1. #101
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от igorjek Посмотреть сообщение
    блок не опрашивается,
    Вынуть, вскрыть, осмотреть на предмет нарушения пайки разьема, окислы. На столе подать питание, подключить диагностику. Если и так не будет работать - в морг. Имхо.
  2. #102
    Россия, Майкоп
    =спасибо=
  3. #103
    Россия, Майкоп
    пост 96
    датчик температуры:
    156 и 76 что обозначают?
    G62 идет на ECU,
    а G2 идет на G3? через что? синий разъем 7 и 8?
    и еще можно ли проверить на самом датчике сопротивление?
    Россия, Ижевск
    Можешь проверить сопротивление :-) На уроде другой блок управления светом (завязан через пневму) и управляет он другими моторчиками корректора. На A6 обычной там три провода, на уроде 4. Еще бортовая диагностика может выводить ошибки по блоку в виде желтого значка. Тестирует блок отдельно каждый мотор (на A6 оба сразу, т.е. не видит с какой стороны не работает).
    добавлю, что датчики на уроде другие (резистивные с электронным блоком) и 4 штуки, на обычной машине их два (датчики холла) :-)
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  5. #105
    Россия, Майкоп
    Хорошо
    НЕТ! блок управления светом точно такой же!
    Какими другими? 3 провода!
    ПОСТ 96 читаем, там ничего не написано про регулировку света!
    а написано про температуру ОЖ!
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    означают продолжение схемы, жмешь мышкой на этот квадратик и все увидишь
    156 провод идет на 8 контакт синего разъема панели приборов
    76 провод соединен с массой в жгуте проводов моторного отсека (на схеме обозначено как соединение 200)
  7. #107
    Россия, Майкоп
    Игорь спасибо!
    пс с повышением тебя -Модератор
  8. #108
    Россия, Майкоп
    жму он становится побольше и все, а че должно быть?
  9. #109
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    пробуем по другому
    наводишь курсор на квадратик, он становится по больше, нажимаем кнопку и должно перскочить на другую схему, гдн продолжение этого провода (попробуй на проводе 156)
  10. #110
    Москва/Мордовия
    Доброго времени суток! У меня проблемка с корректировкой фар сломались ручные регулировочные механизмы вверх/вниз и фары постоянно святят в низ подскажите что можно сделать
  11. #111
    Россия, Майкоп
    сами что ли поломались?
    новые купи, машина какая? жигули?
    на пассат есть бюджетные фары ДЕПО
    вот я навожу он становится больше, жму на него реакции никакой
  12. #112
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    добрый день! можно спрошу!
    не работает автокорректор!
    диагностика выдала обрыв цепи датчика дорожного просвета ж75!
    я так понял это из-за него фары атоматом не регулируются!
    так вот как проверить живой ли он или 100% под замену?
  13. #113
    Россия, Майкоп
    проверь провода и разъемы, в вагкоме в режиме измерений что?
  14. #114
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    можно рисуночек где находятся провода и разъем?
    в каком режиме?
  15. #115
    Москва/Мордовия
    Цитата Сообщение от elov10 Посмотреть сообщение У меня проблемка с корректировкой фар сломались ручные регулировочные механизмы вверх/вниз сами что ли поломались? Цитата Сообщение от elov10 Посмотреть сообщение подскажите что можно сделать новые купи, машина какая? жигули? на пассат есть бюджетные фары ДЕПО
    есть и б/у за 2000р. но тачку только купил денег не особо
  16. #116
    Россия, Майкоп
    ничего страшного в этом нет,кому сейчас легко?
    в каком режиме?
    у тебя два датчика одмн слева спереди , другой слева сзади, там и смотри разъемы!
    бло ккоректора находится либо сзади влевом крыле, либо под бардачком справа спереди
    ksa, у тебя эльза есть?
  17. #117
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нету
    это не у меня! и датчиков 4! на каждом колесе!
  18. #118
    Россия, Майкоп
    4 на алроаде
  19. #119
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    4 на алроаде
    хммм значит у знакомого алроад я ему скажу! а то он мне пассат Б5+ 2,5 квадро 180 коней!
    а я ему а ннет у тя алроад!
  20. #120
    Россия, Майкоп
    у него на пассате 4 датчика стоит?
    у тебя в подписи пассат и я думаю что ты и спрашиваешь про свою машину
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
