1. #221
    Да, т.к. при покачивании машины значения меняются что спереди, что сзади.
    Меня смущают показания сзади, как-то больно уж мало, бак правда почти пустой
  2. #222
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    адаптация фар как я помню произойдет при определенном вольтаже на датчиках. у меня была тяга немножко погнута чтль... тоже фары не адаптировались. при зажигании тестировались. После адаптации фары тестируются после пуска двигателя. Сегодня посмотрю на свой вольтаж датчиков и отпишусь
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #223
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Так сказать для общей картины свои значения тоже добавлю.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #224
    Сзади кронштейн подогнул, напряжение стало 2,4, и ошибка ушла, что-то сзади кронштеин хлипкий какой-то, если бы защиты сзади небыло его очень легко загнуть
  5. #225
    Беларусь
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня гольф 4 универсал по заводу родной ксенон + автокорректор стоит. Не работает автокорректор, читал читал , и запутался. По датчикам ошибок нет. Висит ошибка 01539 -Фары не отрегулированы. и 65535- Неисправен блок управления 00-00. Передний датчик показывает 1.86V(если покачать кузов то значение прыгает), задний 0.64V( прыгаю прыгаю и нифига). В чем проблема? Подскажите где находится блок это?
    И не заходит в 55 блок?! че за беда?
    Заходит в 29 блок Управление левой фарой, и в другой блок Управление правой фарой.
    Последний раз редактировалось estonec; 28.09.2013 в 00:07.
  6. #226
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    наверно кронштейн у тебя гнутый задний. неуверен но думаю так оно и есть. подогни его до примерно 1.5в
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #227
    Беларусь
    Вообщем был я на яме. Это с задним датчиком все нормально, значения прыгают как надо. Сняв фишку значение 0. Одев ее сразу запрыгали.
    А вот с передним другая ситуация. Открутив его значение не меняется( 0.64в)!!!??? Сняв фишку значеник 0. Одев 0.64 и все.
    В чем проблема блин?((
    И не могу найти блок управления корректором??!!!! Где он у меня находится????
  8. #228
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    возле аптечки в багажнике под обшивкой. На сколько я знаю для адаптации фар нужно чтоб хотяб 1.3 было напряжение. наверно датчику хана
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #229
    Беларусь
    Так вот нет его там!! Я по ЕТКА смотрю, там даже в помине такого нету на гольфах.
    Пишет что " 4- Блок управления корректора фар 7М3 907 391" а он находится прямо на задней части фары, и их 2 шт( слева и справа). На пассиках так же?
    Захожу в правую фару ошибок нет. Захожу в левую пишет фары не отрегулированы и блок управления. Походу блок управления стоит только на левой фаре. Или как?
  10. #230
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    не на пассатах не так........... на сколтко я знаю. у нас датчики на левых колесах. они посылают сигнал на фары через блок автокоррректра и там уже на фаразх привода крутят линзу
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #231
    Беларусь
    у меня получается принцип тот же. 2 датчика на левых перед и зад. но всё идет через левый головной блок управления на фаре. Но блок такой же и с права стоит?!!
  12. #232
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у нас на фарах только шаговые моторчики которые двигают линзу и в багажнике блок управления автокорректором. А у тебя обе фары поднимаюца опускаюца ?
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #233
    Беларусь
    Вот такие блоки стоят на фарах. Для чего они? не знаю, но по ЕТКА говорят что это блок управления корректором. Да , фары 2 и одновременно подымаются -опускаются через "Тест исполнителей". Но с левой стороны взади блок управления в пассике стоит под пластмассовой обшивкой?? Я вот если в глубь залезть в обшивку в районе крыла то там нашел 2 фишки( одна плоская на 2 провода, и одна квадратная на 2 или 3 провода.??? что интересно откуда она?
  14. #234
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а не блоки розжига это ?
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #235
    Беларусь
    Если глянуть на фотку и посмотреть по ЕТКА , то под номером 3 написано "Трансформатор газоразрядной лампы"
    НО! ПО ЕТКА! 1J0 941 651 БУ автоматического корректора фар (т.е вот то что у меня взади фары стоит) . под номером 4
    Но когда я захожу в фару через ВАГ то в окошке " сведения о блоке управления" Вылазит VAG номер 7М3 907 391.
    Значит есть где то этот блок управления???!!! Раз 1J0 941 651 БУ автоматического корректора фар это не блок управления?? разные цифры!? Или чего то я не понимаю
    В гугле забиваешь 7М3 907 391 выдает что это блок розжига. Так что блок розжига и блок управления корректром это одно целое??!
  16. #236
    Беларусь
    Вообщем, разузнал в гугле что фара на гольф 4 идут в 2 поколениях. 1 поколение это блоки розжига( крепятся на арки) и блок управления отдельно. 2 поколение блоки розжига и блок управления это одна и таже вещь.
    В левой фаре стоит родной блок 2002г( разница выпуска авто и блока разница в 1 месяц) а вот правый стоит 2006 года, но все цифры и буквы идентичны.
  17. #237
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а попробывать местами их поменять ???
    у меня тоже не заходило пока не нашел обрыв под задним сиденьем. где то отчет был...
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #238
    Наидобрейший всем вечерок!
    У меня такая проблемка. Заменил ксеноновые лампы. Раньше, при включении фар они самопроизвольно поднимались и опускались. Теперь этого нет. Значит не работает автокорректор? Что могло произойти?
    Заранее спасибо!
  19. #239
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Андрей В., предохронитель проверь.
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #240
    Предохранитель цел. №8 вроде.
    Последний раз редактировалось Андрей В.; 02.10.2013 в 20:03.
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
