1. #141
    Ейск
    Доброго времени суток господа.
    Проверяется по сигналу Vag-comом, механические тяги-визуально на левой передней стороне тяга зацепляется за передний нижний рычаг подвески.
    Так же возможен и обрыв проводки в разъеме.
    датчик убить сложно, т.к. в нем нет (внутри) подвижных частей и он хорошо загерметизирован.
    Датчик снял (передний левый)
    Визуально-без повреждений, но VAG comm не видит его.
    Провода в разъеме не повреждены. Как же проверить его работоспособность? (если это вообще возможно)
    Завтра возму с разборки такойже датчик но где гарантия что он рабочий?
    Насколько я понимаю при обрыве одного из датчиков система автокорректировки фар работать не будет вообще, т.е. фары будут находиться в одном положении ВСЕГДА?
    И еще вопрос. Каков алгоритм работы автокорректора? регулируются ли автоматически фары при различной скорости или ускорении? Или только в зависимости от положения кузова?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. #142
    Россия, Красноярск
    Да, при запуске двигателя при включенных фарах они должны кивнуть. При неисправных датчиках или датчике "кивка" не будет. Ошибки по блоку "Фар" может тоже не быть!!! Появится только после попытки их адаптировать.
    Предположу что все перечисленное влияет на положение фар, т.к. эти показатели можно посмотреть в блоке "фар" при измерениях.
  3. #143
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Beer100,Привет!
    Цитата Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно заблокировать блок корректора, для того, что бы на панели не горела ошибка фар?
    Берёшь VAG-COM,Заходишь в корректор (55 блок),далее в адаптацию (10),и там в 6 канале меняешь 1 на 0.Всё,сигнал на приборке деактивирован!
    Последний раз редактировалось Мишель; 06.02.2011 в 23:19.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  4. #144
    Ейск
    alecks
    Благодарю за ответ
  5. #145
    Кемеровская область 42RUS
    Ребята всем привет!
    Проверил свой автокорректор на ошибки - выдал 01539- не отрегулированы фары.
    и еще 00776 - обрыв цепи левого переднего, или К.З. на массу.
    Но я нашел штекер, отключенный, там 2 провода, коричневый и корич-лиловый, почему то отключен был...Провод как раз идет от этого датчика в район бочка гидроусилителя руля...! Может из за этого не работать корректор.
    Как настроить фары, или они настроются сами после соединения штекера...
    Спасибо.
  6. #146
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Что-то мало проводов, от датчика должно идти 3 провода, см G78 и коричневого там нет
    APT, 1,8 универсал
  7. #147
    Все правильно, на схеме то закольцованы провода N2 и N3 соединены в общее... т.е на сам J431 выходят 2 провода!!! , да согласен не коричневые. просто штекер у меня не от датчика , а на оборот тот к которому подходит этот датчик!
    Спасибо.
  8. #148
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Passat42,
    Я имел ввиду разъем Т10 первый от датчика, там 3 провода, а на втором, да, 2
    APT, 1,8 универсал
  9. #149
    Не могу найти второй разъем от датчика , схемка есть? штекер нашел с двумя проводами, а куда не пойму?, провода в нем коричневый и коричнево-лиловый. Напряжения ни на одном нет.
    Нашел еще провод откусан штекер, там коричневый и коричнево-красный, На кор-красном 12 вольт на другом 0.
    Где находится штекер? второй от датчика... с двумя проводами, схема есть? скинь пожалуйста!
    Нужна схемка на русском! что куда идет
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Папка%20обмена%20Bluetooth/Фото293.jpgfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Папка%20обмена%20Bluetooth/Фото294.jpgfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Папка%20обмена%20Bluetooth/Фото295.jpgfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Папка%20обмена%20Bluetooth/Фото299.jpgfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Папка%20обмена%20Bluetooth/Фото300.jpg
  10. #150
    Привет всем, подготовил фото из подкапотного пространства...
    Нашел какой то штекер, не знаю откуда он??? Название: Фото295.jpg
Размер: 56.7 КбНазвание: Фото293.jpg
    Еще есть вопросы по коричневому штекеру (тот что слева) , что за штекер??? к чему идет?
    [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Название: Фото304.jpg
Размер: 91.5 Кб[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
    И вот из схемы которую показали мне выше, что за разьем Т15 и Т20 Где находятся они? в машине?
    Где находится реле J431& чем она заведует?
    У меня обрыв датчика (переднего) положения кузова. Название: Фото299.jpg
    Не знаю как поймать "утечку"сигнала.
    Спасибо, жду решений... Выручайте ПЛИЗЗ.
    [QUOTE=pavel1;
    Я имел ввиду разъем Т10 первый от датчика, там 3 провода, а на втором, да, 2[/QUOTE]
    Павел, привет, выручай какие наработки есть? по этой теме! где мог, датчик оторваться???
    С самим датчиком думаю, ни чего не приключилось? же
    и где находится Т15 и Т20. Т10 нашел- это фара!
    И что за реле и где стоит J431/
    Спасибо -заранее!
  12. #152
    Ребята привет всем!!!
    Посоветуйте подскажите , схемку что где находиться... т15 и т20
    Что за реле J431 где оно??? жду пишите!!!
  13. #153
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Не знаю как на твоем полноприводном по схеме, но на схеме для моей первый разъем от датчика Т10s -10-ти штырьковый разъем розового цвета, возможно, тот, который у тебя на фиговом фото, ищи его ответную часть. Второй Т15y -15 штырьковый разъем черного цвета, где находится- ХЗ, но на прилагаемой схеме можно перевести, предполагаю, что в салоне, под левой передней стойкой (под приборкой)
    Это не реле, а модуль управления корректором, находится слева в отсеке в багажнике см фото (черная коробка)
    PS Т20-разъем на самом модуле j431
    Последний раз редактировалось pavel1; 22.04.2011 в 21:12.
    APT, 1,8 универсал
  14. #154
    Не совсем так.Т15 это половинка штекера(вторая половинка Т3) которым заканчивается общий жгут Т20.Находится в ногах(справа)переднего пассажира.
  15. #155
    Понял ребята спасибо, ищу дальше!!!
    Подскажите, если этот датчик у меня не работает я и фары не отрегулирую так же?
    Регулировка сейчас -не поддается.
    Наверно из за датчика.
    Как его проверить датчик!????
    Может ему хана а я буду выискивать далеко ,лезть!
    Спасибо...
  16. #156
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Датчик без его запитки напряжением не проверить. Восстанавливай проводку.
    Исправный датчик выдает напряжение, которое изменяется при его вращении за рычаг. Читай эту тему сначала.
    APT, 1,8 универсал
  17. #157
    Ну хотя да!, согласно ошибке, датчик не подключен. обрыв!,
    Вот только хочу кинуть провода напрямую.
    От датчика-куда провода сразу выходят! на фару, на Т10 ????
    Или от датчика до фары есть что то промежуточное.?
    Даже интересно знать , выходит ли вообще датчик на фару.?
  18. #158
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Нет.
    Сигналы с датчиков выходят на блок J431, он с мозгами, анализирует положение и выдает сигналы на моторчики корректоров в фарах v48,v49.
    APT, 1,8 универсал
  19. #159
    Ладно здесь понятно что провода тянуться в багажник,
    Сначала нужно замерить напряжение на штекере!!!!
    Сколько должно быть и на каких из 3-х клеммах?
    Я про штекер на датчике
    Какие напряжения ну понятно от 1,5 - 3,5 Вольта.
    А на каких контактах, из трех.
    На одном явно! Масса!
    И еще вопрос?
    С датчика провода выходят, на штекер Т10 на контакты 8,9,10.
    А с блока управления J431 провода выходят на моторчики через штекер Т15 и далее на Т10 ,но опять же 10,7,9,4
    Т10 это один и тот же штекер , тот что на фаре, или разные*???. Вот догнать не могу. И повторяются клеммы 9 и 10.
    Мне нужно знать, Т10 этот который в фаре.?
    Спасибо, только так могу раскопать истину)))
  20. #160
    Нет,тебе сначала нужно научиться читать схемы из ELSA.Справа от схемы написано откуда какой штекер! Тот же Т10 имеет маркировку j k s t.Ты про какой спрашиваешь? Читай какой откуда и будет тебе счастье!Там всё написано!
    Последний раз редактировалось Мишель; 23.04.2011 в 20:45.
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
