    Россия, Череповец
    По умолчанию Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    Привет, братья и сестры!
    Прочитав примерно 20 топиков про сабж (Поиск рулит! ), смело засучив рукава полез под капот, и лихо заменив охладитель, взялся за промывку системы охлаждения. Когда мыл дис.водой с промывочным фунфыриком, после прогрева движка из расширительного бачка полетели волшебные пузырьки вскипевшей воды , пробка бачка была открыта, в самом бачке за несколько минут до выброса пара наблюдался активный приток антифриза из верхнего патрубка (делаю вывод что помпа и термостат живые). Стал копать дальше... Снял терморегулятор электровентилятора с радиатора, поставил его в воду в металлическое блюдце и стал греть, при кипящей воде зазвонились контакты первой скорости электровентилятора (делаю вывод шо регулятор тоже живой, но смущает что он стоял на дне металлического блюдца на газу, а температура дна может быть больше чем 100*С). На следующем шаге стал проверять электрику: замыкал проволочкой контакты в фишке которая подходит к терморегулятору на радиатор - на обеих скоростях вентилятор ведет себя адекватно( делаю вывод что реле, предохранители, проводка и сам вентилятор исправны). Далее включаю кондей - электровентелятор работает как часы, сначала на первой, потом на второй скорости(канал управления вентилятором от кондея тоже исправный). По описанной на форуме методике, проверил вискомуфту - тут меня ждал первый облом , она легко останавливается пальцем через сложенную газету как на горячем так и на холодном движке. Оба патрубка на радиаторе до того как закипает ОЖ нагреваются до температуры, которую не терпит рука, сам радиатор тоже, при этом на приборке стрелка упорно не хочет показывать больше 90*С . При включенной печке в салоне, или при включенном кондее ОЖ не кипит.
    Братья и сестры! Скажите пожалуйста, какого хрена этот электровентелятор не включается какда ему нужно остудить ОЖ?! В сложившейся ситуёвине принял следующие решения:
    1. Поменять терморегулятор вентилятора и термодатчик который идет на приборку
    2. Замену вискомуфты в связи с тяжелым мат.положением отложить до осени, а сейчас ее жестко заклинить, чтоб она всегда вращалась со скоростью ремня (если кто делал, подскажите как это делается)
    3. Использовать машину мона, но как тока на приборке стрелка доползет до 90*С включать вентилятор печки или кондей.
    На счет того шоб сгонять на диагностику и проверить ошибки и датчики, то это крайне не удобно: официалов у нас нет (г.Череповец, Вологодская обл.), в один приличный сервис где есть ВагКом, запись на 2 недели вперед и денег они просят 800-1000 р за 30-40 минут работы. Я там был недели 3 назад, сразу после покупки машины, ниче интересного они не нашли и не сказали.
    Люди добрые, остановите если делаю что не так и подскажите, плиз, как временно заклинить вискомуфту!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Такое впечатление, что у тебя все нормально. Двигатель не перегревается же, поэтому вискомуфте незачем схватываться, да и ДТОЖ менять зачем
    Про вискомуфту
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от pavel1
    Такое впечатление, что у тебя все нормально. t=19003&highlight=%F1%F0%E0%E1%E0%F2%FB%E2%E0%ED%E8%E5+%E2%E8%F1%EA%EE%EC%F3%F4%F2%FB]Про вискомуфту[/url]
    кипящая ОЖ это нормально? при какой температуре ОЖ вискомуфта должна намертво зацепляться с двигателем? 90*С на приборке при кипящей ОЖ меня тоже не радуют, а если температура будет скажем 115-120*С, как я сидя за рулем узнаю что пора принимать дополнительные меры охлаждения?
    а ГДЕ там у тебя в сообщении про кипящую ОЖ?
    вроде - ты пишешь про дистиллированную воду...
    на панели будет 90 градусов при реальной температуре 85-105...так запрограммировано...
    для начала - всё-таки нагрей машину до такого состояния - и посмотри, что к чему....
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    поставил его в воду
    Температуру кипения воды мы знаем, а ОЖ? + физика при повышении давления тем-ра кипения увеличивается (в системе ОЖ под давлением). И на хх двигатель надо постараться перегреть. Не грузись- поломаешь авто
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 3,019
    Отправлено: 1,571
    Susel
    Изложи конкретнее, в чём суть проблемы.
    Когда мыл дис.водой с промывочным фунфыриком, после прогрева движка из расширительного бачка полетели волшебные пузырьки вскипевшей воды, пробка бачка была открыта, в самом бачке за несколько минут до выброса пара наблюдался активный приток антифриза из верхнего патрубка (делаю вывод что помпа и термостат живые).
    Это могла выйти воздушная (паровая пробка).
    Я так понял, что беспокоит только это?
    Во-первых, крышка бачка должна быть закрыта. За счёт этого в системе создаётся повышенное давление и ОЖ закипает при более высокой температуре, чем 100 градусов.
    Понаблюдай, есть ли пузырьки в бачке при закрытой пробке и при нормальной работе прогретого двигателя на разных оборотах?
    Хорошо бы VagCom-ом за температурой ОЖ последить.
    А радиаторы ты промывал (с разведением и извлечением валенка)?
    Проверка висомуфты при открытом длительное время капоте тоже не совсем корректно.
    Россия, Череповец
    поставил его в воду
    с температурой кипения понятно, но ведь терморегулятору по барабану кипит или нет ОЖ, он должен замнкнуть контур на 92-98*, вне зависимости кипит ОЖ или нет - а он этого не делает.
    Опираясь на клубный опыт можно провести эксперимент по перегреву движка, но как то напрягает меня возможность шлифовки БЦ и ГБЦ
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Зачем движок греть? Если интересует исправность ДТОЖ и нет приборов, вынь его из системы и не отключая от проводов нагрей чувствительный элемент более 100 С (ну не знаю, паяльником хоть, нагретой железкой, но кратковременно!) При этом понаблюдай за стрелкой (зажигание вкл)
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от Чубук
    Susel
    Пузырьков в бачке нет, учитывая что ОЖ я сливаю тока через радиатор, и после повторной заливки до отметки МАКС вливается ровно 5 литров ОЖ(при этом активно жамкается верхний патрубок), не думаю что это был выход пробки. Это скорее было похоже на кипящее убегающее молоко.
    Радиаторы не мыл, валенок не вымывал, морду не скидывал - думаю сначал продуть его воздухом атмосферы так 4-5 в обеих направлениях, а потом Керхером дунуть аккуратно - понимаю что эффект будет не такой как после разведения, но уж больно не хочется передок разбирать
    А как проверить работоспособность вискомуфты при закрытом капоте, я думал гель градусах при 70 должен схватывать муфту
    Суть проблемы мне видится во превых в неисправной вискомуфте, а во-вторых в терморегуляторе который не включает вентелятор при температуре 92-98*С. Вопрос с ДТОЖ получацца что снят с повестки.
    Если фактическая температура антифриза в диапазоне -то да ...
    Россия, Череповец
    как я уже писал выше тест на температуру срабатывания был проведен в "лабораторных" условиях (дома в блюдце ) и "в поле" с залитой дис.водой. Дис.вода при нормальном давлении (у меня была открыта крышка бачка) кипит при 100*С - вентилятор не включился. То что при кипячении в блюдце он замыкался я списываю на то, что он не висел в в кипящей воде, а стоял на донышке, а температура донышка может быть и больше 100*С Т.е. получаеццо что регулятор все таки замыкает контакты, но температура срабатывания неправильная, в итоге регулятор работает неправильно - диагноз "замена". Или я не прав?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Susel
    Чета похоже на нарушение циркуляции в системе охлаждения.Вентилятор невключится пока датчик на радиаторе не нагреется,а он н нагреется если к нему небуде поступать горячяя ОЖ.Тесты с водой не корректны так как температура кипения антифриза градусов на 15 выше.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Когда у моего брата на БМВ накрылась вискомуфта, то в связи с его (брата) тяжёлым мат. положением было решено заклинить вискрмуфту. Что бы не нарушить балансировку были засверлены саморезы по кругу 4 шт. Срезало. Потом были поставлены болты М-8. Врезультате чего была куплена не только вискомуфта , но и радиатор охлаждения. Рихтовка капота была выполнена собственными силами. Колхоз канечна дело добровольное, но я бы не советовал. [-X
    Ну дорогой Я валялся под столом Как изложено Записываю шедевр...
    Получено: 3,019
    Отправлено: 1,571
    Это в "Советы бывалых" в журнал ЗР надо поместить
    Россия, Москва, ЗАО
    о как! а с какой радости такие мероприятия? это то о чем я думаю?..
    на сколько я понимаю, они и без пыток кяпитком должны звонится - просто сопротивление разное...
    точно так же думал про свое хозяйство, и симтомы были тютелка в тютельку... за одним лишь ислючением - у мя радиатор был засран эмульсией... напрочь...
    аха... и такое было... и те же вопросы задавал на М1 мастеру.. а када он все сделал и машина с пол часа помолотила - тогда вискомуфта и взвыла как положенно - вот тогда сердце и отлегло так что не ставь на ней крест раньше времени... (мастер ксати мне не советовал сувать тряпочки, газетки и перчаточки в крыльчатку - грит сломать можно хрупкие системы WV)
    не бойся сильно - стрелка резко стартанет в право к 130... тут главное не прозевать и сразу печку включать на 3-4...
    я не стал менять, хотя первая скорость у меня по ваг кому показывала 105 (но это при не работающем большом круге!) а до включения второй скорости я не перегревал двигатель...
    как сейчас, после починки с температурой - я не знаю, лениво там лазить пока все крутится вертится...
    VW.PASSAT-B5.GP AWM 125kW Suzuki GrV J20A 103 kW
    Кто понял жизнь, тот не спешит KK №00510
    При открытой крышке расширительного бачка вентелятор у тебя не включится никогда, потому как кипит вода при 100 градусах но кипит она в блоке и следовательно пар фиачит через расширительный бачек на свободу (собственно для этого и создан расширительный бачек) но в остальном контуре у тебя температура ниже 100 градусов, потому как в том же радиаторе вода уже не кипит и температура там ниже, помпа в этот момент воду практически не гоняет, потому как воды там уже как таковой нет а там уже пар, а помпа пар гонять не может.
    Так что проверяй клапан в крышке, закрывай крышку и пробуй все это дело как положено при закрытом контуре в котором создается давление и жидкость начинает нормально циркулировать.
    Россия, Череповец
    Мужики! Спасибо ВСЕМ шо не бросили в беде!!
    ага, она самая радость , это я так по незнанию пассатов методом молотка и отвертки фильтр снимал Литра 2,5 эмульсии из бачка шприцем высасывал, перед тем как сливать ОЖ чтоб она в система не осела.
    а по моему нет... пока не нагреешь там разрыв, я и мультиметром и мегометром щупал, походу, тем биметаллические пластинки стоят
    Хм... а как бы его проверить на предмет засранности? тока снимать и продувать? я просто пощупал что оба патрубка горячущие ну и куда рука дотягивается без снятие морды - там тоже горячо. И еще, если судить по объему ОЖ 5л, который туда вливается то на загаженность радиатора это не похоже... хотя чем черт не шутит
    а что сделал мастер шоб она взвыла? снимать радиатор и продувать?
    White837
    Валяюсь! Патсталом!!!
    убедительно рассказал такую поучительную историю! Респект!
    Россия, Москва, ЗАО
    во первых у меня после слива - заливалось литра три, не больше. во вторых при горячих патрубках - радиатор был холодным.
    Радиаторы разводил и сам мыл.
    не-е. снимать не надо. В верхний партрубок мне вливали чайник кипятка и следом продували сжатым воздухом. за пару тройку заходов - основная часть эмульсии вышла.
    Вместе с этими шаманскими танцами поменял помпу и термостат (они кстати были вполне живыми), грм (чтоб второй раз морду не разбирать). И после того как промыли и поменяли - двигатель работал на "выгон" воздуха - и через какое время - сработала и муфта и вторая скорость карлсона.
    может быть...
    Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
    Может эта инфа прояснит малость ситуацию:
    Другой источник неэффективной работы двигателя – водяная помпа. Водяная помпа должна подавать достаточное количество охлаждающей жидкости при полностью открытом дросселе. Но в большинстве ситуаций езда происходит не при частично открытом дросселе, когда двигатель выделяет меньше тепла. При отсутствии средств для независимого изменения скорости вращения подшипника водяной помпы инженеры вынуждены использовать помпу с режимом для максимальной нагрузки на постоянной основе. А насос, который качает больше жидкости, чем надо, расходует мощность и поедает топливо.
    Решение BMW? Установить водяную помпу отдельно и крутить ее электричеством, а не двигателем только с той скоростью, которая необходима в данном режиме работы двигателя. Установленная на все последние 3-и серии Е90 водяная помпа дала 1.5 % экономии топлива по европейскому циклу.
    http://www.upsolute.ru/article.php?0..._article_num=2
    вот это имхо и ответ на твой вопрос...
    пропелеры и помпа молотят так что жидкости довольно сложно нагрется, тем более при открытой крышке.
    Россия, Череповец
    электрический молотит тока в принудительном режиме, када включен кондей, а на счет вискомуфты у меня тоже есть большие сомнения...
    В опщем ознакомившись с опытом и ошибками большинства, решил поменять тока терморегулятор на радиаторе, а остальное оставить как есть и не мешать машинке работать Если будет надо она сама меня позовет стрелочкой в зоне 130*С
    Еще раз всем спасибо!!!
  1. Как почистить систему охлаждения?
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 14:17
  2. Как правильно прокачивать систему охлаждения?
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:28
  3. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:03
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:21
  5. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 21:00
