1. #101
    Россия-Питер
    ImmoRead3 на ХР и адаптер K-line.
  2. #102
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    А мне продавец, у которого покупал самый дешёвый шнурок (он их по-ходу сам паяет) со своего бука за одну минуту и 500 рэ логин вытащил. Всё просто и без заморочек.
    Ford Mondeo IV
  3. #103
    Россия, Рязань
    Мне логин показало 28 (( Что это значит? как я понимаю такого логина быть не может?
  4. #104
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Powar
    подключение к компу через COM port, наверное?
    Ну так а что не проверил- добавляешь 000 до пяти знаков и тыкаешься в приборку с логином 00028, пока что видел 4-х значные, но у кого-то может и 00001 существует
    Toyota Auris 1ZR-FE
  5. #105
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Вытянуть логин приборки
    Народ, просветите немного, для прописывания ключа на B5 GP какой нужен адаптер и прога? Достаточно ли будет COM-го шнурка с ВагКомом 311.2? Есть ли удачные попытки?
  6. #106
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    При наличии логина приборки, достаточно.
  7. #107
    Отправлено: 22
    А какой софт и шнур приобрести нужно мне для вытягивания логина приборки, Контроллер: 3b0 920 805 kombi+wegfahrsp vdo v11
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  8. #108
    Беларусь, Минск
    jake_qwert
    Я из такой же самой Приборки вытянул логин при помощи COM-го KL-адаптера, VagEEpromProgrammer1.18, ось - Windows XP
  9. #109
    Отправлено: 22
    Всем привет.
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    Я из такой же самой Приборки вытянул логин при помощи com-го kl-адаптера, vageepromprogrammer1.18, ось - windows xp
    Программка у меня такая есть, com шнура нет. Но программа может просто из дампа в файле вытаскивать данные, а можно ли как-нибудь этот дамп получить с использованием vag-com 7 rus + dma usb, вроде в ней могу вводить адреса а она мне показывает байты которые записаны по ним, дык если сохранить такой бинарный файл, то будет ли он дампом?
  10. #110
    Беларусь, Минск
    ВагКом7 может вытянуть весь дамп одним бинарным файлом и сохранить? Тогда дерзайте
  11. #111
    Отправлено: 22
    А кто-нибудь может мне на этот вопрос ответить?
  12. #112
    Россия, Ростов-на-Дону
    в ростове могу помочь с логином, вытяну без проблем кому надо.
  13. #113
    Отправлено: 22
    DreamWalker, а ты чем вытаскиваешь?
  14. #114
    K+CAN Commander
  15. #115
    Надеюсь кто-нибудь мне поможет.
    Ситуация примерно такая.
    Т 4 1998 год, ИММО контроллер 6H0 953 257 A в отдельной коробке (не в приборке). Разъем диагностики OBD II. Когда покупал эту трататы, был один ключ, и я даже не предпологал, что он чипованный. Естественно, ни запасных ключей, никаких бирок с кодами нет. После длительного ремонта (с отключением аккумулятора, блока управления двигателем и пр. электрооборудования чип слетел. Все это дошло до меня, когда после безуспешных попыток завести драндулетку, решил послушать контроллер двигателя VAG-COMом. Ивидев контроллер иммобилайзера (25-й адрес), я тихо охренел и понял, что попадалово конкретное - кода иммо нет и перепрописать ключ не получится. Все проги, которые у меня есть - для иммо посвежее, которые интегрированы в приборку. Попробывал через них выташить заветные цифры - ни фига не получилось. Даже не хотят вязаться с этой (6H0 953 257 A) дремучей коробкой.
    Вопрос.
    Какая прога возмет этого зверя?
    Что пробывал.
    Vagvdo,VAG Eepromerv1.13,VAG Eepromerv1.18P,ImmoRead.
    Что имеется из оборудования:
    K-L адаптер, прямой COM-порт, OCи MS-DOS,Win98SE, WinXP.
    Что пишет VAG-COM:
    Протокол KW 1281
    Контроллер 6H0 953 257 A
    Компонент IMMO VWZ3Z0W8434886 V68
    Кодирование 09600
    Буду благодарен за консультацию участникам форума.
  16. #116
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Из твоих программ ничего не подойдет...
    Аналогичная коробочка использовалась в Lupo/Polo/Caddy
    Тогда ее должна взять VAGTacho...
  17. #117
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kalex,
    а просто через адаптацию ЭБУД не получится?
  18. #118
    адаптация ЭБУД адаптирует иммо с моторным,а у него иммо ключь забыл.
    harrik, были случаи что после простоя со включенным зажиганием(с родным ключём),в течении 15 минут машина заводилась и всё работало.Ключь то не утерян?
  19. #119
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну из описания не очень понятно
    harrik,
    какие ошибки?
  20. #120
    Огромное спасибо всем откликнувшимся!
    Отвечаю на вопросы.
    С включенным зажигание машина простояла не один час. Пока контроллеры слушал, пока проги пробывал (3-4 часа). Вариант "само собой все пройдет" явно не мой. Ошибок по иммо не было вообще никаких. По двигателю - спорадические, кроме одной: 17978 -Блокирован блок управления двигателя Р1570----35-00-----. В Эльзе такой нет. Вообще я проверил в иммо 001 и 002 каналы ВагКомом в режиме измерений. По иммо все вроде в норме. Ну ключей прописано было два, а мне достался при покупке драндулетки один - так это не криминал. ЭБУД адаптацию не проводил, не знаю как. Нечасто мне доводилось менять мозги в авто. Хотя относительно чего адаптировать ЭБУД? относительно самого себя? Кузова? Понимаю - дроссельную заслонку адаптировать, т.е. внедрить в мозги. Хотя, если подскажете как, попробую. Пытка - не пытка.
    В Эльзе для этой модели Т4 вобще-то по-немецки сказано, что "синхронизация ЭБУД и ИММО происходит автоматически после кодирования последнего ключа". Если в переводе. Так что по любому прописывать заново ключи (в моем случае ключ). Нужен логин.
    Вопрос к terco.
    Как провести адаптацию ЭБУД двигателя ТDI ВагКомом?
    Вопрос к kalex.
    Насколько верно: "Аналогичная коробочка использовалась в Lupo/Polo/Caddy. Тогда ее должна взять VAGTacho"? Кто-то реально брал этот контроллер этой программой? Она работает через K-L по СОМ порту? Из-под какой ОС?
Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. ребята помогите вытянуть логин приборки
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 04:00
  2. Доставть логин приборки VDO
    от dimm&ddr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 08:14
  3. Не прочитать логин приборки на GOLF-4.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 21:41
  4. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  5. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 10:56
