1. #361
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 23
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    Эта прога работает со шнурком вагкомовским?
    работает...
    читай в этой теме я отписывал с картинками точно как твой вопрос...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #362
    Lupo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    работает...
    шнурок нужен com или usb, если шнурок usb то можно адаптер использовать usb-com?
    как узнать какая колба нужна для иммо, для заказа?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  3. #363
    Краснодар
    Приветствую всех. прочитал всю ветку. приборка VDO v12
    Необходимо скинуть ошибку по airbag b слить дамп.
    имею 311 шнурок и VAG Commander 1.4
    пробовал и eeepromom и commander ..... с портами и дровами вроде все норм.
    в коммандере либо нет коннекта, либо зависает на передаче данных (правда только один раз получилось чтобы началось чтение блоков, но...зависло)Название: Снимок экрана 2015-09-01 в 16.22.43.jpg
    в eeprom - картинка
    где у меня косяк?
    завтра буду пробовать менять дрова как описано немного выше.
    Помогите советом.
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  4. #364
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 50
    Отправлено: 85
    Убедитесь в том, что в eeprom programmer во вкладке dash стоит тип панели VDO. Такое ощущение, что программа пытается соединиться с бошевской панелью...
    Только заметил, что на скрине панель magnetti marelli.Эти панели славятся своим капризным поведением и трудностями при считывании eeprom...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 15.7.1; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  5. #365
    Краснодар
    на сколько я смог найти в нете инфу - kombi+wegfan это VDO .... я не прав?
  6. #366
    Получено: 50
    Отправлено: 85
    Возможно, вы правы. Меня смутило "MM4V12" на скрине. Можно посмотреть в vag-com, зайдя в 17 блок (в правой части верхней строки). Во вкладке Dash через что пытаетесь подключиться?
  7. #367
    Краснодар
    Пытался через все варианты.
    но пункта именно чтобы VDO нет.
  8. #368
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Снять приборку... разобрать, выпаять еепром... прийти с ним в любую теле мастерскую и попросить вычитать дамп... читается за секунду
    если по другому никак не выходит... после этого, пользуясь картой дампа вычислить логин...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #369
    Краснодар
    логин мне не нужен, у меня есть бирка с логином.
    дамп хочу слить чтобы был! на всякий.
    главное что мне нужно сделать это сбросить ошибку по airbag.
  10. #370
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    какую если не секрет... и при чем тут приборка
  11. #371
    Краснодар
    не помню точно код ошибки, но начинается с 65. пишет косяк с блоком управления подушками. но машина не билась и подушки не срабатывали.
    был косяк в проводке подушки пассажирского сиденья, vag com сбрасывал переодически. и лень было лезть исправлять проводку. но где то полгода назад эта ошибка пропала, вместо нее появилась ошибка по блоку airbag, и горящая на приборке подушка сорт-но. знаю что можно недорого купить блок и заменить.
    но также нарыл инфу, что можно сбросить эту ошибку либо командором или eeprom, вот и пытаюсь.
    приборка при том что параллельно хочу пробег отмотать немного, но как дополнение.
    к блоку airbag вообще не могу ничем подключится.
  12. #372
    Краснодар
    Сегодня опять мучился. есть новости.
    Приборку видит, если сделать через VAG Commander идентификацию. определяет правильно что за приборка, но при попытке считать дамп зависает на "передаче данных". и на приборку выводит FAIL ( тухнет если выключить зажигание), скидывание клемы результате не дало.
    к airbag через коммандер не подключается.
    Через EEProm 1.19 подключается к Airbag, читает ошибки, показывает что есть! но стереть не дает - пишет no found ECU......
    Пытался поизменять Baudrate, не помогает.
    Куда дальше рыть не знаю.
  13. #373
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 - вот это вдо (vdo), KOMBI+WEGFAHRS MM4V12 - предположу что магнети марелли.
    Если у тебя вдо12, то должно писать VDO V12
    Но чаще всего магнети марелли на ауди ставились.
    Какая именно ошибка аирбега? Через ваг-ком не пробывал скинуть? Обычно после аварии ошибки скидуут инным программатором, но ты говоришь что машина не битая
    Последний раз редактировалось sanyoua; 11.09.2015 в 07:41.
  14. #374
    Краснодар
    Какая именно ошибка аирбега? Через ваг-ком не пробывал скинуть? Обычно после аварии ошибки скидуут инным програматорол, но ты говоришь что машина не битая
    Возможно и магнете..... не берусь утверждать что VDO. ради интереса завтра попробую командером выбрать и подключится к марели и считать дамп.
    я говорю что я не бил. судя по некоторым косвенным моментам, могу предположить что в морду немного билась. езжу 5й год. была раньше ошибка только из-за контакта под пассажирским сиденьем 1218, вагкомом сбрасывал, не появлялась долго. пока не начинал сиденье двигать)
    но где то полгода назад появилась и не сбрасывается 65535. лампа на приборке горит.
    фотку прикрепил как командер инициализирует приборкуНазвание: Снимок экрана 2015-09-09 в 14.37.56.png
    p/s приборка приборкой.
    но для сброса ошибок по подушкам, подключения идет к блоку airbag на сколько я понимаю а не к приборке.
  15. #375
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    sergei_В5, есть дельный совет... если нет паяльника и программатора- отстать от этой панели... даже если сольешь дамп то чтоб поправить надо будет для начала узнать адреса... а потом еще и пересчитать верно...
    это не VDO... и способ сделать ее через розетку мне не известен...
  16. #376
    Краснодар
    В общем то дамп я хотел слить на всякий. ибо лежит еще одна приборка в запасе, на черный день. и чтоб ее потом легче было ( если не дай бог понадобится) привязать.
    самый главный вопрос убрать ошибки по airbag. не понимаю почему через eeprom читает ошибки но скидывать не хочет.
    может кто знает как реально скинуть эту 65535. или все таки забить и купить чистый но б\у блок управления подушками??
  17. #377
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Вот тут план проверок на выходные...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
    и вот
  18. #378
    Краснодар
    и вот
    вот спасибо. буду разбираться
  19. #379
    Краснодар
    Ты прав, это не VDO. Это Magneti.
    Вчера подключился через vag commander, слил дамп. только логин приборки удивил - одна цифра.
    Ну а блок airbag похоже мертв. коммандер видит ошибкe по нему, но не сбрасывает. выдает error. параллельно была ошибка ( как уже говорил) по пассажирскому сиденью, ее тоже не сбрасывает ( ни вагком, ни команде). так же вчера прозвонил проводку от блока до подушки в сиденье, все норм. (заодно и водительскую прозвонил).
    так что видимо нужно брать другой блок airbag на разборке.
    P.S. файл дампа весит 384Б это нормально? что то сомнения берут
    Последний раз редактировалось sergei_В5; 16.09.2015 в 17:16.
  20. #380
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Дамп VDO 2048 Б для магнетти не вкурсе...
    ты говорил что у тебя есть бирка... с ней совпало?
    лучше этот дамп даже при всяком случае в панель не лить... ИМХО
Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
  1. ребята помогите вытянуть логин приборки
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 04:00
  2. Доставть логин приборки VDO
    от dimm&ddr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 08:14
  3. Не прочитать логин приборки на GOLF-4.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 21:41
  4. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  5. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 10:56
