    Россия, Москва, ЗАО
    Если у тебя америкос и загорелся чек, то ни смена топлива, ни эта хрень не помогут тебе.
    Офигенная фигня! Вот еще про суперприблуды (присадка в масло):
    Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с
    маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания колец,
    жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам,
    настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет
    их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе
    охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на
    электродах.
    Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши
    коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий
    металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов
    двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет
    течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая
    через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и
    штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления,
    корзины и шумы выжимного подшипника.
    Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную
    муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее
    вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет
    течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а
    так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в
    самоблокирующийся.
    Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к
    тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный
    безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика
    колодок, если он уже сработал.
    Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет
    пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость
    попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно,
    возникли.
    Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания,
    устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и
    восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб
    специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического
    нейтрализатора.
    Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но
    все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток
    жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но,
    насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в
    блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине
    ксеноновый свет.
    http://wwwboards.auto.ru/audi/0829/264116.shtml
    Дружищще, езжай в нормальный сервис и будет тебе счастье;)
    Golf Аватар для олег2
    понял! спасибо! может кто подскажет где в юао хороший сервис
    vw passat 2000 г. 1.8t tiptronik.atw канадец,карта 00363 был.KIA Sportage
    Про сервис не подскажу - не в курсе.
    Если хошь, подъезжай как-нибудь в Северную Бутовку - посмотрим ошибки и выложим тут, а старшие товарищи подскажут куда копать.
    все понял! если будет время обязательно свяжусь стобой!
    Ага, или вот попробуй с Rummi договориться, например:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34941
    блин у Rummi наверное очередь на год вперед!
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от олег2
    а то чек достал! может если поставить такую штуку и чек перестанет беспакоить
    чем достал то? горит себе и все... не моргает и зумером не шумит...
    имхо, в не правильном направлении мыслишь, товарищ. [-X
    причины надо искать, а не со следствиями боротся с помощью шаманских танцев и бубнов.
    смотрим ошибки и отрабатываем их, устраняем подсосы, проверяем основные датчики влияющие на смесеобразование... и потухнет чек.
    проверено на практике.
    Ну или к Kalex`y обращайся.. он волшебник по прошивкам, при которых чек не горит.
    VW.PASSAT-B5.GP AWM 125kW Suzuki GrV J20A 103 kW
    Кто понял жизнь, тот не спешит KK №00510
    спасбо! появеться время займусь этим в плотную!
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня ЧЕК всего раза два загорался и сам потом гас или в этот же день или на следующее утро
    значит тебе везет!
    Беларусь, Минск
    НАРОД, осторожнее, если кто заходил на этот сайт без антивиря - СРОЧНО проверяйте комп, этот http://superactivator.ru/ сгружает к вам на комп троян Trojan-Downloader.JS.Agent.kd
    олег2, убери из темы лучше этот сайт от греха подальше.
  13. #33
    незнаю у меня все в порядке! а как его убрать
  1. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 18:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
