    Получено: 58
    По умолчанию Еще раз про дренаж
    Доброго времени суток, недавно писал про проблему, что двигатель стал троить и тормоза задубели, так вот Dick и 1967s, спасибо за помощь! Сделал диагностику, ошибки про пропуски зажигания + по вакумному усилителю тормозов... В итоге, как вы и посоветовали вынули из вакумника трубку и откачали !поллитра! воды!!! После этого машинка поехала нормально, проблем больше замечено не было
    Так вот, из за чего возникла проблема: весь дренаж (под аккумулятором и с другой стороны) оказался наглухо забит! Посмотрите свой, дело буквально пяти минут, снимаете аккум и прямо под ним смотрите на дырочку, так как проблемы из-за этого дренажа могут быть нешуточные!
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Россия, Тюмень
    "В итоге, как вы и посоветовали вынули из вакумника трубку и откачали !поллитра! воды!!! После этого машинка поехала нормально, проблем больше замечено не было "
    а можно подробней плиз, какую трубку и как откачивали воду?
    Kircomp
    тема "бассейнов" в отсеке АКБ - больная для тех, у кого нет сверху штатно защиты этого отсека...(да и для остальных тоже - если годами сливы не проверять)
    поздравляю с удачным решением...
    Получено: 58
    Цитата Dick: (По ней и делал) АККУРАТНО (ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА ) вытащить трубку из резинки , взять шприц с насадкой под шланг и опустить внутрь отсосать воду ,правда убрать воду полностью можно из обычного вакуумника ,если был большой уровень и засосало во вторую секцию "тандемного" вакуумника то не достанешь Это ВАЖНЫЙ момент вода из вакуумника неминуема попадает либо в впускной коллектор ,либо в масляную систему (насос-форсунки)
    Как проверить последнее не знаю, но как понимаю это бывает очень редко, да и ошибка по ваккумнику не пропадет, если там вода осталась.
    Россия, Тюмень
    Kircomp Спасибо буду пробовать, интересно из-за этого могут немного тормоза подклинивать?
    Получено: 58
    На мой взгляд - еще как можут, так как у меня и было примерно так...
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
