    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Как открыть водительскую дверь?
    Ручки ни с наружи, ни из нутри не открывают... Сегодня разбирал дверь делал наружнюю ручку, т.к. не до конца прижималась, сделал, собрал все, захлопнул, а открыть так и не получилось...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    тросик к ручке наверное забыл присобачить...придется пое@#%я чтоб открыть, какого-то особого способа нет
    Россия, Краснодар
    А ценральный замок что не работает??? Тогда открывай багажник, ломай заднюю правую сидуху, пролезай в салон. До тросика можно попробовать дотянуться через блок управления стеклоподъемниками.
    на двери с наружи снеми уплотнение где стекло сделай крючёк и в районе кнопки засунов его между стеклом и корпусом вертикальными подёргиваниями поднеми кнопку у меня раза с 20 поднялась и открыл дверь зимой закрылась а кл в замке а забыл крючок сделал из проволочной вещалки найденной на помойке
    видимо ты тросик перетянул тот что к ручке крепится.
    попробуй его ослабить или отсоедини совсем и открой внутренней ручкой
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    NOS, не понятно, не открывается только водительская дверь или ни одна не открывается?
    Перешёл в стан к ипонцам
    КОМРАД
    +1 другого там быть не должно ...
    NOS
    оттяни ручку в ее торце увидешь вставленую ребристую плстмасовую фиговину, нужно взять иголку и порробовать ее поднять и вдавить внутри двери - тросик ослабнет и дверь можно будет открыть из салона,
    а потом когда будешь собирать не перетяни трос опять... несколько раз попробуй сначала как работает
    Россия, Жуковский(МО)
    NOS
    1. Дверь легко разбирается изнутри. Откручивай болты в ручке двери, затем откручивай два торкса которые снизу держат обивку (заботливые немецкие инженеры учли такую возможность и сделали выемки под отвёртку). Затем снимай обивку, пространства между обивкой и торпедой будет достаточно для того чтобы вынуть обивку.
    2. В принципе можно разбирать дальше и снять панель стеклоподъемников, но в моём случае это не понадобилось, так как проблема была в том, что я неверно закрепил тросик на внутреннюю ручку открытия двери.
    3. После разборки двери, всегда проверяй открывается ли дверь до того как захлопнуть её
    Россия, Москва, САО
    Всем спасибо за комменты, на самом деле был перетянут маленький тросик в самой ручке, на разборке дверь мне открыли за 5 сек, ослабив его
  1. как открыть водительскую дверь
    от limon-BeS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:51
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 02:06
  3. Как открыть водительскую дверь.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 20:01
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:08
  5. Как разобрать водительскую дверь :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 09:40
