и глохнет + двигатель "колбасит" просто ужас в течении где-то 3х секунд и обороты падают, а с третьего раза заводится нормально, детонации нет, работает как часы.
    Постоянно появляется ошибка "слабый сигнал датчика детонации".
    Есть ли связь между ошибкой и плохим пуском?Если нет куда лезть где искать.
    Заранее благодарен Макс С.
    ЗЫ В ПОИСК просьба не отправлять, уже был.Темы похожие читал но ответа не нашел.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Maks S.
    На Жигулях такая ошибка как правило появляется если датчик плохо завернут
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Котяра
    Для начала его надо найти.Неподскажешь где он прячется?
    Maks S.
    датчиков детонации два - прикручены слева по ходу движения машины к БЛОКУ двигателя в районе второго и четвертого цилиндров..
    выглядит как толстая шайба с проводом, прикрученная через центральную дырку прямо к блоку..
    а по вопросу темы - проверь топливоподачу...РДТ и обратный клапан бензонасоса...
    1967s
    Что бы до них добраться надо что нибудь снимать?
    Есть связь между этой ошибкой и пуском?
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Ткните носом куда лезть и что конкретно смотреть.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Слышал что если проблема с подачей топлива надо несколько раз перед пуском включить зажигание и подождать немного - не помогает.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Maks S.
    открываешь капот, справа под впускным коллектором как сказал 1967s в р-не второго цилиндра но сомневаюсь, что сможешь туда подлезть без снятия впускного коллектора.
    на счет связи с затрудненным пуском... затрудняюсь сказать, но думаю что не зависит.
    Котяра
    Вечером проверю.Спасибо Катяра.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а "обратку" действительно проверь... 1967s правильно написал, возможно клапан не держит.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Maks S.
    ДЗ чистая?
    APT, 1,8 универсал
  1. Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    от Л 28178 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 22:00
  2. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:49
  3. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 17:57
  4. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 10:51
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 15:28
