    Россия, Чебоксары
    По умолчанию Подсветка двери
    На передней пассажирской двери временами не загорается подсветка (та, что с низу). Чуть легонечко стуканешь по замку - работает. а так - то работает, то нет. Проблема в самом замке? Вот он, Пассат... Скока катался на Audi, никогда не было таких проблем - там либо работает либо нет
    По умолчанию Re: Подсветка двери
    Вполне возможно что начинает умирать один из микриков в замке. Проверь на всякий случай проводку подсветки, может контакт или еще чего . А замок это новый или пайка в поиске есть что и как. А что у Аudi замки другой конструкции?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    пролей его (замок) вд-шкой, не разбирая, возможно поможет. А может и не микрик, а просто лампочка-контакты глючат.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Россия, Чебоксары
    Мне кажется контакты глючат. стоит чуть легонько приложиться к замку и, о чудо!, вновь работает! чует мое сердце, снимать дверь - дело геморное...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    видимо ауди старее была.. там понадежнее. А щас я понимаю у всех одно и тоже...
    проблема именно в микрике в замке. в том что стоит отдельно "на выносе". в него скорее всего попала влага. имел такое же.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    зачем ее снимать-то??? вд-шкой пролей для начала ничего не снимая-не разбирая
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Снимать дверь не надо, а вот разбирать и дверь и замок надо.
    После 3-4 раза это легко.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Россия, Чебоксары
    2 Котяра: может я отсталый человек, но не могу понять, каким образом может помочь WD-40?
    2 Sergey64: я имел ввиду обшивку
    Не только обшивку, но и пластину стеклоподъемников.
    Россия, Чебоксары
    Еще раз убеждаюсь в том, что чем проще машина, тем лучше... Катался на бочке - бед не знал. Все было просто, легко и надежно. Комфорт требует жертв...
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а ты попробуй
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    еще раз напомню.
    WD40 использовать в машине НЕЛЬЗЯ.
    для отвинчивания ржавых гаек лучше использовать балончики типа Жидкий ключ - они имеюют лучше проникающие свойства.
    для смазки ВДшка не подходит т.к. она на маслянистой основе, а она собирает пыль и грязь. Через некоторое время узлу станет ещё хуже чем было Использовать можно тока синтетические смазки. К ним ничего не липнет. И на морозе они тоже не застывают..
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    может быть Вдшка призвана вытеснить влагу из микрика но тут надо постараться в него попасть, что затруднительно имхо.
    и опятьже эта жидкость послужит тому что замок облипнет впоследствии пылью..
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Lucky3Dну это ты зря, к любой смазке пыль липнет... а вд-шка вытесняет влагу, смазывает, убирает окисление с контактов и т.д. (на морозе кстати тоже не застывает) глядишь и ничего разбирать и не придется
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 375
    Отправлено: 1,086
    Было такое недавно.Заменил замок неа новый.А причина в том, что не доконца отщёлкивается запорный механизм. Пролив ВДешкой помогает ненадолго. Проверь,если свет не включится,поверни эту пластину пренудительно,должен зажеться.
    Россия, Чебоксары
    Товарищи!!! Так кто прав?? только собрался в магазин за составом, а оказывается все не так безоблачно.
    2Котяра и Lucky 3D: Вы лично пользовались средством или это мнение окружающих?
    Волшебник
    Часто пользуюсь ВДешкой, некаких нареканий только +.
    Россия, Чебоксары
    чуть смазал силиконовой смазкой, тоже подумал о том, что не полностью отходит механизм. эффект - ноль...
    Phaeton Аватар для xedin
    миш , это просто пропаять контакты в замке надо , у самого эта дверь глючит ... ниче , найдем время , разберемся...
    бабло победит зло .
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    пользуюсь постоянно.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Россия, Чебоксары
    почем состав и что лучше брать?
  1. Не горит подсветка двери
    от deka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:48
  2. Подсветка двери, плафон.
    от LdoxTDi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 14:01
  4. Постоянно горит подсветка двери
    от Smash в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:11
  5. подсветка двери не горит
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:31
