1. #61
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать.
    выставляй нужный тебе уровень фар, а затем
    вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат".
    все, фары всегда будут на этом уровне
    ps я надеюсь мы говорим о штатном ксеноне
  2. #62
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 106
    Отправлено: 427
    канешна!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  3. #63
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Всем привет, у меня слудующая проблема: по ошибкам пишет фары не отрегулированы и неисправен блок управления, тест не проходит, в канал 001 и 002 зайти не могу ни ваг ком не ктс не помогает
    Может на самом деле блок накрылся
    Возможно ли его какнибудь проверить?Снятый с авто допустим?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  4. #64
    Россия, Мончегорск
    Всем привет!помню недавно кор. работал,теперь нет .снимал тягу от задней балки,скрипела,после этого скорее перестал работать.Подскажите как проверить 55 тест,как сделать адаптацию
    B5+ 2001 1.8T штат.кс.
  5. #65
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    EGOR51
    Привет!
    Для начала-опрос ошибок контроллера управления автокорректором, без него- танцы с бубном.
    APT, 1,8 универсал
  6. #66
    Россия, Мончегорск
    С удовольствием начну с самого начала только откуда начинать,как сделать опрос ошибок?
  7. #67
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Нужен адаптер с программой Vag-Com свой или на сервисе
    APT, 1,8 универсал
  8. #68
    Получено: 9
    Наконец-то тоже разобрался, поменял блок управления и все заработало
  9. #69
    Ребят, подскажите пожалуйста...
    на фаре б5.5 3 регулировочных винта, 1 на отражатель дальнего света (галоген) и 2 на линзу, один снизу, другой сверху
    так вот какой из этих двух винтов на линзе за какую регилировку отвечает?
    предполагаю что верхний за поворот (верх/вниз), нижний за поворот (право/лево)
    так ли это? просто не хочу методом тыка сбить то что уже настроено
    спасибо
  10. #70
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    APT, 1,8 универсал
  11. #71
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Основная фара (левая):
    1 - Боковая регулировка
    2 - Регулировка по высоте
    На правой фаре оба регулировочных винта расположены в зеркальной противоположности.
    – Ввести крестовую отвертку или внутренний шестигранник через отверстия в рамке радиатора.
    – Поворачивать соответствующие регулировочные винты боковой регулировки -1- и регулировки по высоте -2- до достижения правильной регулировки.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    pavel1
    +1, опередил
  12. #72
    спасибо, но это галоген б5.5 и Б5 поссылке
    на штатном ксеноне Б5.5 оба болта в одной плоскости расположены, тока один выше другой ниже
    ну наверно оп аналогии верхний по высоте, нижний право/лево
  13. #73
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Демид
    сам что пишешь
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Дальний свет (левая фара):
    1 - Регулировка по высоте
    Ближний свет (левая фара)
    2 - Боковая регулировка
    3 - Регулировка по высоте
    – Поворачивать соответствующие регулировочные винты боковой регулировки -2- и регулировки по высоте -3- до достижения правильной регулировки.
  14. #74
    спасибо большое, но написал я все правильно, тк в фаре присутствует и галогеновый дальний и биксеноновая линза
    ыы, я угадал
  15. #75
    Россия, Красноярск
    tecro
    А не подскажите повороты по/против часовой стрелке какие результаты дают на винтах №№ 2 и 3? Зарание спасибо за ответ!!!
  16. #76
    Россия, Майкоп
    Сообщение от alecks
    И еще впрос - фары должны быть включены или нет?
    Да, т.к. питание блока автокорректора подается при включении ближнего света.
    у меня вопрос: не могу войти в 55 канал для адаптации фар!
    связи с 55 каналом нет
    все есть а с 55 нет!
    снял бардак, нашел этот блок
    отсоединил от него провода, стала ругаться ПНЕВМА!
    ошибки по:
    переднему заднему датчику дор.просвета
    плюс считать ошибки с блока регулировки фар требует!
    подсоединил назад , ошибки стер все нормуль пневма в норме, а 55 блок так и не опрашивается![COLOR="Green"]
    номер блока 4Z7 907 357
    из вина следует: 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    Последний раз редактировалось igorjek; 24.03.2010 в 16:15.
  17. #77
    Россия, Майкоп
    как всегда .... тишина!
  18. #78
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    что писать, ты и сам все прекрасно знаешь, например проверить провода линии диагностики.
  19. #79
    Россия, Майкоп
    думаешь в этом дело?
    еще радио не диагностирует... загорается на пол секунды(DIAG) диагностика и сразу выходит
  20. #80
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    а с отключенным корректором не пробовал или наоборот?
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
