    Цитата Сообщение от rummi
    Лаг очень большой и расход по возжуху маловат ...
    Как я понял - всё банально просто - где то дырки или подсосы в вакуумной системе - воздуха загоняем не столько, сколько нужно - вот расход и маленький, и давление наддува малое.
    Вывод: на след. выходные попытаюсь прорваца к kalex'у на опрессовку%) если все проблемы устрвним - то и чипанусь сразу же.
    правильно я понял ситуацию?)
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Да , я не сказал бы , что все так просто . Хорошо если только подсосы . Но начать надо действительно с этого и все-таки правильность установки байпаса перепроверить .
    ездил сегодня в ТМ...
    вакуум у меня в полном порядке.
    приговорили катализатор, забит, а также турбину - дребежжит вейстгейт.
    буду менять и то и другое (есть ли варианты?)
    кто нибудь знает адреса или телефоны разборок b5+ в СВАО?(или вообще, где можно кат найти б\у)??
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    А как проверяли ?
    По логам что-то не похоже
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    А ты по логам умеешь и треск определять WG? Силен...
    04/AWT/GFY
    А как проверяли ?
    сеточка забита, манометр подключали - когда на месте газовал - вапще не дует, тока если до 5-6 тык резко на газ нажать - продувать начинает. вот и п одумали что кат забит...
    а по турбине - масло литр на тыщу...рукой WG поклацал - грит трещит и мертв...
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    нашёл в своём районе сервис, кто пламягасители ставит. сказали от 3000 до 4500 р обойдётся вместе с с работой.
    вопрос: долго ли я могу ездить со вторым ЛЗ неотключеным? и где его вапще можно отключить???
    Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
    про "где можно отключить" - наверна к kalex'у поеду, всё равно чиповать хотел)
    вот только боюсь - ничего не загублю, если уже заменив забитый кат на пламягаситель поеду к kalex'у отключать ЛЗ и чиповаться? (турбина планируется к замене через неделю примерно(живу на севере, kalex - на юге, поэтому 2 раза ездить сначала на откл. ЛЗ потом на чип не охота %)))
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Кирюша , я знаю последствия треска вейстгейта (если мы говорим об одном и том же )и могу представить, как они отразятся на логе наддува . А у него там если не блестяще , то не все так плохо .
    Главное - чтобы тяга не отвалилась от диафрагмы в бачке актуатора и плотность прилегания вейстгейта была в порядке .
    Может я ,конечно, дурак , но ты сам еще раз прочти , что накрапал и поставь себя на мое место : смог бы ты вообще понять по изложенному тобой что-либо ?
    Сизый выхлоп есть у тебя ? Свечи выворачивали и осматривали ? Кат снимали ? Компрессию замеряли ?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    А вот оно как...Только в следующий раз, постарайся не использовать уменьшительные слова в моем имени при обращении, ок?
    04/AWT/GFY
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Кир , ты обиделся что ли ? Что ты раньше не сказал ? Я же не первый раз так тебя называю . Но это было продиктовано исключительно большушей и очень теплой к тебе симпатией и некоторой разницей в возрасте .Извини если тебе это несколько фамильярным показалось , больше не буду
    сорри вобщем решили что КАТ вот почему:
    подключили манометр, меряли сколько надувает на месте при тапке в пол. когда до 2-3 тык оборотов - вообще не надувает, когда до 5-6 тык - начинает продувать. сняли кат (точнее открутили всё от него и из моторного отсека не доставали) - сетка визуально забита, ну и максим с володей из ТМ в один голос заявили, что кату конец...
    выхлопа вообще нет, свечи смотрели в норме, поводов мерить компрессию нет вобщем(не мерили )
    Цитата Сообщение от lnt_leo
    вот только боюсь - ничего не загублю, если уже заменив забитый кат на пламягаситель поеду к kalex'у отключать ЛЗ и чиповаться? (турбина планируется к замене через неделю примерно, а может и не придётся её менять,т.к. КАТа больше не будет, и машина поедит(живу на севере, kalex - на юге, поэтому 2 раза ездить сначала на откл. ЛЗ потом на чип не охота %)))
    что насчёт этого скажете?
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Теперь все понятно Я тоже придерживаюсь их версии .
    А когда кат скидывали , осмотрели вейстгейт - плотность его прилегания, а также наличие следов масла в районе грячей крыльчатки турбины ?
    как я понял, waste gate клапан рукой максим подёргал и понял, что так как у меня есть быть не должно..патрубки и горячая улитка в масле, как я понял из повествования
    p.s.: не хочу быть назойливым,) но буду -
  13. #33
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Из-за того , что ты не сразу все точно изложил , вполне могло сложиться ошибочное впечатление , что тебя развести пытаются . А на самом деле , ребята из Турбомоторс все сделали полностью при диагностике , а не на "авось" , я - то подумал , что они только тягу актуатора подергали не снимая даунпайп и не осматривая крыльчатку с клапаном , и не попробовав плотность его прилегания .
    Он у тебя еще пока живой ,судя по логам, но вполне может подтравливать немного уже , а там закончится ,как и с клапанами выпускными примерно , когда они неплотно прилегают , только он не прогарит ,а отгорит в итоге (cсмотри личный архив Чубука)
    Так что ждать особого смысла и нет, особенно если крыльчатка в масле , если бы масло там не гнало , то посомневаться еще можно было бы , а так - imho , все правильно там скумекали .
    Зависит от ... конкретного случая . Скажу тебе так : один мой знакомый пуляет не перешитый на AWM - и все OK . Два раза за последний год вылезла ошибка и все .
    Перешить можно у Леши Калекса , заодно и чип сразу замостыришь : он просто при чиповке отключит второй зонд в своей прошивке и все 2х зайцев - одним залпом .
    Пламгас рекомендую ставить здесь : www.super-vyhlop.ru Мне они прямоток делали : хорошие спецы , особенно Виталий и Володя .
  14. #34
    сегодня вырезал катализатор, установил пламягаситель.
    явно не зря... мой экс-кат был совем убит: вместо сот ката была почти ровная пластина - так вот эти соты сильно были забиты...
    звук - не заметил, чтобы изменился сильно..
    запах - выхлоп как то повонючее стал
    ехать машина лучше не стала...
    получается, - забитый кат убил мою турбинку так, что даже с пламягасителем ехать лучше не может?
    (на след выхи в ТМ менять турбу на новую)
    (завтра-послезавтра к kalex'у на чип+откл лишней лямбды)
    по логам всё тоже самое - лаг до 3800-4000 оборотов...
  15. #35
    Товарищи знающие, подскажите плз, кроме замены турбины тут ничем ещё не пазнет?)
  16. #36
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Действуй поэтапно . Заменишь турбину - сними те же логи , посмотрим .
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Будь здоров , расти большой Здоровья тебе , счастья в личной жизни и дальнейших творческих успехов
  17. #37
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    lnt_leo
    С днюхой тебя, здоровья, успехов и поменьше разочарований!!!
    неразборчиво
  18. #38
    получается, - забитый кат убил мою турбинку .
    Скорее наоборот: давящая масло турбина убила кат)
    Вместе со 2й лямбдой я б попросил и секондари эйр отключить нафиг))
  19. #39
    спасибо товарисчи соклубники!)
    творческие успехи будут%)
    p.s.: что уже есть - тут http://luminator.ru/portfolio/
  20. #40
    сегодня заменил турбину на новую в ТМ !!!
    маишну неузнать %)
    даже давление наддува мерить не стал, и так всё ясно...
    со всеми работами вышло 28 тык (без чистки ВКГ и замены возд. фильтра, со скидкой для клуба,)
    собсна... проблема, похоже, закрыта
    поеду на след неделе к kalex'у отключать 2й ЛЗ ну и попутно чипануцо
    всем огромное спасибо!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:27
  2. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 21:22
  3. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:27
  4. Без этой хрени ездить можно?
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 11:20
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 01:21
