1. #121
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    угу! а у меня нет ни одного такого датчика!
  2. #122
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Добрый день!
    Вот такой вопрос, перестал работать автокорректор, при включении зажигания не тестируются фары... В какой момент перестал он работать не знаю. Фары светят нормально, но на кочках не корректируются. На днях менял отражатель би-линзы в одной фаре, когда стал проверять, заметил что не тестируются. Снял опять фару посмотрел, все подключено все на месте... Дигностика ваг комом выявит неисправность? Или может чего без Ваг кома посмотреть можно?
    Пешеход
  3. #123
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    На кочки и не должен реагировать.
    Шток моторчика корректора ввел в зацепление с отражателем?
    Должна ошибки показать. И тест пройти
    APT, 1,8 универсал
  4. #124
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Неправильно выразился, если ехать медненно через лежачий полицейский то работу автокорректора видно было (опускались линзы)
    Ну так там такая типа пластиковая "рама" на которую крепится би-линза на 3 винта. Эту раму я не снимал, поидеи она и двигается моторчиком. Да и если бы она слетела, то одна бы фара только не регулировалась. А у меня то обе, даже не тестируются при включении зажигания...
    Пешеход
  5. #125
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Движение моторчиков при включении ближнего света скорее не тест, а установка заданного положения из памяти блока.
    Надо тестить модуль VagCom, возможно будет ошибка, без нее - гадание
    APT, 1,8 универсал
  6. #126
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Вобщем проблема решилась удалением ошибки номер не помню... Ваня Кулер ее стер и сразу корректор заработал. А ошибка появилась когда фару поставил наместо то не доконца защелкнул фишку на ней, и завел машину...
    Пешеход
  7. #127
    Добрый вечер.
    Проблема, не работает автокорректор фар.
    Где в Питере можно (не у офицала) сделать нормальную диагностику фар?
  8. #128
    Россия, Нижний Новгород
    можно ли заменить указанный датчик обычным резюком?
  9. #129
    Санкт-Петербур
    ребята не подскажете был у официалов по фарам дал ошибку не работает передний левый датчик просвета...Его как-нибудь проверить можно или сразу на замену,подскажите где находиться,а то читал и не понял
  10. #130
    Киев
    У мня тоже была такая проблема. Помогло снятие одевание фишки. Отсоедини тягу от верхней точки и пошевели +-20-30градусов тягу датчика. В этот момент ВагКом будет показывать изменение показаний напряжения от датчика. Сам датчик на переднем нижнем рычаге со стороны водителя.
  11. #131
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Привет всем !!! я захожу в блок фары (55) и у меня пишет что нет связи с блоком... где блок находится подскажите...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #132
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Блок расположен с левой стороны в багажнике на арке!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  13. #133
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TurboKoT, а как проверить его не знаеш ???
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #134
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    У тебя автокорректор?
    Проверь предохранитель №8 для начала
    APT, 1,8 универсал
  15. #135
    Санкт-Петербур
    снял пошевелил все равно не работает,наверное сам датчик накрылся тогда
  16. #136
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    pavel1, да у меня автокорректор. пред вроде целый...
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #137
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Проверяется по сигналу Vag-comом, механические тяги-визуально на левой передней стороне тяга зацепляется за передний нижний рычаг подвески.
    Так же возможен и обрыв проводки в разъеме.
    датчик убить сложно, т.к. в нем нет (внутри) подвижных частей и он хорошо загерметизирован.
    На фото мой колхоз по ремонту тяги после аварии.
    APT, 1,8 универсал
  18. #138
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    "Вроде" в электротехнике не катит
    Надо его проверить, либо заменить на заведомо исправный.
    Обычно блок не видно компом из-за того, что он не запитан.
    Если с ним все нормально, тогда сложнее. Надо осмотреть блок и провода к нему. Далее, смотреть начинку блока, либо его замена
    APT, 1,8 универсал
  19. #139
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    pavel1, завтра проверим !!! еще отпишусь !!!
    Спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #140
    Беларусь
    Подскажите, как можно заблокировать блок корректора, для того, что бы на панели не горела ошибка фар?
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
