    По умолчанию Гул/шум металлического происхождения от КПП. В чем дело?
    При движении на 4-5 передаче, при скорости от 80, с оборотами двигателя 1900-2000-2100 появляется шум, как что-то обо что-то задевает. Нет резкого металлического скрежета, ударов или чего-то такого. Просто ровный гул. При этом он появляется только если очень немного утопить педаль акселератора. Если чуть посильнее и начать разгон - гула нет. Также и при отпуске педали акселератора шум появляется в последний момент. Если в таком положении педаль зафиксировать - шум так и будет. Слышно четко и отчетливо.
    На 1-3 передачах ничего нет. Естественно по инерции когда движется машина, независимо от того на передаче или нет - шума нет.
    Только при слабом "газе".
    Пробег - 50 т.км. AWT 1.8Turbo, мехническая КПП.
    Что такое может быть?
    Сцепление наверное тут не при чем? МКПП?
    VooDooX Ни фига не понятно из описания конечно, но мне кажется, что не плохо взглянуть на гофру или катализатор/пламягаситель. У моего знакомого на ADR типо такой фишки тоже присутствует (если я тебя правильно понял). Кстати, здравствуй, новый участнег форума
  1. турбина "сдувается" - в чем дело?
    от vit в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 13:18
  2. не работает вентилятор, в чем дело?
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:39
  3. В чем дело?
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 19:02
  5. Помогите понять в чем дело ((
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:25
