1. #341
    Москва без москвичей
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Ну , начнем с того , что максимальную мощность можно снять как раз на гране детонации , если она плана - дзынь и всё , при резкой тапке с низов, то это где-то похоже на правду . Но заводская прошивка задушена по углам и такого быть в принципе не должно , речь шла про чип , где углы могут быть пожестче - вперед .
  2. #342
    Россия, Ростов-на-Дону
    Все так... но она(детон.), не дает зараза снять по полной.. коняшек 10-15 недобираю,разбегаюцца..))) Надо победить ее..
  3. #343
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Еще раз - если детонация кратковременная - в доли секунды , то мощность ты получишь бо'льшую , нежели совсем без нее - просто зависит от нагрузочного режима в этот момент . Помнишь , как проверялось правильность установки зажигания на карбюраторных машинах , помимо лампочки ?
    на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче.
    Резко, до пола, нажмите на педаль газа.
    Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке.
    Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее. Если детонация не прекращается дольше - зажигание через чур раннее .
  4. #344
    помню конечно..у меня и ГаЗон был,и Зил,и УАЗег...)))))
    Тут же ты понимаешь какое дело.. блок на 7 градусов углы тянет , при тех же условиях когда на других 1.8Т ее попросту нет.. Эдик(АТГ) когда откатывали мое ведро,просто в корчах бился.. Не должно быть говорит детонации и все тут.. 5 дней катались,вернее ночей...с эмулятором,широкой лямдой... Вить,один хрен мотор разбирать буду,все в порядок приведу-голову,вкладыши,поршня поставлю с СЖ 9.25,шатуны промеряю,колено..,а там уж посмотрю- будет детонация или нет..
  5. #345
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Конечно , очень тяжело найти черного кота в темной комнате , особенно если его там нет . Кот может преспокойно сидеть совсем другой комнате - еще более темной
  6. #346
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Витя, у меня нет детонации, никакой, по крайней мере, не слышно. Но, я помню, ты удивлялся, как она на 4-ой с 50 тянет.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    и моментальный расход бензина при тапке в пол с 50 - 21 литр на 100, не больше.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Да, у меня же прошивка от kalex'а. Может, в этом дело?
    неразборчиво
  7. #347
    не, Вить, кошак в комнате есть,совершенно точно, слышно даже как мяукает..
  8. #348
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Да, сложно все это ... особенно на турбодвигателях . Понимаешь , я сомневаюсь ,честно говоря, что при резкой тапке в пол - на 100%, на 4 передаче и 50 км/ч ее не будет у тебя совсем . Тем более сложно сравнивать карбюратор и многоточечную систему впрыска с процессорным управлением - там жесткий алгоритм есть - в зависимости от анализа множества факторов , полученных с датчиков - с карбюратором гораздо проще договориться , если чутье есть А с процессором - крайне сложно , особенно если твое представление об уоз несколько отличается от представления создателей двигателя , определивших одной из основных задач - экологию .
  9. #349
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    rummi
    Может, я просто не слышу, хоть и пытаюсь ?
    off, что такое baburi?
    неразборчиво
  10. #350
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    rummi
    Примерно то же , что и Капли Датского Короля
  11. #351
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    rummi
    нашатырно-анисовые капли и слизистый отвар из корней солодки?
    неразборчиво
  12. #352
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    rummi
  13. #353
    Россия, Королев
    ну что, есть поборовшие детонацию?
  14. #354
    Парни,не переживайте.. если Гена и не отпишется,то продолжение будет по любому, т.к. У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА! Есть детонация хотя и не должно быть, ибо проверено все и вся! Не должно быть ее...но есть! заказал поршня Сж 9.25:1. Придут,буду капиталить мотор...отпишусь здесь что да как. Сейчас при бусте 1.35бар (К04-20) 236нр и 326нм. Детонация не дает больше снять.. Блок "режет" углы на 7градусов. Думаю причина чисто механическая.. Причем детонить начинает при бусте 0.7бара...
    давай прошивку + лог 20 канала сделаю на 3-4 градуса злее легко
  15. #355
    Финляндия
    [quote=sergeynik s6]
    давай прошивку + лог 20 канала сделаю на 3-4 градуса злее легко[/quote:2g6dv7zi]
    чтобы еше больше звенело?
  16. #356
    нет вот какраз чтоб было злее и не звенело. а чтоб звенело это савсем банально
  17. #357
    Россия, Тюмень
    Как жалко, что тема закончилась ничем
  18. #358
    Россия, Королев
    Все борются, Redline сделал капиталку, вроде ему чуток помогло.
  19. #359
    Россия, Тюмень
    Неее капитаЛить на 82тыщах эт слишком.
  20. #360
    Россия, Таганрог
    у Redline сейчас по детонации все в норме: при тапке в пол- пара отскоков (причем смесь , по LM-1 не была особеннно богатой )
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
  1. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 08:10
  2. Стук ДВС на холодную и под нагрузкой
    от Hulk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 11:01
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 11:34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 16:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 15:08
