1. #261
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    я в свое время тоже мучился невозможностью отрегулировать фары. потом нашел где-то на просторах интернета интересную статью про ваговский ксенон и там было написано: на датчиках просвета должно быть напряжение от 1.2 вольт до 3.6. при остальных параметрах фары регулироваться НЕ БУДУТ! смотрите этот параметр и исправляйте!
  2. #262
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,всем привет! Перечитал тему,проблема в следующем. Захожу в блок 55 фары,ошибка висит что не отрегулированы,делаю все как написано, 04 базовые,а там пишет красным не доступно( Может ли это быть связано со сдохнувшими датчиками? Как разобраться с данной проблемой?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
  3. #263
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    Перечитал тему
    и...Какой вольтаж по датчикам? Меняется при покачивании машины?
  4. #264
    По переднему датчику 0.70в а задний кажет 2.05в Просто когда захожу в базовые установки 04 чтобы отрегулировать там пишет ошибка нет связи( Куда лезть?
  5. #265
    Получено: 17
    вы читали последнее мое сообщение?! там написано, что минимальное напряжение должно быть не менее 1.2 вольта. смотри сначала эти параметры.если нет связи, значит нужно смотреть блок который стоит в багажнике слева под обшивкой.
  6. #266
    Добрые день. Подскажите, как ОТКЛЮЧИТЬ систему адаптивного освещения? Дело в том, что после ДТП поменял фару, а блок AFS на неё придет только через месяц. И сейчас на приборке "Ошибка адаптивного освещения". Шнурок с Васей есть, хотелось бы на время отключить эту функцию, чтобы глаза не мозолила. Авто Passat B7
  7. #267
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    sanyoua, неоднократно адаптировал автокорректор фар на audi a6c5. Блок там, по памяти, такой же как и у тебя - 4Z7 - платформа аллроуда... Так вот адаптация невозможна, пока напряжения с переднего и заднего датчиков не сравняются. Не до милливольт, конечно, но примерно должны быть одинаковыми. Мы вообще, чтобы "выровнять" показания поддомкрачивали ось с низкими показаниями датчика... напряжения выравнивались, базовые установки успешно проходили, ошибка уходила, лампа на приборке гасла. Потом опускали домкрат. Причем домкратить нужно только левую сторону автомобиля.
    Привет, решил я свою проблему. Сняв защиту балки увидел что нету кронштейна для тяги заднево датчика) Поставил кронштейн, оба датчика 2.3-2.5В. Удалил ошибки и теперь удалось адаптировать корректор.
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
